Remplacement d'un routeur fourni par son FAI - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 09-08-2011 à 10:49:19
Bonjour!
C'est ça: La vitesse pratique du wifi G étant encore bien inférieure à ses 54 Mégas de débit crète, tu ne pourrais pas dépasser les 10 ou 20 Mbits/s, voire 25 en descente vent dans le dos.
Le WNDR4000 est un excellent choix: Tu branches son port WAN à l'un des ports LAN du modem-routeur Numéricâble, tu configures sa patte WAN en mode client DHCP tout automatique, et ça devrait rouler. Après il est possible de désactiver la partie routeur du modem-routeur (passer en mode bridge), de désactiver son wifi...
Avec ça, tu pourras mieux exploiter ton débit, à condition d'avoir tes ordinateurs en wifi N aussi. Note que le plus stable et le plus rapide de tout reste le bon vieux câble ethernet.
Marsh Posté le 09-08-2011 à 11:27:53
Merci pour cette réponse éclair
Je dois donc mettre le modem/routeur et le MNDR4000 en série ?
Je ne peux pas me débarasser du modem pour ne pas avoir 2 boitiers ?
Sinon mon ordi n'ayant pas de carte WIFI je lui ai déjà acheté un Adaptateur Ethernet vers Wi-Fi N http://www.netgear.fr/produits/pro [...] d=WNCE2001 qui fonctionne parfaitement.
Et je suis bien d'accord avec toi que le câble ethernet est bien la meilleur solution mais je ne peux plus être dans cette configuration.
Pour les détailles de configuration je me permettrais de te recontacter si je franchi le pas, merci.
Au fait, quelle longueur max peut avoir un cable Ethernet ?
Marsh Posté le 09-08-2011 à 11:39:28
| onsaker a écrit : Merci pour cette réponse éclair |
Marsh Posté le 09-08-2011 à 10:26:26
J'envisage de passer chez Numéricâble pour bénéficier de la fibre optique (Internet jusqu’à 100 Méga).
Je regarde donc les caractéristiques de leur modem concernant le WIFI et je vois ceci:
"WIFI IEEE 802.11g, qui permet un taux de transfert théorique jusqu'à 54 Mb/s."
"Routeur Ethernet 100 Mbit/s"
Donc je ne pourrais pas bénéficier de la rapidité de la fibre optique si je me connecte en WIFI c'est bien ça ?
(Mon ordi ne pouvant pas être à coté du routeur, je suis obligé de passer par le WIFI)
J'ai cherché sur le net un routeur plus rapide en WIFI et j'ai trouvé celui-ci http://www.netgear.fr/produits/pro [...] d=WNDR4000
"Routeur Wireless 802.11n opérant simultanément sur les bandes Wireless 2,4GHz (débit max 300Mbps) et 5GHz (débit max 450Mbps)"
Ce qui devrait aller quand même beaucoup plus vite que les 54 Mb/s du routeur de Numéricâble.
Ma question est donc la suivante:
Peut-on substituer le routeur du FAI par un autre ?
Si oui pouvez vous m'indiquer la marche à suivre et les risques possibles, merci.
Message édité par onsaker le 09-08-2011 à 10:47:27
