Remplacement Wifi box opérateur par point d'accès - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 30-05-2017 à 10:39:31
1) les deux vont fonctionner mais le point d'accès est plus simple et moins chers
2) la différence entre le N et la AC est la bande passante donc si tu compte pas regarder Netflix en 4k... (la plus part du temps c'est le débit internet qui bride (sauf fibre))
3) d'autre on peut être de bons retours de certains produits (perso j'ai au taf une linksys wap300N j'en suis pas hyper ravi, elle plante une fois toute les 2 semaines je la redémarre et ça repart ...
on a aussi des Aruba pas de problème avec elles mais c'est pas le même prix)
Marsh Posté le 30-05-2017 à 10:56:57
Ok merci, effectivement sur les équipements en WIFI, c'est surf only, vidéos HD assez rarement et de toute facon castés via nvidia shield (donc via ethernet). Le reste est branché en ethernet.
Je pensais partir sur ce point d'accès http://www.ldlc.com/fiche/PB00132164.html (30€, point accès)
Puis j'ai vu cette promo sur mamazon : https://www.amazon.fr/TP-Link-Route [...] A8s+wifi+n (25€, routeur wifi mais a l'air bien trop gros, donc je vais écarter cette option finalement, surtout que remplacer totalement une box opérateur a pas l'air forcément si évident que ca)
Sinon en mode point d'accès seul : https://www.amazon.fr/TP-Link-EAP11 [...] i%2Bn&th=1 (35€, point accès, grosse promo à priori, 75€ chez ldlc) => Il est pas overkill ce lui là ? ca à l'air pour des gros établissements, ca va pas griller le cerveau de ma famille ? ![]()
Si quelqu'un à un avis ![]()
Marsh Posté le 30-05-2017 à 11:34:45
| bixibu a écrit : |
Le risque c'est de pas pouvoir l'alimenter. Vu qu'il est Poe, il est probablement fourni sans alim.
Marsh Posté le 30-05-2017 à 11:45:13
Y a une alim standard fournie (secteur/jack) ![]()
Marsh Posté le 30-05-2017 à 11:57:53
Sinon j'ai un raspberry qui traine.. si je lui colle un dongle émetteur wifi, ca ferait aussi bien qu'un point d'accès wifi ? J'ai un doute ![]()
Marsh Posté le 30-05-2017 à 19:27:00
Peut etre plus simple
TP-Link Point d'Accès 300 Mbps Wi-Fi N, 1 Port Ethernet, 3 Antennes Externes (TL-WA901ND) https://www.amazon.fr/dp/B011RACHN4 [...] lzb7179NRB
Marsh Posté le 31-05-2017 à 10:09:37
Je suis plutôt ubiquiti en borne wifi mais c'est 100€ mini. Sinon un point d'accès neatgear Netgear EX6150-100PES Répéteur Universel Wi-Fi AC1200 Dual Band Gigabit RJ45 Blanc https://www.amazon.fr/dp/B00TONKQF8 [...] lzbTZPZ0B8 .
Tout les répéteurs netgear font aussi point d'accès ( c'est un switch hardware sur la prise).
Marsh Posté le 31-05-2017 à 10:38:44
En ce moment j'utilise un lynksys AC1900 https://www.amazon.fr/Linksys-EA690 [...] s+ac1900en point d'accès sur une freebox V6, le débit est très élevé : 866Mbits/s en 5Mhz avec une tablette hybride proS, ça change du wifi N où cela ne dépasse pas 130 Mbits/s.
Marsh Posté le 31-05-2017 à 11:43:45
| Big Blue a écrit : Non mais pas de wifi N en 2017 |
D'un autre côté, j'ai pas besoin de plus que du wifi n et ça coûte dans les 30€.
Donc est-ce que je vais acheter un boitier à 100€ de plus juste parce qu'en 2017 c'est du wifi AC "qu'il faut" ?
Je me poserais la question si un jour je passe à la fibre et/ou que mes besoins en wifi deviennent gourmands, et j'aurais juste un boitier à 30 à jeter sans état d'âmes.
Mais merci pour les liens
Marsh Posté le 01-06-2017 à 12:28:46
Il y a encore moins cher en "N"https://www.amazon.fr/TP-Link-Routeur-Wi-Fi-Ethernet-TL-WR841N/dp/B001FWYGJS/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1496312828&sr=8-2&keywords=routeur+wifi
Marsh Posté le 30-05-2017 à 10:23:46
J'ai des instabilités de box Internet (Red box), qui sont à priori liées au WIFI (la box supporte mal plusieurs équipements branchés simultanément). Je pensais donc désactiver le wifi côté box opérateur et remplacer cette fonction par un boitier wifi externe afin de faire communiquer mes smartphones/tablettes.
Questions :
1) C'est une bien "borne wifi / point d'accès" qu'il me faut ? pas un routeur-wifi ?
2) j'ai des smartphones/tablettes qui datent de 4/5ans déjà, et j'ai pas de besoin gourmands en débit, le wifi N me suffirait ?
3) vous auriez un matos à conseiller fiable et pas cher ? car c'est pas évident de s'y retrouver dans les dénominations..
ps: j'ai des murs fins et pas de soucis de "portée" actuellement donc je cherche pas non plus un truc overkill.
Merci pour le coup de main.
