Relier deux LAN via WiFi : quel matériel nécessaire ? - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 08-01-2009 à 16:37:56
Il te faudrait un pont WiFi.
Mais si je peux me permettre, tu peux aussi regarder du coté du CPL
Marsh Posté le 09-01-2009 à 09:46:03
| VinZ13 a écrit : Il te faudrait un pont WiFi. |
J'y ai bien pensé, mais mon installation côté NeufBox étant complètement isolée derrière un onduleur, le CPL est malheureusement recalé.
Marsh Posté le 09-01-2009 à 09:51:45
L'onduleur est bien sur un prise lui ?
Elle ne peut pas servir ?
Marsh Posté le 09-01-2009 à 10:32:57
| VinZ13 a écrit : L'onduleur est bien sur un prise lui ? |
Si je branche le CPL avant l'onduleur, je perds l'avantage de ce que j'ai mis en place, savoir un système complètement isolé et donc protégé des surtensions, de la foudre, etc... Donc théoriquement, je pourrais bien entendu me servir de cette prise, mais en pratique, ce serait dommage.
Voici le mode d'emploi du USR5430 d'US Robotics :
http://www.usr.com/support/5430/5430-ug/two.html
Ca m'a l'air d'être typiquement ce que je souhaite non ?
Marsh Posté le 09-01-2009 à 11:08:15
Oui en effet c'est un pont WiFi.
Seulement je ne connais pas le produit, alors je ne m'avancerais pas sur son fonctionnement.
Certain produit ue genre (tels que certain linksys), ne fonctionnent qu'avec des appareils de la meme marque et compatible. (oui le monde du WiFi est rempli d'abérations).
Il y a ça sinon: http://www.netgear.fr/produits/pro [...] od=WG602v4
ou ça http://www.netgear.fr/produits/pro [...] od=WGPS606
Ce dernier fait serveur d'impression et switch 4 ports
Fonctionne avec free donc potentiellement avec neuf.
Je jette un coup d'oeil.
Edit: des infos sur le WPGS606: http://tuto.netgear-forum.com/Tutorial_WGPS606.htm
Marsh Posté le 09-01-2009 à 11:55:59
Petit retour d'expérience sur une architecture similaire:
Le netgear WG602 marche pas mal pour monter un pont WiFi (dans mon cas avec un routeur netgear de l'autre coté). Il suffit de le mettre en mode client, d'indiquer le SSID, l'adresse MAC du routeur et les réglages de sécurité (comme tout client WiFi en fait).
Il faut juste faire attention à ce que des options comme le WDS (qui permet de faire répéteur de signal) soient bien activés (ou non) sur les deux équipements (routeur + point d'accès): mon routeur n'était pas compatible WDS, si je l'activais sur le PA le réseau WiFi était inutilisable.
Et éventuellement laisser le point d'accès en IP fixe (voire tout ce qui est derrière si possible), ça évite d'avoir le bronx dans les configs au cas où le pont WiFi ait un problème (genre reboot du routeur).
Ça va faire 6 mois que j'ai un pont en fonctionnement et ça marche plutôt pas mal.
Marsh Posté le 09-01-2009 à 14:09:40
| Kortex@HFR a écrit : |
Désolé si j'ai mal compris mais prenont la prise de l'onduleur: si tu connectes un CPL type devolo AVPLUS sur lequel on retrouve une prise, tu teretrouve avec le CPL sur la prise, puis l'onduleur sur le CPL (sur la "meme prise" donc). Le filtre intégré du CPL garantit de ne pas perdre de débit, et tu conserves la sécurtié de ton onduleur.
Marsh Posté le 09-01-2009 à 14:22:47
| booster a écrit : |
Si je branche la borne CPL avant l'onduleur, puis que je cable mon routeur sur la borne CPL, alors mon système n'est plus isolé, puisque je peux avoir tu jus qui arrive par le LAN. C'est pour cette raison que j'ai éliminé la solution CPL.
Marsh Posté le 09-01-2009 à 17:31:41
Autant pour moi, tu as tout à fait raison.
Marsh Posté le 10-01-2009 à 00:21:00
C'est pour ça que l'on a inventé la protection de surtension du cable RJ45, en plus si tu mets une prise de surtension avant, tu peux protéger ton appareil CPL.
prise < mini-prise surtension avec RJ45 < CPL < onduleur
Par-contre, ça serait très chargé donc je peux dire si ça peut marcher.
Marsh Posté le 12-01-2009 à 08:37:48
| czh a écrit : |
Ce qui eau final va me couter plus cher qu'un relai WiFi
(2 adaptateur CPL + prise anti-surtension). Je vais rester sur le principe du pont WiFi, en essayant de le trouver d'occaz pour minimiser les frais. Mais merci quand même pour l'info, c'est intéressant à savoir.
Marsh Posté le 08-01-2009 à 11:39:37
Et si vous avez des références exactes de matériel capable de faire ça, n'hésitez pas
Je cherche à relier deux LAN (deux switchs disons) via une connexion WiFi, et je me perds un peu dans les caractéristiques des divers équipements réseau existants. En fait, le premier switch est ma NeufBox, qui sert donc de switch, routeur Internet et point d'accès WiFi et sur laquelle sont branchés mon portable en Ethernet lorsqu'il est sur la station d'accueil, en WiFi quand je me balade avec dans le salon, et éventuellement d'autres machines et Ethernet ou WiFi suivant qui passe faire un tour chez moi.
De l'autre côté de mon appartement, j'ai une PS3, et bientôt un PC. Je souhaiterai donc connecter ces deux appareils en Ethernet sur un switch, et assurer la liaison avec la NeufBox grâce à WiFi. Je pourrais connecter les deux en WiFi directement, mais le WiFi de la PS3 est une vraie catastrophe, il décroche sans arrêt , etc... Un point d'accès tout ce qu'il y a de plus banal peut-il réaliser cette tâche ou faut-il en prendre un avec des fonctions/caractéristiques particulière ?
En gros, voila ce que je veux obtenir, avec, dans le carré rouge, l'appareil que je cherche à acquérir sans vraiment savoir quoi prendre :
Si un seul appareil peut faire office de point d'accès/relai et de switch, c'est encore mieux
Merci d'avance
Au coeur du swirl - Mon feed
