Reconvertir clé WiFi en émetteur de salves - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 11-08-2008 à 13:06:43
Une petite explication?
Marsh Posté le 11-08-2008 à 15:11:21
c'est pas parce que la clef est alimenté qu'elle emet qlq chose, il faut que le driver lui en donne l'ordre
par contre si tu te programme un drivers maison pour ta clef tu pourra la faire emmettre a peut près ce que tu veut sur un canal wifi standard au choix ( avec de la chance tu pourra peut etre varié sur toute la gamme de frequence mais j'en doute )
Marsh Posté le 11-08-2008 à 15:29:22
Et le drivers pilote une puce wifi, donc se sera des trames wifi qui passeront et pas n'importe quel signal arbritraire je pense
Marsh Posté le 11-08-2008 à 15:45:52
ben si il fait un drivers maisonn il pourra choisir quel trame envoyer
et d'après lui ca n'as pas d'importance ...
enfin je lance l'idee , a lui de voir
Marsh Posté le 11-08-2008 à 16:07:31
Oui mais se sera dans tous les cas une trame wifi, avec donc une des modulations utilisées
Marsh Posté le 11-08-2008 à 16:12:12
jamais dit le contraire
Marsh Posté le 12-08-2008 à 13:53:31
| Je@nb a écrit : Oui mais se sera dans tous les cas une trame wifi, avec donc une des modulations utilisées |
Aucune importance, je cite:
"PS: La forme de l'ondes ainsi que les modulations de fréquences n'ont pas d'incidence sur mes expériences..."
Quand à faire un pilote, sa doit pas être sorcier...
Marsh Posté le 12-08-2008 à 13:58:29
Noooooooon, juste du C bas niveau avec toutes les specs des chips ...
Et ça ne sera pas dans ton GHz
Marsh Posté le 12-08-2008 à 14:02:33
| Je@nb a écrit : Noooooooon, juste du C bas niveau avec toutes les specs des chips ... |
si il trouve les drivers linux il auras les sources ... certe y reste du boulot mais ca donne deja une bonne base de depart
par contre si sais pas programmer en C .. la c'est
bien comme il faut
Marsh Posté le 13-08-2008 à 18:34:50
C'est élégant comme smiley
Marsh Posté le 13-10-2008 à 12:58:16
J'ai les bases en C et apprendre ne me fait pas peur.
Je vais d'abord me renseigner...
Marsh Posté le 25-10-2008 à 04:44:30
Cherches plutôt avec des mots clés comme "oscillateur quartz 1 GHz" dans Google, cela te donnera de bien meilleurs résultats qu'un bricolage de clé wifi.
Ca coute un quartz, deux condensateurs, quelques résistances et un MOSFET, soit 10 euros max en composants, plus du temps pour le circuit imprimé (mais pour ça, il existe aussi d'autres solutions élégantes, rapides et peu coûteuses).
Sinon un générateur de signaux de laboratoire peut donner des résultats (quelques centaines d'euros quand même).
Si tu pars de zéro avec le langage C (ou juste avec "les bases" ), perds pas ton temps franchement, tu risques de mettre des mois à obtenir quelque chose de bon. Entre écrire "Hello World !" en console et faire du développement bas niveau en C (voire en assembleur!) il y a une large marge. Entre les appels systèmes, les insertions de pilote au noyau de l'OS, les gestions des interruptions, etc etc etc... si tu pars de zéro tu vas te noyer. Si tu es très motivé, essaye sous GNU/Linux avec une carte wifi PCI avec un chip Atheros, c'est encore avec ça que tu galéreras le moins (si l'on peut dire). Mais attends-toi à en chier des ronds de chapeau, si je puis me permettre.
Su tu tiens quand même à explorer cette option, regardes ceci pour te mettre sur la voie:
- mot-clé "Madwifi" dans Google (le pilote open-source des chips Atheros)
- Cette archive qui contient le code source complet du pilote des chips Atheros: http://downloads.sourceforge.net/m [...] g_mirror=0
Bon courage quand même.
Marsh Posté le 26-10-2008 à 18:55:24
Euh, les bases du C, pour moi, c'est programmer un 16f84. je crois que je vais laissé tombé et prendre un petit circuit dédié de chez MAXIM.
Marsh Posté le 10-08-2008 à 11:22:36
Bonjours à tous,
Pour des raisons expérimentales, j'ai besoin d'un émetteur travaillant dans des fréquences de l'ordre du GHz.
Les réseaux WiFi travaillent je crois à 2.4 GHz.
Serait-il donc possible d'utiliser une clé WiFi USB en émetteur de salves, par exemple en alimentant de façon cyclique le port USB?
LAURENT Amaury, Etudiant Ingénieur - Instrumentation Automatique Informatique
