Questions diverses sur Wifi
Questions diverses sur Wifi - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 25-01-2011 à 19:31:36
Bonjour a tous, j'ai une freebox V4 avec un routeur linksys  wifi b/g assez ancienne, acheté en 2002-2004 environ je crois.
Je me connecte exclusivement en wifi et depuis que j'ai changé de chambre avec celui de mes parents, je suis assez loin du routeur et j'ai un signal de 3-4 barre sur 5 alors que proche j'avais 5 signaux.
je pense que c'est le probleme du routeur qui est ancient.
je compte le changé avec un routeur très puissant et très récent avec wifi N, car mon pc fait wifi N et je voudrais profité de tous les débits au maximum.
mes question c'est:
est ce que avec 2 salle d'écart entre mon pc et celui du routeur j'aurai les 5barre constant en signaux? ou cela dépend de la freebox et que je dois changé la freebox avec une freebox plus récent au lieu du routeur. j'aimerai si possible changé uniquement le routeur.
est ce que la freebox v4 qui ne lit pas le wifi N, je pourrais avoir un wifi N avec un routeur de wifi N de derniere generation?
si je change de routeur avec un routeur récent, qu'est ce qui va être amélioré globalement?
merci tout le monde!
Message édité par haoasakura60 le 25-01-2011 à 19:33:37
Marsh Posté le 25-01-2011 à 22:56:03
Marsh Posté le 26-01-2011 à 19:32:38
Marsh Posté le 26-01-2011 à 20:42:38
la distance réduit la force du signal.
le type de mur fait absorption du signal.
la puissance du signal est limité, quelque soit l'émetteur, à 100mW.
donc je réponds non.
Message édité par master71 le 26-01-2011 à 20:42:54
un jour, moi aussi, je serais grand...
Marsh Posté le 26-01-2011 à 20:44:35
je voudrais profiter de tous les débits au maximum.
ok
dans ce cas pas la peine de se casser la tête
Pour cela il vous faut une perceuse , un bon gros,long câble Ethernet et de l'huile de coude
et là le débit atteindra le septième ciel !
Marsh Posté le 26-01-2011 à 21:49:55
ok
pourquoi pas du CPL?
[VDS] 2600 Pro AGP https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Marsh Posté le 26-01-2011 à 22:48:12
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Hardware vers la categorie Réseaux grand public / SoHo par DraCuLaX
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
Marsh Posté le 27-01-2011 à 23:06:27
Merci de vos réponse mais je voudrais savoir les avantages si je changes mon routeur avec un plus puissant/récent, merci
et j'aimerai également savoir si je pourrais passé au Wifi N avec un routeur qui fait wifi N mais avec la freebox v4 qui ne fait pas la wifi N
merci!
Marsh Posté le 28-01-2011 à 08:56:56
Tu n'auras rien de mieux avec du N.
Pour tirer avantage du N il faut être à proximité...
Marsh Posté le 29-01-2011 à 22:44:03
ok merci pour vos réponse et derniere question, est ce que j'aurai acces au wifi N avec la freebox v4 mais avec un routeur faisant le wifi N?
merci!
Marsh Posté le 30-01-2011 à 05:58:39
Tu auras du N entre le client N et le routeur N mais la Freebox v4 ne faisant que du B/G, un client N de pourra faire que du B/G avec.
Marsh Posté le 30-01-2011 à 10:05:16
Il n'y a pas de wifi sur la V4. Pour répondre à haoasukura60 : Oui, tu auras du n.
A+
Marsh Posté le 30-01-2011 à 18:09:36
Merci pour vos réponse, mais HiSpeed pour te répondre, je n'ai pas très bien compris a ta réponse malheureusement T_T
Marsh Posté le 30-01-2011 à 21:32:15
 :non: http://www.presence-pc.com/actualite/free-wi-fi-38234/
Si la Freebox possède une carte wifi ce ne sera pas du N...
Marsh Posté le 31-01-2011 à 00:13:12
Donc, le wifi vient de mon routeur actuel et non de ma freebox?
si je change de routeur, est ce que mon Wifi sera du N? C'est à dire que tous les pc éyant une carte wifi N qui se connecte via mon wifi, ça sera du N? ou alors du B/G car la freebox V4 ne fait pas du N?
je m'y perds, merci de me répondre, car je voudrais vraiment changé de routeur, le mien date trop (2004), mais avant de le faire faudrait que je sois sur si je pourrais aller au wifi N, sachant que j'ai la freebox v4, mais avec un pc récent offrant le wifi N.
Marsh Posté le 31-01-2011 à 09:02:51
 :pt1cable:
Le monsieur pose une question sur un routeur. Pourquoi l'embrouiller avec tes histoires de carte PCMCIA ?
Un routeur wifi n propose du wifi n, quelques soit le modem auquel il est relié. :bounce:
A+
Marsh Posté le 31-01-2011 à 09:13:48
 :sarcastic: Il ne parle pas de modem mais de Freebox, ce qui est différent !
Et pourquoi lui dire que la Freebox ne fait pas wifi...  :D
D'autant plus que mettre un routeur derrière une Freebox ce n'est pas si simple que ça...  :pfff:
Message édité par HiSpeed le 31-01-2011 à 09:15:55
