Puissance WiFi avec Free - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 17-03-2008 à 16:24:30
Je ne pense pas qu'il soit possible de mettre une priorité de débit sur le wifi, s'il ne va pas plus vite, c'est qu'il ne peut pas aller plus vite, je pense.
Il faut savoir que sur les 54Mbps théoriques d'une connexion wifi 802.11g, il n'y a que 30Mbps réels. Si tu convertis ces 30Mbps en MBps (byte cette fois, et non byte), et en tenant compte du fait que les octets sont à peu près identiques (bien qu'il ne faille pas les confondre) aux bytes, et sachant que dans 1 byte il y a 8 bits, ta connexion ira à une vitesse maximale de 30/8 Mo/seconde soit 3,75 Mo/seconde ...
Il faut ajouter à cela les pertes probables.
Marsh Posté le 25-03-2008 à 21:30:09
Et la FBX n'est pas un modèle de qualité et de portée en WiFi
Marsh Posté le 26-03-2008 à 09:56:14
oui la portée est limité, chez moi (appartement F5) la freebox est dans ma chambre et le pc dans la salle, il recoit un signal faible (et de plus en alternance) alors qu'il n'y a que ...10m a tout cassé. Meme si il y'a des murs entre deux je trouve ca quand meme limite (surtout que c'est pas du beton armé non plus, c'est que du placo)
Marsh Posté le 13-03-2008 à 23:51:34
Bonjour à tous !
J'ai une petite question. J'ai fait le test débit free et il se trouve que je suis à 5,4 M/s ( 750 ko/s) ; donc relativement correct !
Mais en wiFi, j'ai un débit assez faible ... Autant sur un pc ... que sur le online de la wii ...
On ne peut pas mettre une priorité de débit sur le wifi ou une astucves de la sorte ?
Merci de votre réponse .
