Problème de wifi avec windows - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 29-02-2008 à 03:47:14
Pour tes déconnexions avec le gestionnaire Wi-Fi de Windows, aucune idée de la raison, ce sont les aléas mystérieux du Wi-Fi.
Pour ce qui est du logiciel, la carte Linksys WMP54GS a un chipset Broadcom BCM4306, donc il te suffit de prendre le logiciel d'une autre carte utilisant le même chipset.
J'ai cherché pour toi, et j'ai peut-être trouvé chez Fujitsu :
www.fujitsupc.com/downloads/mo [...] 9.7_XP.exe
Comme je n'ai pas ta carte, je ne peux pas tester. Merci de me dire si ça fonctionne. ![]()
Marsh Posté le 29-02-2008 à 14:29:51
merci vraiment sympa de ta part
Je teste le log et te dit sa ![]()
Marsh Posté le 15-03-2008 à 18:59:25
La déconnexion peut venir des pertes de paquets, de la qualité du signal Wi-Fi (qui varie avec le temps ou de l'environnement variable genre micro-ondes, obstacles etc...). Tu peux essayer sans protection WEP/WPA par exemple juste pour voir.
Il y a aussi cet utilitaire à essayer.
Netstumbler :
http://www.01net.com/telecharger/w [...] 32456.html
Marsh Posté le 28-02-2008 à 00:35:15
Salut à tous
J'ai un gros problème :
Avant j'éais connecté en wifi grace à un dongle usb fournis par orange.Tous ce passait nickel sauf que lorsque je voulais me connecté à mon routeur wifi avec le gestionnaire de windows j'avais des déconnections trés fréquentes.Pour pallier au problème j'ai utilisé le logiciel fournis avec la clé et là tous fonctionnait nickel.
Cette clé est tombé en panne j'ai donc acheté une carte pci wifi maintenant (linksys wmp54gs) mais le roblème c'est qu'il n'y a pas de logiciel avec
Ainsi aprés son installation et celle des pilotes elles fonctionnes nickel.Je détecte mon réseau dans le gestionnaire de windows, je m'y connect mais là encore le meme problème : déconnection fréquence et imprévisible (parfois sa peut marcher pendant 15min avant que sa coupe et parfois 1min).
J'ai bien changé les canaux de connections aucun problème de réseau distant ou bien avec le routeur vu que avec un logiciel tiers (celui de la clé usb wifi par exemple) sa marche.
A votre d'ou pourrait venir le problème ?? et existe-t-il un logiciel de connection pour ma carte ??
Merci à vous pour votre aide
