problème avec le wifi de mon laptop
problème avec le wifi de mon laptop - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 05-09-2009 à 15:34:38
bonjour à tous.
voila mon problème. je capte de moins en moins bien mon réseau wifi, j'ai une connexion de 12/24 Mbit/s  alors qu'il y a quelques temps, je tournais a 48/54 Mbit/s. pourtant mon portable n'a pas bougé de place, la livebox non plus.
je ne capte le réseau qu'a moitié, alors qu'avant je captais complet (force du signal)
ma carte wifi est une "intel wireless 3945abg" qui n'a pourtant pas l'air mauvaise, mon laptop est un dell vostro 1500 de 2007.
et je tourne avec windows XP.
d'où peut venir cette baisse de qualité du signal ? mon frère avec son nouveau laptop capte beaucoup mieux que moi dans toute la maison, donc ça vient de mon portable.
alors d'apres vous ça pourait venir de ma carte wifi ? d'autre chose sur mon PC ?
ça devient chiant de presque se retrouver avec du 56k.....
merci pour votre aide
Marsh Posté le 05-09-2009 à 15:38:21
Ca peut venir d'interférences venant d'autres matériels.
Il y a beaucoup de réseaux wifi dans ton environnement ? Essaye de les scanner avec NetStumbler, de chercher un canal qui est peu ou pas utilisé et de l'utiliser au niveau de ton point d'accès.
Marsh Posté le 07-09-2009 à 00:20:31
je vais essayer de trouver un tuto pour essayer ça,
mais je ne pense pas étant donné que chez moi (en campagne, des réseaux il n'y en a que 2, le mien et celui du voisin.
qu'est ce qui capte le wifi sur un portable ?
la carte en fait parti, mais j'ai déja entendu parler d'une antenne, qu'en est il ?
Marsh Posté le 07-09-2009 à 05:53:58
ViMx a raison, si ta box et ton PC n'ont pas bougé (essaie quand même de les déplacer un peu) la baisse de qualité doit provenir d'un changement de l'environnement. Soit l'environnement physique (des meubles déplacés par exemple) soit l'environnment électromagnétique (nouveau four micro-ondes, nouveau téléphone DECT, nouveau voisin, ...). Dans le cas d'une perturbation électromagnétique, tu peux esayer de changer de canal. Essaie les canaux 1, 6 et 11.
