probleme wifi dans vieux batiements - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 10-09-2007 à 19:44:59
Tu ne peu pas percer les murs pour mettre des antennes extérieures ? le routeur reste à l'intérieur à l'abris des intempéries bien sur.
Marsh Posté le 10-09-2007 à 22:25:08
+1
20 mètres c'est pas énorme surtout avec un routeur.
La seule chose que tu as a acheter, c'est deux rallonges pour cable d'antenne wifi.
Marsh Posté le 11-09-2007 à 09:16:19
Visiblement les 2 batiments ont la même source EDF, même si ce sont deux circuits avec chacun un disjoncteur. Donc le CPL peut éventuellement fonctionner. Avant de percer les murs pour poser des antennes externes, je vais faire un essai en CPL, quite à les ramener.
Par contre il vaut mieux choisir un modèle en 200 ou un 85 suffit ?
Si ça ne fonctionne pas, et que je me retourne sur du wifi, si j'ai bien compris, je branche ma freebox sur mon routeur. Sur mon routeur j'ai 2 antenne (linksys WRTS54GS), j'en démonte une, branche la rallonge avec l'antenne au bout que je fixe sur la facade. Sur le 2° batiment, même opération au niveau antenne externe, mais je la fixe sur un repetiteur ? car comme c'est un portable, je ne peux pas brancher d'antenne externe...
c'est ça ?
Marsh Posté le 11-09-2007 à 13:32:26
Personnelllement je ferai sortir les deux antennes.
Tu fixe les antennes où tu peux mais verticales.
Marsh Posté le 10-09-2007 à 17:08:37
J'ai 2 batiments, ce sont 2 circuits electriques bien distincts, donc on abandonne le CPL.
Le batiment n°1, contient la freebox, on compte 5 mètres pour arriver à l'angle du batiment, un mur de mini 60 cm d'épais, derrière une cour de 20 mètres, de nouveau 1 mur de 60 et enfin on arrive à mon bureau. Donc pour capter le wifi de la freebox c'est mission impossible.
Sachant que je ne peux pas utiliser de CPL, que je ne peux et ne veux pas tirer un cable entre les 2 batiments (en aérien, c'est moche, en sous-terrain, dur car la cour est goudronnée), y a t-il techniquement une solution viable... j'ai pensé à des répétiteurs pour relayer le signal wifi mais pas sur que ça fonctionne, sinon amplifier le signal.
J'ai essayé un routeur wifi norme G branché sur la frrebox, mais le signal est encore trop faible.
quelq'un a-t-il trouvé une solution ?
Merci d'avance.
