Problème USB déconnexion - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 12-01-2011 à 08:57:35
Essaie de réinstaller les drivers de la CM (ceux qui gèrent l'USB)...
Marsh Posté le 12-01-2011 à 23:12:35
bon, jn'ai tous réinstallé/mis a jour (même le chipset et le bios
visiblement c'est les 2 ports usb du boitier qui posent le problème, dès que je connecte une clé et que je la retire en tte sécurité, déconnexion de l'antenne wifi
ça ne vient pas du boitier en lui même j'avais le même problème avec l'ancien....
Marsh Posté le 12-01-2011 à 23:41:34
j'ai inversé l'usb de facade avec mon lecteur de carte mémoire voir si c'était pas un des ports de la mobo qui déconné, toujours le même problème
Marsh Posté le 19-01-2011 à 00:18:14
sur la P5K premium le wifi est en USB pas en PCIE
et ca ressemble en effet a un bug du wifi ..
quand tu deconnect tu precise bien quel appareil ?? parce que si tu fait une deconnexion sans dire quoi .. ca coupe tout, et comme tu pourra pas la debrancher physiquemnt, il faut rebooter pour reconnecter
Marsh Posté le 19-01-2011 à 13:20:03
usb, ah ok , autant pour moi
je me met dans ordinateur, clic droit sur le dd ou la clé , retirer en toute sécurité, donc ça ne selection qu'un périphérique non?
ca me le fait que avec les port usb externe(boitier)
bon la je teste avec les port de la carte mère, je déconnecte la clé, besoin de unlocker (comme souvent), et la ya mon dd qui se déconnecte aussi, mais pas le wifi .... c'est la première fois
Marsh Posté le 19-01-2011 à 14:55:25
reste la solution d'arracher la clef a la sauvage sans deconnexion avant .. si t'as rien qui tourne c'est sans danger
Marsh Posté le 19-01-2011 à 16:45:25
oui mais c'est pas top comme soucis, et surtout pas normal
ptet une option/paramètre a enlever/activer?
Marsh Posté le 02-06-2011 à 10:29:12
Je vois que je ne suis pas le seul à avoir ce souci... il semble que tu n'ai pas pu trouver de solution à ce bug, c'est vraiment très très pénible cette perte de connexion. Pour ma part je branche et débranche beaucoup de périphériques USB (clé, hdd externe, mp3, APN, lecteur de carte...) tous les jours et à chaque fois je perds la connexion WIFI, parfois ça marche comme toi en désactivant et réactivant la carte depuis le gestionnaire de périphériques... mais la moitié du temps ça reste bloqué à la désactivation de la carte et je suis obligé d'éteindre l'ordi et redémarrer... c'est plus que chiant !
Marsh Posté le 11-01-2011 à 12:37:50
Bonjour à tous
voilà mon soucis
j'au une carte mère asus p5k premium wifi (wifi intégré donc en usb), sous vista home premium 32bit
lorsque je fait "retirer périphérique en toute sécurité" ou éjecter, ou que j'enlève à la barbarre ,pour mon DD ou ma clé usb, la connexion internet disparait, impossible de se reconnecter, aucun réseau trouvé, obligation d'aller dans gestionaire de périphérique désactiver/réactiver la carte wifi
j'ai mis bios et chipset à jour
les périphériques usb , lors de ce bug sont tous déconnectés, plus ou moins définitivement de l'ordi
Je ne m'en sors pas du tout.
une idée pour m'aider?
merci d'avance
Message édité par starship3 le 06-03-2011 à 14:39:06
