problème de synchro entre Freeplugs - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 03-10-2010 à 17:34:11
Une fois synchronisé, essai de les brancher directement sur une prise murale (sans passer par une multiprise) pour voir si cela passe.
Je sais que dans certains cas, les multiprises peuvent poser problème, et dans d'autres cas... aucun problème (et va savoir pourquoi).
Marsh Posté le 04-10-2010 à 16:03:15
J'ai essayé ce que tu m'as dit mais cela ne fonctionne pas. Toujours pas de synchronisation des freeplugs
Marsh Posté le 05-10-2010 à 23:37:21
as tu fait une parité entre tes 2 freeplugs?
Sinon, comment as tu fait la synchro entre tes 2 freeplugs? Tu les as juste branché sur la même multiprise et c'est tout?
Comment es tu connecté au réseau EDF : mono ou triphasé?
Marsh Posté le 06-10-2010 à 10:12:50
Pour la synchro, j'ai suivi le doc de Free et j'ai réussi a les synchroniser sur la même multiprise.
Par contre, la parité ??? Je connais pas. Tu peux me renseigner sur le sujet.
Marsh Posté le 06-10-2010 à 13:30:38
t'es sur qu'ils étaient synchronisés? Tu as vérifié en te connectant sur le net par exemple? Par expérience, je sais que ce n'est pas parce que les leds sont allumées que la synchro est bonne  .
La parité, c'est la synchro en fait. Sur les homeplugs, tu as un petit bouton permettant de fairei la parité automatiquement, avec un cryptage de clef automatisé entre les 2 plugs. Mais perso, à chaque fois que je l'ai utilisé, ça ma foutu la merde (je dois pas être doué).
Normalement, si tu es en mono, il ne devrait pas y avoir de problème
Marsh Posté le 06-10-2010 à 16:25:58
euh... ce sont des freeplugs ?
ou ceux ci
Je ne connais pas le second, mais le premier si... Et pour qu'ils soient synchronisés, il faut appuyer sur le bouton du premier pendant (5sec de mémoire), et faire la meme chose sur le second. une fois la synchro faite... après tu peux en débrancher un pour le mettre ou tu veux. Pareil pour l'autre... Reprend la doc du plug en question...
Marsh Posté le 07-10-2010 à 21:21:01
salut,
j'ai le premier comme freeplugs, par contre j'ai la version V2 de ces freeplugs (càd que la LED verte est dans le bouton).
J'arrive à avoir du réseau si je reste sur la meme prise (je me connecte sur le net). Par contre si je banche sur une prise la LED deviens rouge.
je comprend pas pourquoi cela ne fonctionne pas
Est - ce q'un freelugs pourrais etre defaillant???? comment les tester
Marsh Posté le 08-10-2010 à 18:34:09
Ca vient probablement de l'installation électrique, qui ne laisse pas passer le signal CPL.
A+
Marsh Posté le 10-10-2010 à 12:51:06
Comment puis- je verifer qu'il y a un pb sur le réseau électrique ???? Ce que je ne comprend pas c'est que hier cela a fonctionné pendant 5 min environ puis plus rien.
Marsh Posté le 11-10-2010 à 13:44:39
Tous les appareils branchés sur le secteur dans ta maison peuvent envoyer des perturbations sur le réseau qui peuvent empêcher la connexion CPL. Si tu es en maison individuelle tu peux faire le tour assez rapidement de ce qui pourrait "polluer" le réseau. Si tu es en appartement là c'est plus coton : tu peux avoir des appareils chez le voisin qui envoient leurs perturbation au dela des compteurs... La manip à faire c'est de débrancher les chargeurs de batterie (de téléphone, de piles...), d'éteindre les halogènes, de couper les frigos, de ne rien laisser en veille connecté à une prise et de tester les CPL avec tout cela ne fonctionnant plus. Si ça marche, rebrancher progressivement un a un les appareils pour isoler le ou les coupables.
Dans une installation électrique, le circuit de distribution à partir du compteur peut être triphasé. Ca veut dire qu'il y a 2 fils électriques différents (sur les 3 de l'installation) qui ne sont pas connectés entre-eux et qui circulent dans la maison. Comme le CPL utilise 2 conducteurs, si un premier adaptateur est sur les fils A et B et que le second sur les fils B et C alors les 2 adaptateurs ne peuvent se voir. Pour remédier à cela il faut faire installer (et ne pas le faire soit même si on ne sait pas ce qu'est un courant triphasé) un coupleur de phase. Il mettra en relation les fils (les phases) A et C. Pour savoir si la maison est en triphasé, il doit falloir regarder sur le relevé EDF ou sur le contrat.
Marsh Posté le 03-10-2010 à 16:01:23
bonjour,
je suis nouveau dans les freeplugs. j'ai connecté sur la même multiprises les 2 freeplugs et je n'ai pas eu de pb pour les synchroniser. Par contre des que je vais dans une autre pièce de la maison je n'arrive plus a avoir cette synchronisation et donc plus possible d'avoir la freebox TV.
Pouvez - vous m'aider sur le sujet ??? manip à faire ??? test du réseau
Merci pour votre aide
