Problème de réseau wifi instable - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 15-03-2013 à 17:00:44
Il doit y avoir une erreur sur ton lien
Concrètement, au bout de quelques jours, les périphériques connectés dessus chopent bien une IP, mais se font déco au bout de quelques minutes ?
Comment règles-tu le problème à ce moment là ?
Marsh Posté le 17-03-2013 à 23:24:51
Ils obtiennent une ip sans soucis dans les premiers jours puis a partir d'un moment (le temps est variable) quelques machine commence à ne plus aquérir d'IP et essaye de se connecter indéfiniment au wifi, d'autre pc continue à fonctionner sans soucis. Puis le problème s'emplifie avec le temps mais il y a toujours un minimum de pc qui savent se connecter. Pour régler le problème, je redémarais le router mais à présent, cela donne de moins en moins de résultat...
Marsh Posté le 17-03-2013 à 23:40:42
J'ai le même problème avec certains relais wifi.
L'alim' qui est flinguée, change-là pour une alim' compatible neuve.
Marsh Posté le 14-03-2013 à 21:28:07
Je me permets de créer ce poste car j'ai appliqué les recommendations de ce poste ci :
http://forum.hardware.fr/hfr/resea [...] 89_1.htmet
mais mon reseau saute après quelques jour (le mieux pour l'instant a été 8jours). Pour être exacte, tout ce passe bien au début puis a partir d'un moment, tout le monde attrape une connection qui saute toutes les minutes...
Pour décrire exactement, c'est un routeur belgacom qui est relié à 2 Accès Point qui diffuse le réseaux. J'ai testé avec la même ssid ou 2 différentes mais le résultat est le même. Les channels utilisés étant le 1 et le 11 . Le routeur est prévu pour pourvoir gérer un centaine de connection en même temps même si dans la pratique c'est bien moins (smart phone et autres machines, ca tourne autour de 40 IP en soirée). Et le pool d'adresse est réglé de 10 à 250, les IP des accès point et du router étant fixées dans les 1 à 10 (réseau en 192.168.1.x).
Je n'arrive pas à comprendre d'où vient le problème donc si vous avez une piste, je suis preneur
