problème réseau LAN pour ajouter un pc Wi-Fi - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 12-05-2008 à 17:07:52
mets \\ip.du.pc.a_joindre dans la barre d adresse pour acceder a l autre pc
Marsh Posté le 12-05-2008 à 17:30:24
hein ? ça ne marche pas, mais ce que je veux c'est créer un réseau lan avec ces 2 pcs...
Marsh Posté le 12-05-2008 à 17:35:27
quelle est l ip lan du routeur ?
le dhcp du routeur est activé ?
Marsh Posté le 12-05-2008 à 21:24:30
heu ce que je veux savoir c'est juste comment on fait pour "faire" un réseau lan entre un pc wi-fi et un pc câblé, car avant j'avais que des câbles et ça marchais nickel...
Marsh Posté le 12-05-2008 à 22:14:34
La première chose à faire est de désactiver tous les firewalls.
La seconde, c'est de vérifier que les deux PC peuvent se pinguer mutuellement.
Marsh Posté le 18-05-2008 à 11:10:31
Non, ça me marque délai d'attente dépassé...pour les 2 pc
! Que dois-je faire ?
Marsh Posté le 18-05-2008 à 13:47:43
copie colle un ipconfig /all (aussi tapé dans une fenetre dos) pour voire comment est configuree la carte reseau
Marsh Posté le 18-05-2008 à 17:44:25
Configuration IP de Windows
Nom de l'hôte . . . . . . . . . . :
Suffixe DNS principal . . . . . . :
Type de noud . . . . . . . . . . : Inconnu
Routage IP activé . . . . . . . . : Non
Proxy WINS activé . . . . . . . . : Non
Carte Ethernet Connexion au réseau local:
Suffixe DNS propre à la connexion :
Description . . . . . . . . . . . : Broadcom NetXtreme Gigabit Ethernet
Adresse physique . . . . . . . . .: 00-E0-18-EA-F9-AD
DHCP activé. . . . . . . . . . . : Oui
Configuration automatique activée . . . . : Oui
Adresse IP. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.100
Masque de sous-réseau . . . . . . : 255.255.255.0
Passerelle par défaut . . . . . . : 192.168.1.2
Serveur DHCP. . . . . . . . . . . : 192.168.1.2
Serveurs DNS . . . . . . . . . . : 192.168.1.2
Marsh Posté le 18-05-2008 à 19:51:43
ping 192.168.1.2 (ca devrait etre le routeur)
Marsh Posté le 18-05-2008 à 21:55:52
C'est ça marche pour le routeur... Ensuite
Marsh Posté le 18-05-2008 à 22:16:35
le ping marche sur les 2 pc ? (vers le routeur)
Marsh Posté le 19-05-2008 à 15:44:32
En fait, j'ai 1 routeur + 1 modem (wi-fi),
PC1 - - - câble- - - >routeur (trendnet) - - - câble - - ->modem (avec wi-fi). Je fait cela comme ça si un ordi n'a pas de wi-fi (le mien) je peux le relier en LAN, sur le routeur j'ai 4 ports LAN.
Donc le ping marche pr l'ordi 1 : ping 192.168.1.2 Tout ok
Et pour celui wi-fi : ping 192.168.100.1 Tout ok. (mais ping 192.168.1.2 requête non fini, normale car rien ne le relie à lui c'est ça :=?)
Marsh Posté le 19-05-2008 à 16:34:47
le modem est relie sur le port wan du routeur ?
Marsh Posté le 20-05-2008 à 08:39:39
c est quoi les reglages d ip etc du pc1 ?
Marsh Posté le 20-05-2008 à 16:12:24
| superwater a écrit : |
C'est pas le même réseau ça, à priori (masque 255.255.255.0)
Marsh Posté le 20-05-2008 à 18:13:05
Ton modem est en fait un modem-routeur Wi-Fi, donc ton routeur filaire est en trop. Si tu branches PC1 directement sur le modem-routeur, les deux PC doivent se voir, sachant que PC2 est connecté sans fil au modem-routeur.
Une fois ton LAN fonctionnel, tu pourras songer à ajouter des ports RJ45 (pour d'autres ordis, une imprimante réseau, un NAS, etc). Pour cela, il suffira d'intercaler un petit switch Ethernet entre PC1 et le modem-routeur. Ton routeur filaire peut faire office de switch, il suffit de désactiver son serveur DHCP et de ne pas utiliser son port WAN.
Marsh Posté le 21-05-2008 à 12:33:00
t as raison j avais pas percuté qu il voulait "remonter" le routeur (de wan vers lan) !
Marsh Posté le 21-05-2008 à 18:56:57
Haaaa oki !!!!
Je vais essayer , en le remettant sans serveur DHCP comme l'as dit
En tout cas merci les gars !!!
Marsh Posté le 21-05-2008 à 19:21:33
En fait j'ai encore un petit soucis, là j'ai virer le routeur filiaire, pc1 ->cable routeur-modem wi-fi , pc2 wifi -> routeur-modem.
Mais quand je ping style : leur ip réciproque (192.168.0.xx), cela ne marche pas
PS:je sais pas si c'est utile, mais je possède look 'n' stop et kaspersky 6 sur les 2 ordi, pare-feu windows désactivé bien sûr!
Marsh Posté le 21-05-2008 à 23:51:32
Il y a un moyen simple pour savoir si c'est un logiciel qui bloque le ping.
Imaginons que tu veuilles pinguer 192.168.0.5, tu tapes la commande "ping 192.168.0.5", et ça échoue (délai d'attente dépassé). Ensuite, tu tapes la commande "arp -a" pour afficher la table ARP, qui consiste en une liste de couples (adresse IP, adresse MAC). De deux choses l'une :
1) L'adresse 192.168.0.5 n'apparaît pas dans la liste. Les deux ordis ne sont pas physiquement reliés. Dans ton cas, cela signifie que le modem-routeur ne bridge pas le Wi-Fi et le LAN. C'est mort.
2) L'adresse 192.168.0.5 apparaît dans la liste, associée à l'adresse MAC de l'autre ordi. Les deux ordis sont bien physiquement en réseau, puisque l'autre ordi a répondu à la requête ARP lors du ping. C'est au niveau ICMP que ça coince : un logiciel bloque la réponse au ping.
Marsh Posté le 22-05-2008 à 14:00:33
Ouf !!!! L'adresse apparaît !!! Ils sont reliés, bon quel logiciel pourrait bloquer et comment y remédier ?
Donc pare-feu windows désactiver, ensuite look 'n' stop j'ai télécharger les règles pour qu'il laisse passer, mais sinon il me reste Kaspersky ?
Après quelques tests voici ce que j'obtient : (pc1 = câblé, pc2 = wi-fi)
pc1, je ping l'autre -> marche pas, mais arp -a il détecte l'autre adresse dynamique (pc2)
pc2, je ping l'autre -> marche pas, arp -a détecte uniquement la passerelle, puis 1 fois sur 2, il détecte l'autre adresse physique (pc2)
pc1 ->dans favoris réseau, il repère pc2 mais m'indique qu'il me faut un mot de passe pour me connecter dessus.
pc2 ->dans favoris réseau, il ne repère pas l'autre...
J'ai essayer du LAN sous "warcraft3", pour les 2 pas parties visible...
Y-a un soucis ?
Marsh Posté le 22-05-2008 à 16:50:43
tu peux essayer de creer des routes statiques pour passer le 2e routeur a partir du premier lan mais j y crois pas trop
vire le routeur et mets un switch a la place ca marchera. le modem-routeur wifi se chargera de tout normalement et t auras plus 2 reseaux (mets le modem sur un port lan (et pas wan) du routeur sur lequel tu desactive le dhcp)
Marsh Posté le 22-05-2008 à 21:23:22
en fait ce que je racontais plus, j'avais déjà viré 2ème routeur, là j'ai simplement pc1 ---câble sur routeur --- et pc2 wi-fi sur routeur...(noixdepécan i need you
Marsh Posté le 23-05-2008 à 00:22:28
t as mis toutes tes ip dans la meme plage ?
Marsh Posté le 23-05-2008 à 19:46:40
Heu, c'est à dire ? vi les ip se distingue juste de 1 chiffre : 192.168.0.1x
Marsh Posté le 12-05-2008 à 14:27:00
Bonjour!
), mainteant ce que je veux c'est pouvoir faire dur LAN avec les 2 ordis!
J'ai un soucis, voici le problème : j'ai mon pc (principale), qui se connecte par câble RJ-45 sur mon routeur, et j'ai un pc portable avec une carte wi-fi qui se connecte aussi sur ce routeur mais sans fil (donc avec wifi
Mais problème, j'ai fait les étapes de configurations avec l'assistant windows, les 2 ont le même nom de groupes réseau, mais impossible de voir l'autre ordi respectivement sur chaque ordinateur
Comment faire ?
Merci d'avance!
