Probleme avec Olitec CPL85
Probleme avec Olitec CPL85 - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 03-04-2010 à 17:26:59
Bonjour à tous
Je viens vers vous pour un problème de connexion réseau avec 2 CPL85 Olitec.
Actuellement, j'ai installé un réseau filiaire qui fonctionne sans aucun problème avec 3 PC sur une Livebox SAGEM (DHCP désactivé et IP fixe sur chaque PC) + Switch Ethernet 8 ports.
Ces 3 PC sont à l'étage et je voudrais pouvoir connecter, ponctuellement, un portable au RDC. j'ai pensé au CPL.
J'ai acheté 2 Olitec CPL85. J'ai branché comme suit : un CPL relié à un port libre du switch Ethernet et branché directement sur la prise de courant, sans rallonge ou prise multiple et l'autre, sur une autre prise, et relié au PC portable.
Mais pas moyen d'établir une connexion avec ce portable (qui pourtant se connecte sans problème via le réseau filiaire normal). Les voyants "Power" et "Ethernet" sont allumés sur les 2 Olitec, le voyant "PLC" clignote par intermitance.
J'ai même essayé de le brancher dans la pièce où est installée la livebox, au cas où ce soit un problème de circuit électrique entre l'étage et le RDC, désactivé les parfeu, mais en vain.
Quelqu'un a une idée sur ce problème ?
Merci d'avance pour votre aide  :)
Marsh Posté le 06-04-2010 à 14:57:35
Un  ptit UP  :)
Aucune idée du problème ?
