probleme freebox et carte wifi belkin - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 24-11-2008 à 03:47:24
Attention: ne te connecte pas sur le réseau "freephonie" mais bien sur l'autre, "freebox....." (par défaut).
Es-tu sous XP ? Si oui, as-tu installé le SP3 ? Si ce n'est pas le cas, sache qu'il est chaudement recommandé de l'installer. Si tu t'y refuses pour une raison ou pour une autre, télécharges et installes au moins la mise à jour KB893357 que tu trouveras sur le site Web de Microsoft. Une licence légale est requise, une routine logicielle vérifiera. Si t'es pas légal, faudra faire autrement. On considèrera que t'es légal, ça vaux mieux, sinon => topic fermé.
Ensuite, procède par étapes; pour commencer: aucune sécurité, DHCP activé, routeur activé, PAS de SSID masqué (décoches la case).
Valides ces paramétrages, débranche/rebranche la freebox (une fois suffit), attends l'affichage de l'heure.
Dans le gestionnaire de réseau sans fil de Win, fais F5 (pour actualiser la liste des réseaux, ou bien clique sur le truc qui va bien, en haut du bandeau bleu de gauche). Double-clique sur ton réseau (je répète, PAS le freephonie, que tu pourras désactiver d'ailleurs). Connecté ? Alors teste en affichant une page Web... C'est OK, alors on continue.
Active WPA sur la Freebox, avec une clé simple. azerty par exemple. Valides le paramètre, débranche et rebranche la freebox, attends qu'elle affiche l'heure.
Reconnecte-toi avec le gestionnaire de réseau sans fil de Win, (fais F5 pour actualiser la liste des réseaux (important)) et quand il te demande la clé, tapes azerty.
Si ça marchait à l'étape 1, ya pas de raison que ca marche pas maintenant. C'est bon ? Teste en affichant une page Web... C'est OK, alors on continue.
Dans la box, active WPA(AES), toujours une clé simple. Redémarres la box, attends l'heure...
Dans le gestionnaire de réseau de Win: F5 pour actualiser la liste, reconnecte-toi, retape la clé...... C'est toujours bon ? Connecté ? Teste en affichant une page Web... Toujours OK: on continue.
Dans la box, choisis une clé un peu plus chaude. gREZ!JRZzfd78,é(p par exemple. Valides, redémarres la box, attends l'heure...
Dans le gestionnaire de Win, fais F5, choisis ton réseau, double-clique dessus, tape ta clé chaude, valides. C'est bon ? Alors teste en affichant une page Web... Si c'est OK, c'est presque gagné alors.
Avance ainsi, et dis-nous à quel niveau ça coince.
EDIT: une clé wap, ça n'existe pas. C'est soit WEP (pas recommandé), soit WPA.
Marsh Posté le 24-11-2008 à 12:26:09
ouais tom j'avais deja essayé tout ca dont le patch correctif...
mais ca bloque quand j'essaye de me connecter il essaie d'etablir la connection en me faisant patienter et plouf le chargement s'arrete genre 30 secondes apres et retour a liste d'accueil des reseaux disponibles meme pas de "impossible de se connecter"
bref j'ai bloqué a l'etape 1
merci beaucoup pour tes explications detaillées en tout cas
Marsh Posté le 24-11-2008 à 14:28:53
Tu utilises le gestionnaire de réseau de Windows ou un autre soft ?
Marsh Posté le 24-11-2008 à 16:34:41
Dans le gestionnaire de Windows, tu as une ligne cliquable dans le bandeau bleu: "modifier l'ordre des réseaux préférés". Clique dessus, supprime tous les réseaux. Valides, et retentes ta chance.
ATTENTION! Si tu as pour habitude d'utiliser plusieurs réseaux sans fil, il te faudra ré-entrer toutes les clés de tous les réseaux.
Marsh Posté le 25-11-2008 à 09:46:25
deja fait effacé recréé et meme essayé sans
bref petit ajout je peux plus modifier les parametres du wifi par free pour quelques raisons persos^^ mais du coup j'ai vu que ca marchait tres bien sur d'autres postes... je me demande si ca serait pas ma carte wifi qui serait pas compatible ou une connerie du genre, c'est une belkin.
Marsh Posté le 25-11-2008 à 10:28:15
LE wiwi est un standard normalisé, ya pas de raison que ça soit pas compatible.
Tu peux au moins faire une photo d'écran de ta config (interface Free, wifi et routeur) ?
EN METTANT UN COUP DE PEINTURE sur la clé wifi !
Marsh Posté le 25-11-2008 à 17:40:24
Bon...
incomprehensible mais veridique : ce putain de reseau a decidé de se connecter ce soir en allumant le pc -_-
bon par contre plutot que le recevoir avec 5 bar je le recois avec 2-3 et aucune page web arrive a s'afficher, j'peux pas rapprocher la freebox pour l'instant je te tiens au courant demain
Marsh Posté le 25-11-2008 à 19:53:25
Tu peux pinguer ton PC ?
Tu peux pinguer la box ?
Tu peux pinguer free.fr ?
Marsh Posté le 27-11-2008 à 19:38:45
bon...
completement cretin et n'y connaissant rien en wifi je me suis connement fait avoir...
j'ai pas vu qu'il y avait une antenne et donc je l'avais pas branché a la carte...
probleme resolu, desolé de t'avoir derangé, merci beaucoup en tout cas
Marsh Posté le 24-11-2008 à 01:27:28
Voila j'ai chopé la nouvelle freebox y a pas longtemps et ait été contraint de quitter de force mon meilleur ami l'ethernet pour cette technologie de merde : le wifi...
Passons ma rancoeur envers cette technologie.
Bref, je m'achete une carte wifi belkin et ca ne marche pas avec la freebox...
connection detecté et tout mais impossible de s'y connecter, j'ai essayer sur 4 canaux differents avec des clés wep/wap differente mais rien n'y fait
HDCP et routeur free activé...
J'commence a etre a court d'idées...
Si vous en avez
merci d'avance
