Probleme Wifi - connexion locale seulement.
Probleme Wifi - connexion locale seulement. - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 23-10-2009 à 23:14:07
Bonjour à tous ,
 je viens de passer sous windows seven car j'avais un probleme avec vista pour me connecter sur internet , mais je constate avec regret que le problème est toujours la sous seven.
J'arrive a me connecter a mon réseau mais que local , pas internet . Que faire ?
J'ai cru comprendre que ca venait d'un probleme d'adresse ipv6 ou de DNS .
Merci d'avance.
Marsh Posté le 23-10-2009 à 23:30:24
Bonsoir
Il faut que tu précises certains points :
* quel est le routeur ?
* quel est le modèle de la carte/clé wifi ?
* tu as installé des pilotes explicitement compatibles Vista / 7 ?
* est-ce que l'icône wifi de la systray indique que tu as bien rejoint ton SSID ? quelle est l'adresse IP assignée à la machine ? Utilises-tu le DHCP ?
Marsh Posté le 24-10-2009 à 18:07:31
Bonjour ,
- J'ai un routeur lynksis
- Une carte wifi : liaison wifi Intel(R) 5100 AGN.
- Je n'ai installé aucun pilote.
- Pour l'icone wifi je suis connecté mais avec le point d'exclamation dans le triangle jaune .
Qu'est ce que le DHCP ?
Merci de ton aide :)
Marsh Posté le 24-10-2009 à 18:16:51
On va aller loin avec ça :ange:. Quel modèle ? C'est un routeur ou un modem-routeur ?
Marsh Posté le 24-10-2009 à 18:20:41
yep , seulement un routeur , j'ai la neufbox mais je m'en sert pas comme routeur.
routeur lynksis wireless-g broadband router WRT54GL.
Marsh Posté le 24-10-2009 à 18:25:26
Effectivement j'utilise un DHCP . L'adresse du DHCP est 192.168.1.100 tandis que celle de mon routeur est 192.168.1.200
C'est normal ?
Marsh Posté le 24-10-2009 à 18:29:52
Tu t'assures que n'importe lequel des ports PC n de la 9box est reliée sur le port WAN du WRT54GL, et que la 9box ne joue ni le rôle de serveur DHCP, ni celui de routeur, ni celui de hotspot wifi, ni celui de parefeu (en entrant dans sa configuration)
Tu entres dans la configuration du routeur WRT54GL (en filaire rj45) via http://192.168.0.1 (192.168.1.1 chais plus)
Tu vérifies les paramètres du serveur DHCP et qu'il y ait un range DHCP minimum.
Tu actives le wifi et tu renseignes un nom SSID et une clé WPA.
Tu testes à nouveau.
Marsh Posté le 24-10-2009 à 18:35:02
Je crois que ma neuf box joue le role de routeur, car sur mon pc portable il y a toujours deux réseaux , genre XXX et XXX 2.
La je suis dans la config de mon modem mais j'arrive pas a faire en sorte qu'il ne fasse plus routeur . Le truc c'est que sur mon pc fixe internet marche ( je suis sous xp ) et sur mon portable ca marche pas.
Marsh Posté le 24-10-2009 à 18:42:36
Je ne connais pas la neufbox (freebox inside), tu devrais vérifier ça dans le manuel de ta neufbox.
Pense à vérifier la configuration du wifi dans le WRT54GL (et notamment le type de clé (WEP, WPA, WPA-PSK TKIP/AES) et la clé elle-même en comparant les valeurs avec ce que tu as entré dans la configuration wifi de ton portable.
Marsh Posté le 24-10-2009 à 18:46:29
Je viens de lancer un diagnostic réseau windows et il m'annonce comme probleme que le serveur DNS ne répond pas .
Par contre j'arrive a me connecter en wifi dans mon école.
