Problème connexion wifi nouveau pc - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 22-06-2015 à 12:51:27
Salut!
Mais c'est un ordinateur fixe? Dans ce cas, tu n'es pas du tout censé acheter une carte wifi: Tu es censé le brancher en Ethernet. Comme tout les ordis fixes...
Marsh Posté le 22-06-2015 à 13:01:03
Merci de ta réponse rapide !
Mais es-tu sûr ? en effet sur différents forums on trouve facilement l'information que pour avoir le wifi sur un ordinateur fixe, on peut utiliser une carte wifi ou une clef wifi...
Marsh Posté le 22-06-2015 à 14:35:25
Et bien oui: Sur les ordinateurs portables, tu as généralement une carte wifi, pour profiter de leur portabilité sans entraves...
Sur les ordinateurs fixes, tu n'a généralement aucune raison de vouloir "profiter" de la même chose. Tu n'as que des raisons de vouloir profiter des performances imbattables du câble Ethernet...
Marsh Posté le 22-06-2015 à 16:10:14
Je comprends mais mon pc ne se trouve pas dans la même pièce que ma box...
De plus j'ai vu qu'un pc fixe équipé d'une carte wifi devrait pouvoir profiter du wifi...
Marsh Posté le 22-06-2015 à 16:30:20
Merci pour ta réponse, mais j'avoue être un peu perdu là...
En effet, les drivers que tu me présentent, ce sont les drivers de quoi exactement ?
 (ne sachant pas à quoi cela correspond, je ne trouve pas quelle est la version la plus récente et quelle version j'ai moi même
Marsh Posté le 22-06-2015 à 17:00:53
Il faut aller dans "Panneau de configuration / Gestionnaire de périphérique / Carte réseau" pour voir la version du pilote installé pour la carte wifi...
Marsh Posté le 22-06-2015 à 17:16:29
Ok d'acc : j'ai donc :
Fournisseur du pilote : TP-LINK
Date du pilote : 23/11/2010
Version du pilote : 8.0.0.376
Signataire numérique : Microsoft Windows Hardware Compatibility Publisher
Après je peux cliquer sur détail des fichiers du pilote et ça m'affiche le chemin d'accès pour deux fichiers différents ainsi que pour chacun le fournisseur, la version, le copyright et le signataire numérique...
Marsh Posté le 22-06-2015 à 17:26:28
Ce driver est beaucoup trop vieux, essaie d'installer le 10.0.0.302 du lien que j'ai donné !
Marsh Posté le 22-06-2015 à 17:28:03
Ok merci vraiment de ton aide, j'essaye ça et je te tiens au courant
EDIT : Sur la deuxième page je vois que ça va jusqu'à la version : 10.0.0.314, ne vaut-il mieux pas que je prenne celle-ci ? ![]()
Marsh Posté le 22-06-2015 à 17:48:00
Bon c'est fait j'ai maintenant un driver datant du 24 mai dernier pour ma carte wifi, cependant je ne peux toujours pas me connecter en wifi malgré le fait que mon réseau soit reconnu et qu'il a maintenant gagné une barre (il en a seulement deux, alors que mon pc portable juste à côté les a toutes).
Cependant j'ai remarqué autre chose : certains périphériques branchés à mon ordinateur ne sont pas reconnus par windows (petit triangle jaune à côté de leur nom), il y a :
-contrôleur de bus SM
-contrôleur de bus USB
-contrôleur Ethernet
-Contrôleur PCI de communications simplifiées
-et un périphérique appelé "périphérique inconnu"
Je me demande donc si le problème ne vient pas de là...
Marsh Posté le 22-06-2015 à 17:51:03
Il faut que tu installes ces pilotes manquants à partir du CD de la carte mère...
Marsh Posté le 22-06-2015 à 18:08:52
Punaise merci à toi c'est une illumination, le CD de la carte mère était coincé à l'intérieur du livret, je ne l'avais pas encore vun
 Je vais essayer ça tout de suite !
Marsh Posté le 22-06-2015 à 18:55:08
Bon j'ai installer tous les pilotes pour les périphériques cités précédemment. La bonne nouvelle, je peux maintenant bénéficier d'une connexion internet par le biais d'adaptateurs CPL (je ne pouvais pas avant cela). La mauvaise nouvelle c'est que je ne peux toujours pas me connecter en wifi, et que ma connexion avec les adaptateurs CPL est moins bonne que celle en wifi (c'est peut-être dû à l'ancienneté des adaptateurs)... De plus je n'ai plus trop de pistes ou d'idées pour trouver une solution à mon problème...
Marsh Posté le 22-06-2015 à 19:00:16
Comment est configuré ton ta carte wifi ?
Centre de réseau et partage / Modifier les paramètres de la carte / Bouton droit Propriétés
Marsh Posté le 22-06-2015 à 19:19:59
Quand je vais dans Propriétés puis Configurer puis avancé, les propriétés qui me sont présentées sont :
-802.11b preamble : Long and short
-AdHoc 11n : Disable
-Receive Buffers : 256
-Scan Valid Interval : 60
-Transmit Buffers : 512
Je ne sais pas si ça te suffit ou si tu as besoin d'autre chose, encore une fois merci beaucoup
Marsh Posté le 22-06-2015 à 19:38:45
Non, ce n'est pas cela que je voulais savoir.
C'est quoi ta Box?
Elle a pour adresse 192.168.1.1 ?
Son wifi est crypté?
Marsh Posté le 22-06-2015 à 19:48:06
Freebox revolution v6.
Son adresse 192.168.0.254
Et pour le cryptage pas que je sache vu que je n'ai aucun mal à m'y connecter avec tous mes autres périphériques...
Pour la configuration de la carte wifi, il y a d'autres champs mais je ne vois pas trop ce que tu veux que je te transmette comme information...
Marsh Posté le 22-06-2015 à 20:05:13
Au fait, je pense à une chose, tu as monté les 2 antennes sur ta carte wifi?
Elle est à quelle distance de la Box ?
Marsh Posté le 22-06-2015 à 20:17:47
Hahaha incroyable ! Effectivement les deux antennes ne sont pas montées
J'avais pris l'option de montage avec mon pc, j'ai donc pensé qu'elles seraient installées, mais après ton message je suis allé vérifier, et il s'avère que non !
 Punaise, merci beaucoup je crois qu'il m'aurait fallu du temps avant de penser à ça car ça me paraissait trop évident
Je vais les monter puis je posterai un dernier message pour confirmer que tout marche bien
Marsh Posté le 22-06-2015 à 20:40:01
Ca y est ça marche
Par contre le débit est bien inférieur à celui de mes autres périphériques eux aussi connectés en wifi ^^
Marsh Posté le 22-06-2015 à 20:58:08
Et bien je n'ai pas fait de test de débit, mais j'ai commencé à télécharger un jeu sur steam et je tourne dans les 250ko/s tandis que sur mon pc portable, je suis plus dans les 1.8 mo/s... A l'heure actuelle je suis même à 40ko/s...
Marsh Posté le 22-06-2015 à 21:02:54
Non, mais tu peux voir la vitesse du lien dans les propriétés du signal wifi...
Marsh Posté le 22-06-2015 à 21:35:15
Quelle est la largeur de bande du canal wifi sur ta Box (20MHz ou 40MHz)?
Tu as beaucoup de voisins ?
Marsh Posté le 22-06-2015 à 21:47:56
20 MHz.
Oui j'ai beaucoup de voisin, j'habite dans un grand immeuble...
Marsh Posté le 22-06-2015 à 22:13:48
C'est pareil globalement...
Edit : je viens de tester un téléchargement en torrent, je télécharge à un peu plus de 1 mo/s... En téléchargement direct par contre, je suis plus aux alentours des 40ko/s
J'avais déjà à peu près le même problème sur mes autres périphériques, cependant en torrent j'étais à environ 2 mo/s et en téléchargement direct dans les 200/300 ko/s, de plus cette baisse de vitesse de téléchargement n'affectait pas steam...
Marsh Posté le 22-06-2015 à 23:30:08
Tu n'as plus aucun driver manquant dans le gestionnaire de périphériques?
Tu devrais amener ton PC à proximité de la Box pour vérifier que ton lien wifi remonte bien à 150Mbps en 20MHz et à 300Mbps en 40MHz.
Marsh Posté le 23-06-2015 à 08:54:47
En fait pour le coup je pense que le problème vient de Free en y réfléchissant bien : en effet ce matin, je viens de lancer mon ordinateur et ma connexion est bien meilleure (bien que toujours légèrement inférieure à celle de mes autres périphériques)... J'avais déjà remarqué ce problème sur mes autres périphériques d'une connexion dégueulasse le soir, et j’avais vu que je n'étais pas le seul à avoir ce problème avec Free
Marsh Posté le 22-06-2015 à 12:43:41
Salut à tous,
Comme indiqué dans le titre, j'ai eu tout récemment un nouveau pc que je n'arrive pas à connecter en wifi. Après plusieurs heures de recherches sur le net, je n'ai toujours pas trouvé de solution. Je détaille donc mon problème ici en espérant que quelqu'un puisse m'aider.
Tout d'abord il faut savoir savoir que j'ai une freebox révolution et que pour tous mes autres périphériques, je n'ai aucun problème de connexion. Il n'y a que pour mon nouveau pc que j'ai des problèmes : en effet je capte parfois ma box avec un signal très faible (et parfois je ne la capte pas du tout) mais je ne peux pas m'y connecter. Je capte très peu de réseau wifi (trois ou quatre maximum et tous avec un signal très faible), sur mon nouveau pc, alors, qu'habitant dans un grand immeuble, je capte plus d'une vingtaine de réseaux avec mes autres périphériques.
Je suis sous windows 7, j'ai une carte wifi "TP-Link TL-WN881ND" dont j'ai installé le pilote.
Voilà, si quelqu'un a une solution à mon problème...
Merci à tous d'avance pour votre temps !
