Perte puissance wifi freebox
Perte puissance wifi freebox - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 23-09-2014 à 08:37:37
J'ai depuis un peu plus d'un an une freebox v6 révolution avec laquelle je me connecte avec différents appareils en wifi.
Mon wifi est très satisfaisant dans mon salon, à 5m de ma box, avec un débit estimé par 4Gmark à 27,8Mbit/s.
Or, une fois passé le mur séparant ma chambre du salon (qui n'est pas un mur porteur), soit à 10m au total de ma box, mon débit  dl chute à 0,5Mbit/s.
J'ai tenté de changer de canal ou de passer en canal automatique.
J'ai modifié la largeur de bande à 40MHz.
J'ai changé ma box de place.
Je n'arrive pas à augmenter la puissance de mon réseau et ce quelque soit l'appareil utilisé.
Avez vous une idée?
Merci.
MV
Marsh Posté le 23-09-2014 à 08:51:26
Même appareil utilisé pour les tests? Si oui il y'a peut être une grosse partie d'électricité dans ton mur qui plombe le débit (quoique diviser par 60 ça poutre quand même... :o)
Marsh Posté le 23-09-2014 à 08:57:10
Oui même appareil (d'ailleurs, test fait dans les deux pièces avec mon PC portable et mon iphone 5s)
Sans doute de l'électricité dans le mur, mais j'ai pas une centrale nucléaire dans le sous-sol, les câbles sont de faible calibre en théorie...
Marsh Posté le 23-09-2014 à 09:24:07
Cloison placo? les tringles métalliques peuvent peut être faire le même effet
Parce que là ca vient clairement pas du matos apparement
Message édité par fegre le 23-09-2014 à 09:24:30
Marsh Posté le 23-09-2014 à 09:33:27
Je me disais qu'éventuellement ça pourrait être dû à une atténuation du signal après quelques mètres, mais j'y croyais moyennement vu la faible distance séparant les deux points.
Bref, aucun réglage à modifier, juste à faire tomber ma cloison??
Question subsidiaire: Existe t-il des relais pour contourner cette cloison?
Message édité par manlabanane le 23-09-2014 à 09:36:02
Marsh Posté le 23-09-2014 à 09:38:56
De là à tomber la cloison mieux vaut passer un cable à travers dans un coin du mur!
Ou alors effectivement un relais Wifi mais là j'en connais pas long sur le sujet ^^
Tu as ta box dans un des pièce d'un cité de la cloison?
EDIT : Apparement oui, alors t'emmerde pas à tomber un mur tu essai de rapprocher au max ta box, tu fais courrir un cable bien planqué qui passe à travers ta cloison et tu lui colle un routeur ou PA WiFi de l'autre coté du mur.
Comme ça tu repars avec un débit dans ta chambre quasi identique à celui dans ton salon
Message édité par fegre le 23-09-2014 à 09:41:57
Marsh Posté le 23-09-2014 à 11:03:45
Ma box est d'un coté de la cloison, pas accolée, à environ 5m.
Ok je vais voir du coté des relais. Merci.
Marsh Posté le 23-09-2014 à 11:13:21
de rien bonne recherche et n'hésite pas à chercher dans les topics uniques ou à recréer un topic avec une demande d'avis plus spécifique aux relais du coup
