perte de connexion MBP 2015 - - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 09-10-2016 à 11:52:26
pudding1009 a écrit : De rien ! |
Oui, j'ai fait ça. redémarrage, et même remise à zéro , paramètres usine.
j'ai peu de réponses. c'est trop compliqué? il manque des info?
Marsh Posté le 08-10-2016 à 21:46:40
Régulièrement, le macbook pro (2015) de ma compagne perd souvent la connexion.
ça peut arriver toutes les 10 min , parfois ça marche pendant 1h...
Quand ça arrive, le seul moyen de reprendre la lecture est de désactiver puis réactiver le wifi de l'ordi.
On a aussi une imprimante en wifi, et c'est assez capricieux parfois. Je ne peux pas l'affirmer, mais c'est peut être aussi le même problème...
J'utilise aussi un MBP (2009) , et je n'ai pas ces problème.
Partant de là, je me dit que ca vient de son ordi ou de la communication ordi/box.
la box est quand à elle une brave merdouille SFR RED starter, Sagemcom F@st 3284 DC (ce modèle: http://img.clubic.com/07979861-pho [...] t-3284.jpg)
Il y à beaucoup de paramètres pour la box, mais c'est du chinois pour moi.
je vous colle ci dessous les paramètres due l'onglet WIFI:
WI-FI 2,4 GHZ
Point d'accès Wi-Fi
Activer le réseau Wi-Fi
Activer la diffusion du SSID
Réseau sans fil
Nom (SSID):
Norme Wi-Fi: 802.11 B/G/N
Mode: Actuel :20 MHz
Canal d'émission: Actuel :11
WI-FI 5 GHZ
Point d'accès Wi-Fi
Réseau sans fil
Nom (SSID):
Norme Wi-Fi: a/n
Mode:
Canal d'émission: Actuel :48 + 52
Activer les canaux DFS
que vous faudrait il comme info de parametrage de son ordi?
Elle se sert de son ordi pour l'instant, je les donnerai (s'il le faut) plus tard
Merci chaleureusement à toi qui à lu ce message jusqu'au bout, alors que rien ne t'y oblige. Et le merci vaut, même si tu n'a pas la solution.
