Perdu avec les cpl... - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 09-12-2016 à 23:07:45
Les devolo 600 mbps sont très bien : https://www.amazon.fr/Devolo-Prise- [...] 00FDS46P4/
Sinon, le comparatif de LesNums proposent celles-là : http://www.lesnumeriques.com/adapt [...] /test.html
Celles que t'as montré, c'est du 500 Mpbs. Vu le prix, j'ai pas la grosse confiance dans les débits
Marsh Posté le 10-12-2016 à 16:25:15
Très bien j'en doute mais j'avais un budget de 60/70€.
Un truc que je comprends pas: pourquoi certains cpl sont vendus seuls ?
Exemple: http://www.ldlc.com/fiche/PB00170732.html
Il faut bien 2 adaptateurs pour que ça fonctionne non ?!
Marsh Posté le 10-12-2016 à 19:24:04
Version en promo sur Amazon :
TP-Link TL-PA8015PKIT 1200 Mbps Pack de 2 Adaptateurs CPL (1 Port Ethernet Gigabit,... https://www.amazon.fr/dp/B00XMVGM74 [...] tybZ8T5ZTA
Marsh Posté le 11-12-2016 à 10:18:25
Et quand t'as 2 appareils à reliés à ta box, tu fais comment si c'est toujours vendu par paire Tu vas te retrouver avec une CPL en trop. Faut bien comprendre une chose : dans ce cas là, t'as besoin qu'une d'un CPL sur la box/routeur et 1 CPL par équipement. En résumé, quand t'as x appareils à relier à internet/routeur, t'as besoin de x+1 CPL. Pour réduire les coûts, certaines CPL comme la Devolo 650 triple+ dispose d'un switch 3 ports. C'est particulièrement intéressant si t'as 3 appareils situés dans un espace proche : tu les branches tous les 3 sur la CPL et tu met l'autre CPL 1 port sur la box/routeur.
Après, bien entendu, dans ce type de configuration, tu peux très bien mettre un hub 3 ou 4 ports pour raccorder tes appareils et brancher le hub sur une CPL 1 port : ça revient au même fonctionnellement mais c'est plus encombrant et 2 câbles 2 plus (1 ethernet + 1 câble d'alim).
Edit : rogne pas trop sur le prix si tu veux des débits intéressants. Y'a beaucoup de perte en ligne sur du CPL (ou du Wi-fi du reste). Avec une CPL 600 Mbps, tu peux avoir au mieux du 18 à 19 Mo/s si t'as une très bonne installation électrique. Perso, avec ces Devolo 600 Mbps, j'ai en moyenne du 15 Mo avec des pointes à 17-18 Mo/s. C'est pour ça que tes CPL 500 Mbps à 20 € sans promo, je le sens pas niveau débit Par ailleurs, toujours prendre des CPL avec une prise femelle pour pas condamner une prise électrique Moi, ça fait depuis 2007 à peu près que j'utilise de la CPL, donc, je commence à avoir un bon recul sur cette techno.
Marsh Posté le 11-12-2016 à 11:39:37
OK merci pour les infos.
J'hésite à prendre le modèle 2 ports que pudding me propose du coup: https://www.amazon.fr/dp/B015N3MMT0 [...] UTF8&psc=1
Moins rapide mais bon pour relier à une tv + un ampli du 1000 ça suffit non ?
Marsh Posté le 09-12-2016 à 17:28:59
J'aimerai brancher ma tv a ma box (situé dans une autre pièce) et je pense que je vais investir sur des boitiers CPL. Que me conseillez vous ? merci. Je n'ai pas d'idée du tout sur ce qu'il me faut. Je suis un peu perdu avec tout ces boîtiers cpl qui existent et toutes ces normes...
Je pense que ça c'est tres bien non ? http://www.ldlc.com/fiche/PB00199776.html
