Que penser des routeurs AC avec Ethernet 10/100 ?
Que penser des routeurs AC avec Ethernet 10/100 ? - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 24-07-2016 à 20:12:20
Voilà, je dois m'équiper d'un routeur wifi pour remplacer le réseau tout caca de ma SFR box fibre. Tant qu'a faire autant en prendre un qui a du wifi AC d'autant que j'ai certains équipements qui en sont équipés, sauf que je suis tombé sur pas mal de routeurs ac 750 MAIS avec ethernet 10/100.
Exemple 1 (Asus en AC 750)
Exemple 2 (DPLink en AC 1200)
Je peux toujours utiliser l'ethernet de la box sfr qui lui est 10/100/1000 mais la question que je me pose est :
Est-ce que l'ethernet 10/100 ne va pas brider la vitesse du wifi si la puce centrale du routeur ne dépasse pas les 100mb?
Ce serait alors totalement absurde d'avoir un routeur AC à 750 ou 1200 évidemment. Attention, je ne parle pas d'un transfert wifi > ethernet mais de transferts wifi / wifi, je n'utiliserai pas l'ethernet du routeur.
Merci à ceux qui savent de m'éclairer !
Marsh Posté le 24-07-2016 à 21:22:28
- sur un réseau ethernet filaire, la vitesse (10 100 1000 Mb/s) est déterminée sur chaque lien indépendamment.
- la "puce centrale" du routeur n'intervient pas vraiment là-dedans. Par contre elle intervient dans les fonctions de plus haut niveau comme le routage IP, NAT etc. Mais tu ne veux pas en faire donc peu importe.
Breaking news! The onion bot has correctly predicted the temperature for the 8000th time in a row!
Marsh Posté le 25-07-2016 à 16:12:31
Donc en réponse à ma question? Est-ce que le fait d'avoir des ports ethernet 10/100 va brider le débit du wifi AC car cela empèche le routeur de travailler plus vitre que 100mb/s ou ce sont deux liaisons totalement indépendantes avec chacun leur débit propre?
Marsh Posté le 25-07-2016 à 17:34:07
Quel débit tu as sur la fibre?
Comment comptes-tu connecter le routeur à la Box? Par un des ports LAN à 100Mb/s ?  :D
Marsh Posté le 26-07-2016 à 12:10:34
J'ai du gigabit via la fibre, mais je parlais surtout du débit réseau (copier un film d'un pc à l'autre par ex, faire des sauvegardes automatiques...)
Bonne remarque sur le port en entrée à 100mb, ça veut dire que ma connexion internet ne dépassera jamais 100mb, c'est quand meme embétant meme si c'est déjà en soi très suffisant.
Marsh Posté le 26-07-2016 à 12:58:17
En dehors de quelques cas particuliers, je ne vois aucun intérêt d'acheter de nos jours un routeur wifi AC avec un switch qui n'est pas gigabit.
Si tu veux comparer les routeurs AC il faut voir : ici !
Marsh Posté le 26-07-2016 à 16:38:57
Oui les prises 100 Mb vont fortement brider le routeur. En revanche les équipements qui sont le plus souvent vendu avec un switch 100 mb et du wifi AC n'ont qu'un flux, soit 433 mb. Pour le même prix autant prendre du N 3 flux dual band avec un switch gigabit.
Marsh Posté le 26-07-2016 à 16:54:38
@Plagnard : non justement il y a des routeurs AC 1200 (voir les liens que j'ai donné) mais si de toute façon ça ne va pas plus vite que 100mb...
@HiSpeed : je vais regarder ton lien merci. L'intérêt est... financier ! Ceux avec des ports 100mb coutent 2 fois moins cher en moyenne, et comme je n'utiliserai pas les ports ethernet je me pose sérieusement la question.
Mais pas si ça bride la vitesse du wifi évidemment, d'ou ma question :)
Marsh Posté le 26-07-2016 à 17:22:01
A moins d'utiliser le routeur en pont ou en répéteur wifi, je ne vois pas comment tu peux te passer des ports LAN ou WAN !
Marsh Posté le 26-07-2016 à 17:42:58
Wan non, je ne peux pas bien sur, mais lan oui je peux, tout est en wifi chez moi.
Marsh Posté le 26-07-2016 à 17:54:10
Le WAN étant à 100Mb/s maxi ce sera un goulot d'étranglement au même titre qu'un des LAN...
Marsh Posté le 26-07-2016 à 17:59:12
Oui j'ai bien compris, mais il ne sera relié qu'à la box. Donc théoriquement il n'intervient pas pour un transfert d'un pc à un autre par ex. Par contre oui c'est bien dommage d'avoir une connexion à 1gb pour n'en utiliser que 10%, je n'avais pas pensé au wan mais juste au lan, je pense donc que je vais m'orienter vers un routeur avec des ports gigabit.
Est-ce que certains utilisent les ports usb des routeurs pour partager des fichiers sur le réseau? C'est viable en tant que petit nas?
Marsh Posté le 26-07-2016 à 18:29:04
Oui, c'est efficace surtout en USB3 (5Gb/s) avec une clé ou un disque externe...
Marsh Posté le 26-07-2016 à 20:53:36
C'est pas mal dans ce cas, avec DD-WRT ça fait carrément un serveur sous linux en fait, ça n'atteint pas des débits de dingue mais tant que c'est suffisant pour streamer sans lag du 1080p...
J'avais un port usb sur mon modem numericable (netgear 3100L) ça copiait à 200ko/s...
