Optimiser réseau wifi N - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 02-04-2010 à 16:53:37
Le routeur NETGEAR WNR834B a du wifi draft N (norme non officielle) qui est limitée à 130 Mbps donc c'est normal que tu plafonnes à 5Mo/s.
J'ai le même soucis avec un autre routeur.
Marsh Posté le 02-04-2010 à 20:03:27
Euh ben désolé de te contredire lol mais a priori le miens permet bien du 270 Mbps théorique (c'est un V2)....
Et j'ai déja obtenu des débits de 10Mo/S donc je ne pense pas me tromper...
Voila quelques infos supplémentaires dans les menus du routeur :
Wireless Port
Name (SSID) *******
Region Europe
Channel 1
Mode Up to 270Mbps
Wireless AP ON
Broadcast Name ON
Je suis donc bien en 270 Mbps et non en 130....
Marsh Posté le 02-04-2010 à 21:09:19
| tancheavoile a écrit : Euh ben désolé de te contredire lol mais a priori le miens permet bien du 270 Mbps théorique (c'est un V2).... |
les menus du routeurs OK, mais si tu regardes ton client windows, tu verras qu'il n'est pas à 270Mbps.
Marsh Posté le 02-04-2010 à 22:57:57
Euh...mon client Windows ?? Je vois ça ou ? lol
Excuse je suis pas expert !!
Marsh Posté le 02-04-2010 à 23:31:44
ET comment tu expliques mes précédents transferts à 10 Mo/s qui ne se reproduisent plus maintenant ???
Marsh Posté le 03-04-2010 à 13:18:34
Dans les propriétes de ta connexion réseau. Je suppose que tu as vista ou seven :
Centre réseau partage -> modifier les paramètres de la carte
Tu double-cliques sur ta carte wifi et là tu as le débit.
Tu verras si il t'affiche 270 ou autre.
Marsh Posté le 03-04-2010 à 13:36:46
En effet elle est bien en 130 mbps...
Mais alors pkoi mon royeur est marqué en 270 mbps dans le menu...
Et pourquoi (je t'assure je n'ai pas rêvé....) j'ai déjà réussi des transferts à 10 Mo/s.....
Marsh Posté le 03-04-2010 à 13:46:40
C'est uniquement du théorique le 270mbits. Comme c'est du wifi n DRAFT (donc ce n'est pas la norme finale), tu as du 130mbits.
Théorique 130 mbits = 16,25Mo/s (on divise par 8)
En pratique, on peut avoir entre 5 et 12/13 Mo/s
Mais avec les pertubations réseaux, c'est à dire que les différents appareils branchés sur le routeur, qualité des murs (ferraille) la connexion Internet... le débit fluctue constamment.
Si tu es proche de la borne wifi, tu as 130, si tu t'éloignes, tu auras 104, 80, 50, 10, 0 mbits. La carte wifi de ton PC est, peut être, aussi une carte wifi n DRAFT. La norme wifi N officielle est sortie, il y a quelques semaines.
Donc le débit, avec tous les critères varie du simple au triple.
Dans ton routeur : Mode Up to 270Mbps ("Up to", signifie "jusqu'à" en français) 270/300mbits c'est commercial
Marsh Posté le 03-04-2010 à 14:43:31
Me revoila....
Arfff c'était simple, j'ai changé le channel (j'tais en canal auto sur le routeur)...j'an ai mis un au pif pour voir et je suis passé en 270 mbps et retour à des transferts à 10 Mo/s...
J'ai pas mal de ocnnections wifi de voisinage et je devais être sur le même canal qu'un voisin.....
Je suis donc pas fou mon routeur est bien en 270...(les propriété de ma carte réseau sont bien passée de 130 à 270)...
Du coup connais tu un soft qui permet de voir un peu les canaux utilisés par les réseaux environnant ???
Marsh Posté le 09-04-2010 à 09:58:10
vistumbler est bien pour ca ^^ ou netstumbler si tu es sous xp
Marsh Posté le 02-04-2010 à 16:44:22
Je possède un réseau dans mon apppartement....suite a bien des déboires avec une carte wifi USB netgear WN21T (écran bleu etc...) je suis passé sur une Belkin.
Ma freebox est utilisée en modem sur un routeur NETGEAR WNR834B v2 et mon pc possède donc une carte wifi Belkin (voir ma config détaillée)...
Au début je transférais des fichiers à 10Mo/s (je parle bien de Mégaoctets et pas de mégabits, nous sommes d'accords !!)... Cette vitesse de transfert m'était convenable.
Je n'ai pas déplacé les appareils...et maintenant je me retrouve avec une vitesse qui plafonne à Mo/s voir moins...j'ai donc divisé mon débit par 2.
De plus je viens d'acheter récemment un netbook ASUS qui possède le wifi N intégré et même topo, les transferts plafonnent à 5Mo/S...
Il faut dire qu'entre temps j'ai débranché/rebranché mon routeur mais a priori rien de plus.....
Y a t il des logiciels qui permettent d'optimiser les réseaux, les clés de cryptage ont elles un effet sur les débits (je suis actuellement en WPA2-PSK [AES] avec Channel auto, je doute que le changement de canal change mon débit du simple au double mais bon !!!).
J'ai lu sur le site de Belkin qu'a priori la carte que j'ai fonctionne àà 300Mbps (donc au top de son rendement) à 40Hz :
http://www.belkin.com/IWCatProduct [...] _Id=461880
Mais rien sur ce paramétrage sur mon routeur a priori...
Bref je suis un peu perdu, si quelqu'un peut me filer la main pour configurer correctement mon routeur et éventuellement retrouver mon débit d'avant (les 10Mo/S marchaient, il y a pas de raison que je les retrouvent pas lol !!)
Je précise que le firmware de mon routeur est a priori à jour :
Account Name WNR834Bv2
Hardware Version V2
Firmware Version V2.1.13_2.1.13
Voila super merci d'avance !!!!
