Wifi + jeux "online"... - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 11-04-2005 à 18:42:17
T'as une bonne puissance de signale ?
Tu utilise quoi a, b ou g ?
Marsh Posté le 11-04-2005 à 19:17:23
802.11g, tres bon signal, peu de bruit: j'ai tjs un bon ping ds les jeux, juste ce pb de lag...
vais essayer en desactivant le service windows "configuration auto sans fil" pour voir vu que la gestion passe par le logiciel propriaitaire.
Marsh Posté le 11-04-2005 à 19:26:26
La 1ère chose à verifier c'est la connection internet, c'est peut être elle qui foire
Marsh Posté le 11-04-2005 à 20:01:03
le lag je le constate aussi avec un simple ping vers le routeur: 1-2ms en général, et puis toutes les 2-3 minutes ça passe à 1200ms... à mon avis c'est le wifi qui déconne...
Marsh Posté le 11-04-2005 à 20:03:04
Ouaip ds ce cas c'est probable. Ca te le fait avec toutes tes machines ?
Marsh Posté le 11-04-2005 à 20:25:05
ben je n'ai qu'une machine enfin, il me semble qu'il y a du mieux en virant le service dont je parle plus haut...
Marsh Posté le 11-04-2005 à 21:30:49
pour ma part, je rajoute 3 ms en moyenne pour les jeux en reseau (TFC, HL²DM) quand je passe par le wifi (quel que soit le modem et le routeur utilisé (wag54g ou adsl2mue + wrt54gs)
Marsh Posté le 12-04-2005 à 11:02:17
Bon, c'est bien le service microsoft "configuration auto sans fil" qui est à l'origine des lags, il scanne les reseaux wifi à intervales réguliers ce qui provoque des monter de ping...
merci pour vos réponses
Marsh Posté le 29-04-2005 à 11:42:11
Bonjour, je viens de tomber sur un problème que je suis en train de vivre !
Alors, j'ai bien lu toutes vos indications, mais, je n'ai pas compris 'le service microsoft configuration auto sans fil'. Ou ceci se trouve-t-il pour que je puisse faire pareil et résoudre mon problème !
Merci d'avance
Marsh Posté le 29-04-2005 à 19:22:42
pour trouver ce service il faut faire un clic droit sur le poste de travail, puis choisir "gérer" , selectionner dans la liste des services "configuration auto sans fil" et passer son mode de demarrage en manuel.
Pour info, j'utilise le soft fourni avec ma carte wifi Msi PCI54G2 pour gérer le mode reseau sans fil.
Marsh Posté le 29-04-2005 à 23:55:19
En effet, ton petit truc est efficace ! Merci beaucoup !
Marsh Posté le 13-05-2005 à 08:11:36
Mulet a écrit : pour trouver ce service il faut faire un clic droit sur le poste de travail, puis choisir "gérer" , selectionner dans la liste des services "configuration auto sans fil" et passer son mode de demarrage en manuel. |
salut
je viens d'acquérir la livebox et j'ai mis en réseau mes 2 pc avec la le routeur inventel et sa clef d'origine. J'ai le même soucis, c'est à dire que dans les FPS, j'ai des problèmes de connexion à intervalle régulier (2-3 min), en dépit de bons ping. En effet, il s'agit bien de windows qui scanne le reseau régulièrement. Je dois donc passé en "manuel", et ma question est : quel soft de substitution à windows puis-je utiliser pour gérer la connexion puisque wanadoo ne semble pas en fournir avec son matériel ???
Merci d'avance
Marsh Posté le 13-05-2005 à 20:36:46
tu ne peux pas décocher l'option "utiliser windows pour configurer mon reseau sans fil" ?
le kit wanadoo n'installe que les drivers pour le dongle usb, sans le gestionnaire wifi inventel ?
Marsh Posté le 14-05-2005 à 16:38:14
Salut, premier post...^^
J'ai le même problème avec les jeux en réseau depuis que j'ai le Wifi. Pour Internet, je suis très satisfait du Wifi mais pour les jeux, c'est la cata...
J'ai toujours un très bon ping mais toutes les 65 secondes j'ai un gros lag de 1-2 secondes qui vient pertuber la partie. J'ai essayé ce qui est proposé plus haut mais il n'y a pas d'améliorations notables. J'ai essayé autre chose comme désactiver le firewall, fermer des programmes, etc, mais rien ne change. Je ne suis pas très loin du routeur et la force du signal est excellente en plus.
C'est vraiment désespérant comme problème...
Est-ce quelqu'un n'a pas d'autres solutions à me proposer ?
Marsh Posté le 15-05-2005 à 10:45:33
mulet tu as reussi a connecter ta pc54g2 sur ta livebox inventel comment a tu fait j'ai la meme que toi et la meme carte et pour moi je ne peut m'y connecter qu'une seconde apres elle se deconnecte puis se reconnecte un seconde et ainsi de suite quelqu'un peut m'aider?
Marsh Posté le 16-05-2005 à 09:01:35
Eldar756, essaye le gestionnaire wifi de Ralink (c'est le fabricant de la puce wifi de la carte msi): http://www.ralinktech.com/supp-1.htm (version Drv3.0.2.0 pour windows). C'est moi ça marche impec aussi.
Marsh Posté le 16-05-2005 à 12:25:45
mulet tu es un genie g galeré tout le week end avec ce probleme de connexion je pensais meme renvoyer la carte grace a toi sa marche c'etait le soft de msi qui merdait!!! MERCIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!
Marsh Posté le 22-05-2005 à 13:11:38
Pour résumer, il suffit de desactiver le service Configuration automatique sans fil ?
de redémarer le pc et ca marchera nickel ? (Je peux pas tester moi même c'est pour un ami)
Marsh Posté le 22-05-2005 à 19:05:11
oui nicottin, et fais nous savoir si cela a fonctionné pour ton ami
Marsh Posté le 29-04-2006 à 20:04:40
Bon moi le wifi avec les jeux online ça merde =)
Quand je surf ça marche nickel mais quand je joue c'est kif kif .Effectivement y'a 3 cas quand je joue :
Soit ça marche du tonerre pendant 2h et suis pas dérangé et suis content
Soit ça se déco direct au bout de 30 sc et là suis moins content
Soit la connexion se maintient mais j'ai de gros lags et c'est injouable et là suis encore plus enervé
Jeux testés : Battelfield 1942 et Counter strike 1,6 .
Comme matériel j'ai : Une livebox sagem de wanadoo connecté en usb sur un pc . Ensuite à l'étage en dessous j'ai un pc portable avec une carte pcmia Hercules http://www.hercules.com/showpage_w [...] p?swcty=FR ( c'est avec le portable que ça foire et la carte est à jour niveau des drivers )
Je suis branché sur le canal 1 .
J'ai testé le truc de la configuration auto sans fil et aucun résultat .
Sinon quand je me met à côté de la box ça marche nickel sans coupure mais quand je vois que ma livebox est à quoi, 5 m au dessus du pc portable avec un mur en béton et que ça coince au niveau des ondes ça me fout les boules
J'ai entendu dire que les antennes wifi ça aidait beaucoup, est-ce compatible avec la livebox sagem sans bidouiller ? ( genre ouvrir la boite toussa )
Bon merci d'avance, si quelqu'un pourrait m'eclaircir un peu
Bonne soirée
Edit : Je n'ai aucun virus et spywares
Marsh Posté le 13-06-2006 à 23:14:41
Salut , Moi aussi , j'ai le meme genre de probleme , quand je joue a des jeux en réseaux ( j'ai pour l'instant tester Guild Wars Faction et Counter Strike 1.6 ) , j'ai des probleme de lag , ces lag sont régulier , je dirais environ toute les 20secondes , et ce sont tout le temps "les meme lags" . Je ne pense pas que cela vien de mon PC , car il est assez recent et bien équiper ... Ni du jeu puisque pour l'instant chaque jeu tester c'est la meme chose , des lags . Sur CS1.6 j'ai un ping régulier d'environ 65 , qui parfois monte a 200/300 et redescent .
J'ai tester , comme vous le dite plus haut , de passer "configuration auto sans fil" en mode Manuel , ou meme de le desactivé , sans résultat , toujours des montée de ping et ces meme lags...
Voila , si quequ'un saurait me renseigner la dessus , sa me rendrait énormement service.
Désolé pour les fautes , pour avoir UP ce vieux topic ( qui est tres interessant d'ailleurs... ) et merci a tous pour vos futur réponses ( en éspérant qu'il y en aura ^^ )
Marsh Posté le 22-11-2006 à 21:48:48
Moi j'ai pareil des gros lag assez fréquants et ca tombe toujours quand on me tire dessus sur cs 1.6... c'est pas le pc car il est bien équipé aussi c'est a 90% sur que c'est du wifi je viens de faire la manip je vais tester si ca continue.
Marsh Posté le 13-02-2008 à 01:50:04
Alor j'ai un gros probleme. j'ai acheté une clé wifi et ma connexion internet es super. je suis environ a 24Mb/s mais dans les jeux sa lag jai des chute et monter de ping soudaine. pour en telechargement ses du rapide. mais il n'y a nul par dans mon pc l'option "utiliser windows pour configurer mon reseau sans fil". je suis dégouté je peut pas jouer a mon beau halo tellement sa lag
Marsh Posté le 13-02-2008 à 08:58:37
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Windows & Software vers la categorie Réseaux grand public / SoHo par Wolfman
Marsh Posté le 11-04-2005 à 17:26:04
Vos expèriences m'interessent !
Pour ma part je n'ai pas encore trouver de solutions pour jouer sur internet sans lag régulier (environ toutes les 2-3 minutes) avec mon dongle usb et une Livebox Inventel. Un test avec une carte wifi Pci Msi PC54G2 n'arrange pas les choses. Que le wifi soit gérer par XP+sp2 ou par le logiciel propriétaire des interfaces wifi, le pb reste le même...
