DI 624 et numericable - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 25-03-2008 à 17:02:17
Laisse tomber le CD d'installation. C'est juste un petit assistant pour configurer plus vite le routeur, mais puisqu'il échoue, il ne sert à rien.
Dans de nombreux cas, il suffit de brancher le routeur, sans rien configurer, pour qu'il fonctionne (merci les paramètres d'usine). La seule chose qu'il reste alors à faire, c'est de sécuriser le Wi-Fi.
Déjà, vérifie que ta connexion Internet fonctionne sans le routeur, lorsque ton PC est directement branché sur le modem par un câble Ethernet. Si tout va bien, regarde les paramètres IP que le serveur DHCP du modem a donné à ta carte Ethernet (touches Windows + R, tape "cmd /k ipconfig /all" ). Note ces paramètres (IP, passerelle, DNS) ils serviront en cas de problème.
Ensuite, débranche le PC du modem. Relie le port WAN du routeur au modem, puis relie un port LAN du routeur au PC. Ta connexion Internet devrait encore être fonctionnelle (au besoin, débranche/rebranche la prise électrique du routeur). Si elle ne l'est pas, regarde les paramètres IP de ta carte Ethernet. Poste-les ici, ainsi que ceux précédemment notés.
Si ça fonctionne, va dans l'interface de configuration du DI-624 (http://192.168.0.1/, "admin" comme utilisateur, pas de mot de passe). Cliques sur "Wireless" à gauche, choisis un SSID (nom du réseau Wi-Fi) puis cliques sur "Apply".
Avec un autre PC (ou le même PC après avoir débranché le câble Ethernet) essaie de te connecter en Wi-Fi au réseau dont tu viens de choisir le nom. Si ça fonctionne, retourne dans l'interface de configuration du DI-624, et dans "Wireless" active le cryptage WPA et choisis une clé (longue phrase). Reconnecte-toi en utilisant cette clé.
Marsh Posté le 25-03-2008 à 09:42:00
salut a tous
depuis hier je me bats pour installé ce routeur avec Numericable
je lances le cd, indique un IP dynamique etc
et j'ai toujours le meme message d'erreur a la derniere etape
je suis une tache en wifi
merci de vos aides
Message édité par kostaar le 25-03-2008 à 09:42:18
