Micro-déconnexions en Ethernet
Micro-déconnexions en Ethernet - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 02-06-2015 à 21:46:52
Bonsoir à tous,
Je rencontre un problème depuis plusieurs mois, qui disparait et réapparait sans cesse.
Je m'explique :
Un câble RJ45 relie mon modem et le premier boitier CPL, dans le salon.
Le second boitier CPL, dans notre bureau, est relié à un ordinateur fixe par un autre câble RJ45.
Mais depuis quelques mois, le voyant LAN (port Ethernet) sur lequel est branché le câble RJ45 au modem se coupe pendant quelques secondes, de manière assez fréquente (en moyenne toutes les 3-4 minutes...).
J'ai contacté la hotline: ce n'est visiblement pas un problème de ligne. De plus, le problème n'est qu'en Ethernet.
J'ai fait des tests de ping en tapant "ping 192.168.0.1 -t" dans l'invite de commande et il y a des "délai d'attente dépassé" qui se répètent de temps en temps et qui correspondent aux déconnexions.
Comment savoir si le problème vient du modem, des boitiers CPL ou des câbles RJ45?
Sachant que je ne peux pas connecter un autre PC en Ethernet pour faire des tests ...
Merci beaucoup pour vos réponses et vos conseils.
Bien cordialement,
EDIT: j'ai oublié de préciser que le problème vient et disparait depuis plusieurs mois (ça dure en général plusieurs jours avant d'aller mieux). Ca a recommencé aujourd'hui suite à une coupure de courant ...
J'ai également fait des tests de ping pour savoir si c'était ma carte réseau mais aucun problème !
Message édité par seb159 le 02-06-2015 à 21:48:27
Marsh Posté le 02-06-2015 à 23:37:03
Le premier test à faire, c'est de brancher un PC directement au modem, et de tester. Sans ça, c'est impossible de faire un diagnostique.
Filmstory : gardez trace des films que vous avez vu ! :D
Marsh Posté le 03-06-2015 à 00:45:39
Bonsoir,
J'ai branché un pc portable directement au modem et aucune déconnexion ... Donc ce n'est visiblement pas le modem mais bel est bien un boitier CPL?
Marsh Posté le 03-06-2015 à 10:00:52
Ce qui était assez prévisible.
Marsh Posté le 03-06-2015 à 12:28:12
C'est un problème récurrent des boitiers CPL? Je n'avoue ne pas y connaitre grand chose dans cette technologie, et on avait eu aucun problème pendant 1 an ...
Vous me conseillez une marque pour les deux nouveaux boitiers à acheter?
Merci!
EDIT: aucune chance que le problème vienne d'un câble RJ45? :P
Message édité par seb159 le 03-06-2015 à 12:37:19
Marsh Posté le 03-06-2015 à 12:42:24
Disons que le CPL est le mode de transmission le moins fiable que l'on a pu trouvé dans les réseaux, on ajoute à ça un peu d'interférence... C'est dépendant de l'intensité et de la tension...
Pour le câble, bonne question, il faudrait tester avec un autre câble
Marsh Posté le 03-06-2015 à 13:23:46
Bon, ce n'est pas les câbles RJ45.
En revanche j'ai trouvé une "solution" : j'ai débranché le NAS branché sur le premier boitier CPL et je l'ai branché sur le modem directement.
Depuis, je n'ai plus l'air d'avoir de déconnexion ... En espérant que ça dure !
Marsh Posté le 03-06-2015 à 13:33:02
Oui ça se confirme à coup sur, le CPL cause des déconnexions.
Ce qu'il faut maintenant savoir c'est est-ce à cause du CPl en lui même qui flanche ou à cause de ton réseau électrique, et là c'est très difficile de savoir...
Marsh Posté le 03-06-2015 à 13:57:08
c est pas le cpl qui flanche c est un ou des equipements qui generent des parasites sur ton reseau
Marsh Posté le 03-06-2015 à 21:37:28
Bah du coup depuis que j'ai branché mon NAS directement au modem j'ai aucun problème ...
Pourtant l'installation électrique n'a pas changé depuis des mois. Et le problème vient et part de manière totalement aléatoire..
Des idées si jamais le problème revient?
Merci pour vos réponses en tout cas!
Marsh Posté le 04-06-2015 à 05:43:06
Tu as acheté où le CPL ?
Marsh Posté le 04-06-2015 à 12:43:37
Chez Darty fin 2013!
Il s'agit d'un kit de 2 Devolo dlan 500 avtriple+ plus, mais plus sous garantie...
