wi-fi qui merde alors que le routeur est à moins de 10m. - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 07-07-2009 à 16:00:54
Ton frere peut t'il monter a ton etage avec son portable pour voir si la connexion fonctionne ?
Marsh Posté le 07-07-2009 à 16:04:04
ça fonctionne ± aussi, mais relativement mal en comparaison de l'étage inférieur...
idem avec la télé, jsais pas pourquoi, mais ils ont mis une télé "sans fil" ... lorsqu'on met l'espèce de "routeur télé" (jsais pas comment ça s'appelle) en bas, ça ne passe absolument pas, c'est la neige sur l'écran, lorsqu'il est en haut, ça va nettement mieux, mais ça reste "inregardable" pour moi... les ptites déformations d'image sont trop fréquente à mon goût mais bon ça j'm'en fiche ; je regarde pas la télé...
c'est le wi-fi qui m'embête. J'ai essayé de le mettre en haut aussi lui, et ça va nickel, signal 5/5.
j'pige pas...
Marsh Posté le 07-07-2009 à 16:26:03
ouais... mais jsais pas où trouver ça... et je pense que j'vais avoir meilleur temps de tirer un looooooooooooooong câble RJ-45...
Marsh Posté le 08-07-2009 à 00:06:27
xD je crois que je viens de comprendre en fait... retenez-moi si je me trompe... :
le seul accès ouvert dans le plafond entre l'étage inf et sup, est un escalier étroit. les barreaux qui entourent cet escalier sont en métal... et très curieusement ils sont espacés de 12,25cm.
or le wi-fi est, si je ne me trompe pas, sur une fréquence de 2,45Ghz ? non ?
bref... si mes souvenirs sont bons, ça nous fait une longueur d'onde de ... 12,24cm....
cage de Faraday inside ?
ça peut venir de là le problème ?
Marsh Posté le 09-07-2009 à 08:57:10
À mon avis la cause serait plutôt la matière de ton étage, si c'est du béton armé rien d'étonnant à ce que ça passe mal
Donc oui CPL ou câble ethernet (mieux)
Marsh Posté le 13-07-2009 à 11:50:10
bon apparemment ça gêne des gens de voir un câble RJ-45 de 20m passer dans l'appart'...
Je vais me tourner vers le CPL alors... première expérience. J'espère ne pas être déçu...
Vous avez des marques fiables et de qualité à me conseiller ?
(ps : possible que l'étage soit en béton armé ... rahlala... vive les ossatures bois!)
Marsh Posté le 14-07-2009 à 10:36:50
ah...
dites voir...
je peux brancher un adaptateur CPL derrière le routeur, pour qu'il envoye le signal internet dans les murs... et depuis un autre endroit, j'en mets un deuxième en réception, sur lequel je branche un appareil qui est actuellement branché sur le routeur via un simple câble RJ-45 pour "wi-fiser" le signal internet ? (en gros c'est pas le routeur qui fait ça... c'est trop de la merde mais c'est comme ça avec ce FAI)
Marsh Posté le 14-07-2009 à 11:33:53
Normalement oui, le CPL c'est comme un grand cable ethernet, sauf que y'a moins de débit en général...
Marsh Posté le 21-07-2009 à 11:15:05
ok ... merci
j'ai peut-être une solution nettement moins chère :
une de ces prises USB qui servent d'antenne wi-fi, au bout d'un câble rallonge USB 2.0 ... et je la laisserai "pendre" dans l'escalier...
Mais je ne sais pas trop ce que ces clés valent niveau qualité de réception, parce que ça reste "petit" comme bidule....
Si quelqu'un s'y connaît (bonne marque, qualité, recommandations), n'hésitez pas !
Marsh Posté le 22-07-2009 à 15:13:10
Franchement, entre un câble avec une antenne moche au bout qui pend dans l'escalier, et un câble ethernet disposé proprement, niveau esthétique ça se discute.
Et le câble fonctionnera beaucoup mieux.
Marsh Posté le 23-07-2009 à 11:48:06
@ bidulux : escalier en bois, mais les barreaux de la cage sont en métal et parfaitement espacé de 12.5cm , soit la longueur d'onde du wi-fi.
@ deK, oui. je suis entièrement d'accord.
le hic, c'est que c'est pas moi qui décide, je ne suis pas tout à fait chez moi.
Marsh Posté le 07-07-2009 à 13:28:58
Salut les gens...
Merci.
je viens d'emménager quelque part où que le wi-fi ne va pas du tout !
(je ne détecte même pas le réseau alors que le routeur se situe à moins de 10m à l'étage inférieur.)
Lorsque mon frère se trouve en bas avec son ordi portable, il capte bien, nickel, moi en haut avec mon fixe, que pouic : RIEN.
je ne comprends pas
Si quelqu'un a une idée ce serait gentil.
Hergestellt in der Schweiz.
