live box en wifi et en ethernet - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 13-10-2010 à 18:04:19
Oui c'est possible, et heureusement!
Il suffit d'activer le Wifi dans la conf de la LiveBox, tu as la clé WEP sous la LiveBox pour connecter ton poste en Wifi.
N'oublie de mettre la LiveBox en mode "aquisition" lorsque tu recherches les réseaux sans fil avec le poste, tu as un bouton à presser pour la metre en mode aquisition.
Marsh Posté le 13-10-2010 à 22:38:47
ReplyMarsh Posté le 13-10-2010 à 23:46:35
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Hardware vers la categorie Réseaux grand public / SoHo par DraCuLaX
Marsh Posté le 14-10-2010 à 19:33:17
| Neiyro a écrit : En même temps, tout est indiqué sur le manuel fourni avec la Livebox... |
Pas vraiment
il est indiqué comment faire pour se connecter en WiFi, en ethernet ou en USB, mais pas plusieurs PC avec plusieurs modes en même temps
C'est du chipotage, mais il y aurait moyen de porter plainte contre Orange pour n'avoir pas indiqué cette possibilité ? (à la méthode américaine
Marsh Posté le 27-10-2010 à 10:19:37
Bonjour à tous, je suis nouveau dans les discussions, j'espere que vous pourrez m'aider car je suis debutant
par avance je vous en remercie
Voila mon probleme
Detail de l'istallation
Maison A
1 livebox pro sagem
2 pc portable qui fonctionne en wifi sans problemes
je souhaite avoir une connexion dans une maison B
vu l'epaisseur des murs le repeteur n'est pas top
est il possible de relier la box à la maison B avec un cable et de mettre au bout un routeur ou autre pour pouvoir me connecter sans fils dans la maison B et eventuellement raccorder un decodeur canalsat
La distance entre A et B 10m à vol d'oiseau et 20 m en cable
Que puis je faire
Merci de vos reponses
Marsh Posté le 27-10-2010 à 23:24:28
Brancher un routeur c'est tout à fait possible, tu peux voir sur ce topic une liste de routeur (non exhaustive) pouvant être mis après une box.
Par contre pour le décodeur canalsat ça va être difficile, puisqu'il te faudra brancher sur un port particulier pour la TV + 1 autre port pour le réseau classique (même si la Livebox 2 permettrait de faire transiter sur le même réseau la TV + internet, ça marcherait moyen
Donc par rapport à ta box tu auras 2 câbles qui partiront de ta box vers ta maison "B" (rien n'empêche de mettre un switch sur la sortie jaune TV de ta box pour que la maison "A" puisse avoir aussi un décodeur).
Marsh Posté le 28-10-2010 à 09:04:32
Bonjour et Merci pour cette reponse, etant debutant j'aimerais qq precisions si c'est possible
Donc le routeur de la maison B me permettra de pouvoir me connecter en wifi et ou par cable ?
Quel cable doit on utiliser pour relier la maison A et B et sur qu'elle prise de la box doit on les raccorder
Le parametrage de tous ça est il facile? ou demand t il des connaissances particulieres
Merci par avance de vos reponses
Cordialement
Marsh Posté le 28-10-2010 à 13:21:20
Par wifi ET par câble, si tu prends un routeur WiFi
Pour le câble, du câble réseau (en rouleau de 50m), des prises ethernet mâles et une pince adaptée.
Pour le paramétrage, rien de difficile et tout est mis dans les modes d'emploi.
Marsh Posté le 28-10-2010 à 19:20:51
Bonsoir et merci de ces bons conseils juste une derniere question
Que me conseillez vous comme routeur, juste votre avis perso dans un budget raisonnable (moins de 150 euros)
la technologie Dual est elle necessaire pour une utilisation normal
cordialement
Marsh Posté le 28-10-2010 à 21:53:41
Pour le retour, cf le topic dont j'ai indiqué le lien précédemment
Pour le dual, si tu parles du WiFi cela peut être intéressant si ton PC est compatible, mais pas indispensable si tu n'utilises le réseau que pour aller sur Internet (à moins d'avoir un débit de fou avec de la fibre ou du câble)
Marsh Posté le 28-10-2010 à 22:01:12
un grand merci pour vos conseils, je me procure les elements et je fais les essais, alors peut etre à bientot
et encore merci
cordialement
Marsh Posté le 13-10-2010 à 18:01:48
bonjour.Est-il possible de brancher une live box en ethernet sur un pc,et en wifi en meme temps sur un autre pc.
je ne peux pas passer de cable pour le deuxieme.
