Linksys E2000 ou E3000? - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 17-08-2011 à 10:18:32
Je ne vois pas non plus de différence en lisant les spécifications de ces 2 routeurs. Mais l'essentiel est là pour les 2 : Wifi N, chiffrement WPA2, 4 ports ethernet gigabit, administrable facilement, parefeu.
Marsh Posté le 17-08-2011 à 11:21:39
J'ai un Linksys E3000 que je ne conseille pas.
En revanche, j'ai un TP-Link TL-WR1043ND que je recommande fortement...
Marsh Posté le 17-08-2011 à 11:31:49
Pourquoi tu ne le recommandes pas ?
Marsh Posté le 17-08-2011 à 11:41:27
J'aurais beaucoup à dire mais pour simplifier, je dirais que non seulement il chauffe un max (prévoir une ventilation l'été) mais surtout que son firmware est sérieusement buggé voire mal conçu.
J'ai pu faire des comparaisons avec mon TP-Link (qui vaut 2 fois moins cher et qui ne chauffe pas du tout) et ce dernier est meilleur avec son firmware d'origine.
Je n'ai pas encore eu le temps de le faire, mais je vais être obligé de mettre DD-WRT sur le Linksys pour essayer de le mettre à niveau.
Je rajoute que les problèmes que j'ai rencontrés sont propres à d'autres modèles Linksys, comme le E4200 par exemple, car les développeurs du firmware ont reproduit les mêmes erreurs...
Marsh Posté le 17-08-2011 à 11:52:56
de toute manière, je le passe en DD WRT
Marsh Posté le 17-08-2011 à 11:56:23
avec le tp link, tu sais faire deux réseaux wifi séparés ?
Marsh Posté le 17-08-2011 à 15:50:08
Le TP-Link n'a qu'un wifi 2.4GHz mais qui fonctionne bien mieux que celui du Linksys (en puissance de signal et débit).
Celui du Linksys a un "automatic bonding" (le 40Mhz) qui se désactive pour un oui ou pour un non.
Le résultat est que mon PC client ne fait quasiment jamais du 300Mb/s contrairement au TP-Link. Le seul canal qui le permet, et encore pas toujours, c'est le canal 6.
Comme je n'ai pas de PC client à 5GHz, cette fréquence ne me sert à rien...
Marsh Posté le 17-08-2011 à 16:12:46
automatic bonding ???
Marsh Posté le 17-08-2011 à 16:39:21
C'est l'extension à 40MHz de la largeur du canal, qui est de 20MHz normalement, qui permet d'obtenir le 300Mb/s:
http://www.dd-wrt.com/wiki/index.p [...] figuration
Marsh Posté le 17-08-2011 à 16:53:56
donc, si je comprends bien,
si je n'utilise pas le 40mhz, je n'aurai pas de 300mbit/s
Marsh Posté le 17-08-2011 à 17:01:25
C'est ça, et le Linksys t'empêche de le fixer sur le 2.4GHz.
Le seul mode qu'il te donne c'est Auto et là, contrairement au TP-Link, il te le met (et te l'enlève) quand il veut...
Voir le menu du E3000, ici:
http://ui.linksys.com/files/E3000/ [...] manual.htm
Marsh Posté le 17-08-2011 à 17:06:03
avec le E3000, tu ne peux pas faire du 2,4GHZ avec une largeur de canal à 40mhz
Marsh Posté le 17-08-2011 à 17:09:52
Non, j'y arrive seulement en prenant le canal 6 et encore il me le fait sauter parfois et je me retrouve à 144Mb/s...
En revanche mon TP-Link en Auto, sur le canal 11 est constamment à 40MHz, donc à 300Mb/s...
De plus, son signal est plus fort probablement grâce aux antennes externes...
Ma conclusion est que si on n'a pas l'utilité du wifi 5GHz, le Linksys n'a aucun avantage, que des inconvénients et pour un prix double...
Marsh Posté le 17-08-2011 à 17:36:42
j'ai +/- compris.
pour info,
je dois faire du wifi G et N, car tous mes clients ne sont pas en wifi N !
Marsh Posté le 17-08-2011 à 20:25:47
Quand je mettrai DD-WRT dessus, je recommencerai tous mes tests en espérant que ça ira un peu mieux...
En attendant, je conseille à tous ceux qui veulent acheter un Linksys Exxxx d'y réfléchir à 2 fois car leur forum ( http://homecommunity.cisco.com/t5/ [...] ss_Routers ) est plein de critiques...
Marsh Posté le 17-08-2011 à 20:33:18
En vérifiant, je devrais faire deux réseaux
Un 5ghz en wifi-N et 2,4Ghz en Wifi-G
Marsh Posté le 17-08-2011 à 20:38:11
Alors tu devrais chercher une autre marque car Linksys est vraiment nul en firmware...
Marsh Posté le 17-08-2011 à 20:43:07
Je le passe en DDWRT directement
Marsh Posté le 17-08-2011 à 21:06:12
Il est commandé, pas le ventillo, mais le routeur !
Marsh Posté le 17-08-2011 à 21:07:47
C'est con, je t'aurais vendu le mien 60€... avec son firmware Linksys...
Marsh Posté le 17-08-2011 à 23:17:01
J'ai lu aussi que tomato est compatible
Marsh Posté le 19-08-2011 à 15:41:34
Bon, je viens enfin de trouver un moment pour mettre DD-WRT sur mon E3000.
Au premier abord le wifi 2.4GHz est toujours aussi pourri, à croire que ça vient du hard...
Enfin, quand je dis pourri c'est comparativement à mon TP-Link...
NB: Si tu veux me l'acheter avec DD-WRT maintenant c'est plus cher...
Marsh Posté le 19-08-2011 à 18:32:35
J'ai mis le E3000 en "repeater bridge" du TP-Link, il marche bien mieux qu'à sa place...
Marsh Posté le 30-08-2011 à 14:01:40
bonjour, cela fait une semaine que j'ai l'E3000 sous DD-WRT, celui-ci ne chauffe pas du tout,
Vu que je l'ai acheté aux USA, j'ai du prendre le transformateur de mon linksys WRT 54GS (qui semble avoir moins d'ampérage que le chargeur US)
tout semble fonctionner parfaitement, aussi bien en couverture réseau qu'en performance.
Marsh Posté le 30-08-2011 à 14:13:24
Effectivement, le mien aussi semble chauffer moins avec DD-WRT qu'avec le firmware Linksys.
Peut-être que le processeur est beaucoup mieux géré...
Quel build as-tu installé?
Marsh Posté le 30-08-2011 à 16:53:31
la dernière stable
v24 SP1 (Build10020)
Marsh Posté le 30-08-2011 à 17:33:00
Moi j'ai mis la V24 SP2 17201.
Mon imprimante fonctionne parfaitement sur son port USB, même avec le wifi en "repeater bridge"...
Marsh Posté le 19-03-2012 à 18:14:30
Pour ceux qui débarqueraient récemment dans leurs recherches sur le E3000, le dernier firmware a réglé le problème de chauffe.
Mon utilisation perso a donné :
-En position : routeur au Rez de chaussez et moi à l'étage de l'autre côté de la maison (entre 10 et 15m à travers les murs en diagonale)=> Oublier le 5Ghz qui a une portée moindre, capte le 2.5ghz de manière stable variant entre 100 et 270 mbits/s (débit affiché windows non réel mais ça donne une idée).
-En position : routeur et moi au même étage : je capte le 5ghz assez bien, je passe jamais en dessous des 200mbits affichés (à environ 9-10m du routeur). J'arrivais déjà à faire du streaming de blueray en DTS 5.1 sur le 2.5ghz mais le buffering était important, là ça passe parfaitement sans même avoir mis en place d'Upnp. Avec le 5ghz c'est nickel, rapide, aussi rapide que du cable ethernet.
Le Wifi a plus de mal à monter qu'à se propager horizontalement (règle générale).
Un transfert de fichier sur le réseau s'effectue à 7mo/s ce qui est déjà sympathique
Le 5Ghz est bien efficace, il faut aussi se dire que "grâce" à sa faible portée, ça réduit les risques de piratage.
Au passage oubliez filtrage Mac et cryptage WEP, c'est dit et répété sur le Web mais j'en rajoute une couche
Aussi un truc étonnant, au bout de quelques temps l'interface web du routeur par https devient inaccessible rendant la navigation non-sécurisée (imaginons que quelqu'un sniffe le wifi au moment où vous connectez au routeur, il voit passer vos identifiant en clair sur le réseau).
Voila pour ma part
Marsh Posté le 21-03-2012 à 21:21:50
| slipknot13666 a écrit : Pour ceux qui débarqueraient récemment dans leurs recherches sur le E3000, le dernier firmware a réglé le problème de chauffe. |
Quel firmware?
Le dernier donné sur leur site est la version 1.0.04 (build 06) qui date de 2010... ![]()
Marsh Posté le 21-03-2012 à 21:40:57
Oui ce dernier firmware corrige ce problème qui date, mon linksys ne chauffe pas.
Marsh Posté le 21-03-2012 à 21:46:20
Beh le mien chauffait un max avec, avant que j'installe DD-WRT...
Marsh Posté le 21-03-2012 à 21:54:32
Ouais c'est bizarre, ça n'a pas du résoudre le problème sur tous les modèles, on connait tous la capacité de linksys à innover et corriger les problèmes . . . (exemple l'interface graphique des routeurs identique depuis ... le big bang).
En tout cas je parlais de mon expérience perso
Marsh Posté le 12-10-2012 à 13:18:29
Je relance le sujet, as tu encore ton TP link ?
Marsh Posté le 12-10-2012 à 14:29:59
ReplyMarsh Posté le 12-10-2012 à 14:33:43
j'ai balancé mon E3000 !
J'ai une question concernant ton TP link
quand tu configures ton wifi, est-ce possible de lui dire la technologie qu'il peut émettre
i.e : g et n en même temps ou alors je dois choisir ou l'un ou l'autre ?
Marsh Posté le 12-10-2012 à 14:36:27
Tu peux le voir sur le simulateur, ici:
http://www.tp-link.com/resources/s [...] /index.htm
Marsh Posté le 12-10-2012 à 14:42:14
super merci,
je compte acheter le TL-WR1043ND
Question portée, les TP link, sont-ils bons ?
Marsh Posté le 27-07-2011 à 15:41:34
Je souhaite remplacer mon routeur par un nouveau, j'hésite entre le linksys E2000 et E3000?
Les différences ne sont pas explicites, pourriez vous m'éclairer un peu plus?
D'avance merci,
A+
Message édité par Dimebag Darrell le 27-07-2011 à 15:42:02
..::The Trend Is Fuckin' Over::..
