lien livebox/cpl/routeur?
lien livebox/cpl/routeur? - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 24-07-2007 à 19:10:12
bonjour,
je cherche à faire une liaison entre ma livebox (sagem) et mon routeur (linksys wrt54g) à travers des adaptateurs cpl (devolo dlan duo) pour avoir internet aux étages ou la livebox ne porte pas (dalle en béton armé...). J'aimerais bien sûr avoir le wifi sur la livebox et sur le routeur!
Savez vous si cela est possible?
Si oui comment?
Je ne suis pas du tout un spécialiste en réseau, disons que je connais le minimum...
Merci d'avance!!!
Marsh Posté le 24-07-2007 à 20:47:38
j'ai un routeur linksys wrt54g en wifi je traverse la dalle en beton armé de l'etage de dessus et celle de dessous et tous autour de la maison
Marsh Posté le 25-07-2007 à 13:03:27
La solution : tu ouvre tout tes ports en UDP et en TCP sur ta LiveBox, mais uniquement vers ton routeur linksys (ou tu fait une DMZ vers ton linksys, si ta liveBox le permet). C'est tout. Les CPL se comportent exactement comme un cable ethernet, donc tu as pas à t'en faire à ce niveau.
Il faut juste que tu mette un IP different sur ton linksys que sur la LiveBox (par exemple 192.168.1.1 et 192.168.0.1).
Pour eviter les conflit, desactive le serveur DHCP de l'un des deux (linksys ou LiveBox au choix).
Par contre, du coup, tu devras parametrer manuellement tout les PC qui se connectent à l'appareil dont tu as desactiver le DHCP (rentrer la passerelle, l'ip, lesDNS... ).
Il faut arreter l'informatique le jour où l'on trouve 1024g dans 1kg
Marsh Posté le 26-07-2007 à 12:55:12
ok merci c'est cool
j'essaierai ca ce soir mais c'est pas dit que j'y arrive...
une question subsidiaire : il faut que je me branche sur l'arrivée internet du routeur ou un des ports lan classique?
Marsh Posté le 26-07-2007 à 15:56:44
Moi je me mettrais sur l'entrée internet, puisque pour l'IP de ton routeur, la LiveBox sera completement "ouverte". Elle se comporterais donc comme un modem classique (non routeur) uniquement vers l'IP de ton routeur, et comme un modem-routeur pour ce qui concerne le reste du reseaux de la LiveBox. (enfin, en gros, parce que je schematise)
