CPL et LAN: problème de débit - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 04-01-2009 à 00:57:40
Oui, c'est trop faible comme débit. Normalement, le CPL 85 permet d'approcher 15 Mbit/s, mais ça dépend de la distance entre les deux adaptateurs CPL, de la qualité du réseau électrique (monophasé etc.) et des autres appareils électriques en fonctionnement.
Ceci dit, il y a un truc que je ne comprends pas dans ton réseau. Soit ton modem-routeur intègre un switch Ethernet, auquel cas le switch externe ne sert à rien, soit il n'en intègre pas, auquel cas le PC1 devrait être branché sur le même switch que l'adaptateur CPL. Ne me dis pas que le PC1 est branché en USB ?
Marsh Posté le 05-01-2009 à 04:13:21
non! le PC1 est relié en ethernet sur le modem routeur, qui comporte deux ports ethernet. l'autre ports, je l'ai relié au switch.
ici je ne traite que du problème CPL, parce que sur le switch, il y a d'autres trucs branchés (PC et imprimante réseau), mais eux ils le sont directement en ethernet.
quant à la distance... à tout casser il doit y avoir 10 à 12 mètres de câblage (le réseau de la maison dont j'ignore si il est monophasé ou triphasé d'ailleurs + la longueur des cables ethernet)
les multiprises peuvent aussi jouer je pense...
Marsh Posté le 05-01-2009 à 04:47:02
je viens de refaire un essai.
j'ai mis mes adaptateurs CPL en tête de multiprise, le plus proche possible de la prise électrique murâle et ceci pour le PC 1 et le PC 2
je suis reparti de la formule:
Débit = Taille de Fichier / Temps
Taille du Fichier: 639 Mo
soit 639 x 8 (bits) = 5 112 bits
Temps de Transfert: 18 minutes 06 secondes, soit 1 088 secondes
donc:
Débit = 5 112 bits / 1 088 secondes
Débit = 4 ,69 Mb/s
soit 586 ko/s
il y a du mieux... ça a déjà doublé le débit!
je me demande si je ferai pas mieux -et compte tenu de la configuration de mon logement, je peux pas faire autrement) c'est sur chaque prise murale, mettre une multiprise sur laquelle je branche le CPL et l'autre multiprise...
et peut être aussi prendre des cables de catégorie 6 FTP....
Marsh Posté le 05-01-2009 à 21:11:09
TonyBanks a écrit : sur chaque prise murale, mettre une multiprise sur laquelle je branche le CPL et l'autre multiprise |
Oui, ce qui est conseillé, c'est une biplite avec d'un côté l'adaptateur CPL, de l'autre la multiprise. L'idéal, c'est même d'intercaler entre la biplite et la multiprise un filtre EMI/RFI (du genre Infosec PFS1B).
Marsh Posté le 06-01-2009 à 09:03:12
je vais opter d'abord pour la biplite... ce qui est drôle pourtant c'est ça:
avec l'utilitaire fourni par Bluestork:
sur PC1:
sur PC2
ce qui est un peu loin de la réalité
Marsh Posté le 06-01-2009 à 23:21:33
le cpl ce n'est bon qu'à surfer, mieux vaut le wifi, on tape facile du 2.5 3 mo/s et plus en changeant l'antenne
Marsh Posté le 07-01-2009 à 01:49:35
TonyBanks a écrit : ce qui est drôle pourtant c'est ça |
Le nombre indiqué est la vitesse de modulation, qui n'a rien à voir avec le débit utile.
Marsh Posté le 07-01-2009 à 14:12:59
Ajoute à cela que des test avec et sans multiprise on été fait sur le net (google...): ca divise quasi par 4 le debit d'entrée de jeu. On vend des kits avec filtres intégrés maintenant, mais si tu en est dépourvu en ajouter semble grandement changer les choses.
Marsh Posté le 03-01-2009 à 22:44:14
bonjour, malgré la recherche, je n'ai pas trouvé de soucis identiques au mien. je me permets donc de vous soumettre le problème.
voici la topographie de mon réseau (partie CPL)
les deux adaptateurs CPL sont ceux ci: [url=http://www.bluestork.eu/product/BS-HPG_PACK2/Ethernet-Powerline-Twin-pack]une paire de Bluestork Powerline RJ45 85 Mb
en théorie, je suis en droit d'avoir du 85 Mb en LAN, non?
autant le PC 2 a un débit normal sur l'Internet, autant sur le réseau local, c'est n'importe quoi.
j'ai essayé de mesurer la vitesse de transfert de fichiers entre le PC 1 et le PC 2
je suis partie de cette formule:
Essai 1
Taille du Fichier: 699 Mo
soit 699 x 8 (bits) = 5 592 bits
Temps de Transfert: 44 minutes 49 secondes, soit 2 448 secondes
donc:
Débit = 5 592 bits / 2 448 secondes
Débit = 2 ,28 Mb/s
soit 285 ko/s ce qui me semble ridicule
Essai 2
Taille du Fichier: 201 Mo
soit 201 x 8 (bits) = 1 608 bits
Temps de Transfert: 09 minutes 04 secondes, soit 544 secondes
donc:
Débit = 1 608 bits / 544 secondes
Débit = 2 ,95 Mb/s
soit 369 ko/s ce qui me semble aussi ridicule
je pense qu'en LAN, le CPL devrait dépoter plus que ça...
avez vous des idées? des suggestions?
