wifi j ai pas d 'accés internet à l'exterieur - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 10-01-2008 à 14:55:01
| pitapo34 a écrit : Bonjour, |
c'est normale, ils n'ont pas forcement le même adressage ip /dns
Marsh Posté le 10-01-2008 à 15:05:02
ton portable est configuré en ip fixe pour chez toi, donc tu ne peux te connecter sur d'autres reseaux..
tu dois te configurer en obtention dynamique d'adresse ip.
enfin, je pense..
Marsh Posté le 10-01-2008 à 15:09:40
ok comment faire avec vista pour passer en ip dynamique et quel incidence cela pose t il à mon retour chez moi faudra t il que je repasse en ip fixe ?
merci de ta réponse
Marsh Posté le 10-01-2008 à 15:12:33
pour les hot spots et tout ça, faut trouver cette page et configurer comme il est indiqué :
mais en meme temps, je ne maitrise pas vista.. mais ca a l'air d'etre pareil.
moi mon pc portable est configuré comme ça (mais sous xp) et ca fonctionne sous les hot spots
Marsh Posté le 10-01-2008 à 15:15:44
par contre oui, de retour chez toi, les parametres precedents auront été perdus..
Marsh Posté le 10-01-2008 à 15:22:53
fais je perdre ma connexion at home si je ne remets pas mes ip fixe et pourrais toujours avoir accés à mon pic fixe et mon imprimante que j ai mis en reseau avec mon pc portable
dois je redemarrer pour aprés avoir fais ces changements ?
Merci de ton aide je me prends la tete depuis des jours avec cela sympa de ta part ..j essaye dés que suis en déplacement
Marsh Posté le 10-01-2008 à 15:28:01
logiquement non, pas besoin de redemarrer..
si ton pc fonctionnait at home en ip fixe, alors il se peut que tu perdre la connection oui.. mais si tu as l'@ip et la passerelle comme tu as du parametrer, alors c rapide à reconfigurer.
je sais pas comment fonctionnent les box en fait, mais je trouve bizarre que ca ne fonctionne pas chez toi en @Ip auto comme pour les hot spots..
Marsh Posté le 10-01-2008 à 15:28:14
je ne vois pas l'interet d'etre en ip fixe de toute façon (sauf cas particulier pour logiciel p2p/ ouverture de port réseau etc)
donc autant resté en ip dynamique et tu n'a pas besoin de redemarrer lors de changement d'ip
Marsh Posté le 10-01-2008 à 15:33:27
suis en réseau avec un pc fixe et imprimante je partage les données de pc à pc et j imprime de mon pc portable sur l imprimante branché en usb sur mon fixe voilà pourquoi suis en ip fixe
Marsh Posté le 10-01-2008 à 15:42:23
| pitapo34 a écrit : suis en réseau avec un pc fixe et imprimante je partage les données de pc à pc et j imprime de mon pc portable sur l imprimante branché en usb sur mon fixe voilà pourquoi suis en ip fixe |
et ?
tu peux tres bien avoir une ip dynamique pour ça. Pas besoin d'ip fixe
Marsh Posté le 10-01-2008 à 15:52:40
la livebox sait elle faire des reservations d ip ? su oui ben tu reserves l ip que tu as mis en fixe dans ta box pour ton portable et il choppera toujours la meme, comme en ip fixe.
Marsh Posté le 10-01-2008 à 16:08:39
sais pas si c est possible de faire des réservations je vais voir ca
merci de votre aide je verifie si ca marche pour l ip auto dés que suis en déplacement
Marsh Posté le 10-01-2008 à 16:16:02
sinon si j ai bien compris il faut que je coche dans Tcp/ip4 ip auto et dns comme plus haut
fais je perdre ma connexion at home si je ne remets pas mes ip fixe et pourrais toujours avoir accés à mon pc fixe et à mon imprimante que j ai mis en reseau avec mon pc portable si je reste en ip auto
Marsh Posté le 10-01-2008 à 16:25:29
oui, mais ce n'est pas une obligation.
Tu peux tres bien resté en pc fixe @home mais lors de chaque tentative de connexion tu devras passer en ip auto et de retour chez toi en ip fixe.
Le fais d'etre en ip auto ou fixe ne change rien en terme d'acces et de partage.
Marsh Posté le 10-01-2008 à 17:22:11
Dans Le protocole TCP/ip tu as un onglet "Configuration alternative" , coche "utilisateur configuré" et rentre les paramètres pour chez toi. L'autre coté tu laisses en automatique.
Comme ca , tu n'auras strictement rien a faire.
Marsh Posté le 10-01-2008 à 17:51:41
et que mettre dans serveurs WINNS préféré et auxiliaire ??
Marsh Posté le 10-01-2008 à 20:23:00
Dans l'ipv4 et pour le WINS tu n'a rien a mettre !!
Voila A++
Marsh Posté le 10-01-2008 à 22:07:25
dans ipv4 j ai coché optenir ip auto et DNS dans l onglet configuration alternative j ai coché "adresse IP privé automatique
de plus je viens de m apercevoir que dans les " services " de windows j ai le "Gestionnaire de connexion automatique d'accès distant " qui est arreté
est ce bon ?
Marsh Posté le 10-01-2008 à 22:58:38
Dans "Configuration alternative" , coche "utilisateur configuré" et rentre les paramètres pour chez toi (adresse ip , masque et passerelle) , pour l'ipv4 tu met en auto.
Pour le service de "Gestionnaire deconnexion ...." ce n'est pas un problème s'il est arreté.
Marsh Posté le 11-01-2008 à 11:41:50
et l' ipv6 je le coche ou non ...il est coché
merci beaucoup
Marsh Posté le 11-01-2008 à 14:40:48
l ipv6 sert a rien sur un reseau domestique ...
Marsh Posté le 12-01-2008 à 10:04:03
je teste ce soir chez un ami ...avec les réglages de Matgic ci dessus l ordi va t il se connecter tout seul ou devrais je rentrer la clé wep est ce qu il faut que je mettre ou non en association le modem de mon ami ?
Marsh Posté le 12-01-2008 à 12:06:25
Si tu t'es deja connecté en wifi chez lui en inscrivant la clef wep , alors oui tu n'auras pas besoin de la renoter , tout est enregistré !! Le mode association c'est surtout pour la 1ere connexion.
Marsh Posté le 12-01-2008 à 13:05:22
pour " associer " car ce sera le cas ce soir because first connexion..... il faut cliquer sur la connexion , rentrer la clé wep sans appuyer sur ok puis appuyer sur le bouton reg de la box puis faire Ok à la clé et c est bon ?
Marsh Posté le 12-01-2008 à 19:51:25
| pitapo34 a écrit : pour " associer " car ce sera le cas ce soir because first connexion..... il faut cliquer sur la connexion , rentrer la clé wep sans appuyer sur ok puis appuyer sur le bouton reg de la box puis faire Ok à la clé et c est bon ? |
Tout a fait thierry !!
Marsh Posté le 10-01-2008 à 14:14:53
J ai un portable hp avec vista premium equipé wifi que j ai configuré en ip fixe en reseau chez moi avec mon pc fixe grace a la livebox sagem. aucun probleme de connexion chez moi.
Le probleme s'est que je ne peux pas me connecter sur internet dans les hotspots gratuit et chez mes amis malgré la saisie des clés wep .
Merci de m aider sachant que l ordi détecte le reseau et mais je ne peux pas me connecter à internet ( connexion limité )
merci de votre aide
