Infos pour réalisation d'un réseau CPL - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 14-09-2009 à 12:27:04
bonjour,
La solution la plus simple (et probablement la moins coûteuse) me semble être chez Netgear avec le kit XEB1004.
Ce sont 2 adaptateurs CPL qui sont aussi des switchs (4 RJ45 sur chaque adaptateur).
Ainsi au niveau du bureau il faut mettre un adaptateur sur lequel seront branchés le PC et la box.
Dans le salon, un adaptateur pour l'autre PC.
Et il restera 2 ethernet de libres au bureau et 3 de libre dans la salon.
Le kit coute environ 60 Euros.
Malgré ce que dit la notice, cela fonctionne bien sur une multiprise (pour le bureau, c'est ce que j'ai chez moi).
Aucun paramétrage, c'est du véritable plug-and-play.
La limite est de 85 mbps. C'est largement suffisant pour internet et l'échange de petits fichiers.
Bonne chance.
dz_016
Marsh Posté le 14-09-2009 à 20:51:49
Merci dz_016 pour cette solution.
Je ne savais pas qu'il existait des prises CPL avec plusieurs branchement éthernet possible.
Je vais regarder s'il n'y a pas d'autres modèles proposant la même chose. Les prises à 85 mbps sont à mon avis suffisante.
Marsh Posté le 12-09-2009 à 18:27:31
Mon beau-frere ayant des soucis avec son WIFI (signal faible sur son second ordinateur et déconnexion régulière) souhaite passer au CPL.
Dans le bureau, il y a sa livebox connectée à un premier ordinateur en ethernet.
Il souhaiterai utiliser le CPL pour connecter son second ordinateur présent dans le salon.
J'aurai souhaité connaitre le nombre de prise CPL qu'il lui faudrait.
Il lui en faudra une au niveau du salon pour le second ordinateur et une autre pour relier la livebox en ethernet au réseau électrique.
livebox -> CPL - > réseau electrique
réseau electrique -> CPL -> PC salon
Comment se fera alors le branchement sur le PC du bureau?
Est-ce que l'on peu avoir à la fois sur le livebox une liaison USB vers le PC de bureau et ethernet vers la CPL?
Faut-il prendre un routeur que l'on installera entre le livebox et le CPL afin d'avoir une sortie que l'on enverra vers le PC et une autre vers le CPL?
Faut il prévoir une 3eme prose CPL pour récupérer le réseau sur l'ordi du bureau (réseau electrique -> CPL -> PC bureau)?
NB : dans le bureau, il ne doit pas y avoir beaucoup de prise, donc si la solution consiste à prendre une nouvelle prise CPL, il faudra changer de place à la livebox.
