Casse tete ! Partage de connexion wifi par Dongle USB impossible - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 05-04-2008 à 15:19:54
Et si besoin, je peut avoir une 3eme carte wifi
Merci d'avance a vous, franchement je sais pas si y'a réellement une solution a ce problème ![]()
Marsh Posté le 05-04-2008 à 16:50:15
La suite
Quand j'essaye de partager ma connection reseau sans fil (celle qui est connecté a la freebox" une erreur me dit que l'IP de partage est déja utilisé
J'ai cherché, et aucune de mes cartes reseaux n'utilise l'IP 192.168.0.1
D'ailleurs cette IP n'est pas pingable
Donc la je comprend vraiment plus rien du tout
Marsh Posté le 06-04-2008 à 16:12:52
Bah en fait j'ai essayé une multitude de choses et a chaque fois y'a un soucis
Par exemple :
Wifi 1 -> Connecter au routeur
Wifi 2 -> En mode SOFT AP
Et bien la PS3 reconnais bien l'AP mais je n'ai plus internet sur mon ordi
Secondo le gros probleme est que je n'arrive pas a partager ma connection internet !
Chaque fois que je veut le faire (sur chacun des deux dongle Wifi) il me dit "L'adresse IP necessaire est deja utilisé" (il s'agit de 192.168.0.1)
J'aimerais bien savoir ou elle est utilisé, je n'arrive meme pas a la pingé
Bref c'est le gros bordel dans ma tête et je crois que je n'ai plus la cohérence necessaire la
Donc si quelqu'un de plus calé pouvais prendre un peu de temps, sa serait vraiment magnifique
Marsh Posté le 08-04-2008 à 02:35:06
Sauf que ton message de 16h ne fait que répéter ce que tu avais déjà dit, sans apporter la moindre information utile. Ca ne motive pas trop pour t'aider... Tu pourrais indiquer ta version de Windows, les paramètres IP de Wifi1 et Wifi2 ("ifconfig /all" ou "ipconfig /all" ) lorsque l'erreur se produit, le nom de ton Soft AP (ou mieux faire une capture de son formulaire de configuration).
Marsh Posté le 18-04-2008 à 03:32:27
J'ai toujours pas réussit malgré tes conseils
Bon je met a jour le topic pour une question qui je l'espere trouvera une réponse
Voila la situation
1 °) ROUTEUR FREEBOX
Ip : 192.168.0.254 (comme toutes les freebox il me semble)
PC1 - WIFI
COnnecté au routeur en DHCP
192.168.0.2
255.255.255.0
192.168.0.254
DNS FREE
PC2 - ETHERNET
Connecté au PC1 par cable ETHERNET croisé
192.168.0.3
255.255.255.0
Le PC1 -> INTERNET OK / Ping et reseau PC2 OK
Le PC2 -> INTERNET NAN / Ping et reseau avec le PC1 OK
Ma question est comment donné l'accès au PC2 qui n'a pas de WIFI par le biais du PC1
La situation physique ne peut pas changé, j'aimerais que cela fonctionne de cette manière, donc pas de nouvelle carte WIFI ni de modification de liaison
Merci a vous
PC2 ------LAN-------PC1 ------wifi----ROUTEUR
Marsh Posté le 18-04-2008 à 21:23:05
Tu as oublié de donner les paramètres IP de la carte Ethernet de PC1. Mais bon, elle est forcément en 192.168.0.x puisqu'elle communique avec celle de PC2 qui est en 192.168.0.3.
Pour partager la connexion, il ne faut pas que les cartes Ethernet soient sur le même sous-réseau que le Wi-Fi. Tu peux utiliser par exemple : 192.168.100.1 pour PC1-Ethernet (masque 255.255.255.0, pas de DNS, pas de passerelle) et 192.168.100.2 pour PC2-Ethernet (masque 255.255.255.0, DNS et passerelle à 192.168.100.1). Activer le partage de connexion sur le Wi-Fi de PC1.
Marsh Posté le 19-04-2008 à 01:53:19
J'ai tout configuré comme tu as dit
Mais au moment de partagé la connection Wi-Fi de PC1
J'obtiens l'erreur suivante
Je ne sais pas de quoi il en retourne ![]()
Marsh Posté le 19-04-2008 à 07:45:29
je comprend pas :
ta freebox est bien WIFI ?
donc ta PS3 qui l'est elle aussi devrait pouvoir ce connecter dessus ?
ce que tu veut faire n'est pas possible entre PC1 et PC2
car le flux HTTP de PC2 n'arrive pas jusqu'a la carte WIFI de PC1 ( il n'y a pas de pont entre l'ethernet et le wifi)
Marsh Posté le 19-04-2008 à 09:00:50
Le wifi de la PS3 c'est de la grosse merde donc je ne capte qu'a 1% aucune connexion possible
Mais dans le cas ou il n'y a pas de pont entre l'ethernet et le wifi, ceci n'explique pas l'erreur que j'obtiens lorsque je veut partager ![]()
Marsh Posté le 19-04-2008 à 17:43:47
Tiens, tu es sous Vista (je le vois sur ta capture d'écran) : il a fallu attendre ton 6ème post (sans compter les "up" ) pour l'apprendre.
En fait, il semblerait que le partage de connexion de Windows (ICS) soit très rigide au niveau des IP : il crée une passerelle vers l'Internet qui est forcément en 192.168.0.1, ce qui force le réseau qui bénéficie du partage à être en 192.168.0.x. Du coup, la connexion à partager ne peut pas être en 192.168.0.x comme la tienne, c'est sans doute là que ça coince. Reconfigure ta Freebox pour la mettre en 192.168.1.254, ce qui permettra à ta carte Wi-Fi d'obtenir une IP en 192.168.1.x. Ensuite, configure ainsi les cartes Ethernet : 192.168.0.1 pour PC1-Ethernet (masque 255.255.255.0, pas de DNS, pas de passerelle) et 192.168.0.2 pour PC2-Ethernet (masque 255.255.255.0, DNS et passerelle à 192.168.0.1). Tu devrais alors pouvoir activer le partage de connexion sur le Wi-Fi de PC1.
Marsh Posté le 19-04-2008 à 23:22:03
Pourtant je ne suis pas sous Vista
C'est le Noyau XP mais il semble que tu ai raison, les diverses recherche que j'ai pu faire me mene a croire qu'il faut que je reconfigure ma Freebox
Merci a vous tous, et a toi NoixDePecan ![]()
Marsh Posté le 05-04-2008 à 14:52:28
Voila je vous expose rapidement la situation (j'ai passé la nuit a chercher uen solution, et rien trouvé
- Une Freebox : IP 192.168.0.254
- Mon PC avec 2 carte wifi (une pour la connexion a la Freebox et l'autre qui ne sert pas encore)
- Ma PS3 wifi
Vu qu'il m'est impossible de connecter directement ma PS3 a la freebox car trop eloigné et impossible a rapproché, je voulais partager la connection de ma freebox a travers le 2eme dongle Wifi de mon pc
Petit Schéma
Rouge connection entrante dans le pc
Noir connection sortante du pc
Freebox ----------> Wifi1 PC
Wifi 2 PC ------------> PS3
Donc voila je n'arrive pas a faire ca, sachant que la PS3 n'accepte pas les connection AD HOC et que j'ai un logiciel pour faire fonctionner mes dongles Wifi en SOFT AP si besoin est
Si quelqu'un pourrais m'aidé, je m'arrache les cheveux depuis 2 jours la dessus
Pour l'instant j'arrive a connecter ma PS3 a mon dongle, mais pour internet c'est echec sur echec
Message édité par massanu le 05-04-2008 à 15:05:55
