Aide implantation bornes WIFI
Aide implantation bornes WIFI - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 30-08-2023 à 12:27:05
J'ai un problème récurrent de qualité du WIFI chez moi et si j'ai bricolé pour couvrir l'ensemble à base de répéteurs, de CPL couplé à un routeur c'est un bordel sans nom de nombres de réseaux et d'instabilité.
L'idée est donc de faire un réseau unique et stable et je pense au mesh.
Voilà le plan au sol:
https://i.imgur.com/3wvSXHQ.jpg
a noter :
- mon appart est celui en bas en blanc
- La partie grise est la cages d'escalier/ascenseur avec des murs porteurs qui laissent très peu passer les ondes... évidement l'appart tourne autour.
- La prise optique de la fibre est la ou j'ai mis la box.
L'objectif est d'arriver a avoir du wifi jusqu'au bout de la dernière chambre. mes questions :
- 2 ou 3 bornes mesh sachant que si j'en prends que 2 je peux monter en techno (wifi 6e et 2,5gbps) ?
- Ou planter la ou les autres ?
Merci de votre aide.
Marsh Posté le 30-08-2023 à 16:16:37
Un switch POE au niveau de la box, un point d'accès mesh posé ou mural/plafond au niveau de la box, un câble Ethernet qui contourne la cage d'escalier et un second point d'accès mesh mural/plafond au niveau de la poutre entre les chambres 2 et 3.
Il n'y a pas de prises réseau dans l'appartement ?
Votre couroux impitoiable Veut-il renverser l'Univers ?
Marsh Posté le 30-08-2023 à 17:00:53
L'appart date de 1969 donc pas de prise ethernet et c'est assez difficile d'en poser puisque les murs sont en mâchefer puis montés au plâtre (pas assez épais pour rainurer et passer un câble)
Je connaissais pas le POE par contre et il est vrai que si je suis prêt à passer des câbles en apparent ça ouvre des possibilités.
Par contre si je n'ai pas le WAF pour les cables pour bridger les côtés jour et nuit, ça ne passera pas la cage d'escalier et mon plan pour l'instant était un mesh 3 points :
- porte du couloir vers les chambres dans le salon
- entrée chambre 1
- entrée chambre 3
EDIT : arf le coût du POE... pas tant sur les routeurs mais sur les bornes mesh.
Message édité par bestaflex le 30-08-2023 à 17:05:57
Marsh Posté le 30-08-2023 à 22:17:06
Un Mesh 3 points serait une bonne option. Quant aux câbles RJ45 il existe des extraplats beaucoup plus faciles à intégrer sous une plinthe, c'est ce que j'ai mis dans le salon entre les deux box server et player. C'est très discret en fin de compte.https://www.amazon.fr/Veetop-RJ45-C [...] r=1-9&th=1
Message édité par patrick22000 le 30-08-2023 à 22:17:31
Marsh Posté le 31-08-2023 à 10:45:17
Tu peux également ajouter des moulures dans le couloir, parfait pour les câbles et le rendu sera propre.
Marsh Posté le 02-09-2023 à 20:10:26
J'ai pas mal étudié le truc avec vos conseils et si le mesh 3 points reste la solution facile en termes de déploiement c'est aussi celle qui a le plus de contraintes comme d'avoir les bornes près d'une prise, des bornes plutôt grosses et dans des endroits ou elles vont se voir. Bref en terme de WAF ça passe pas.
Donc rebond sur le POE mais reste que le petit défaut de la solution pour moi qui suis une tanche en termes de réseau est que ça ne m'apparait pas comme une évidence à mettre en place.
Après quelques recherches je suis tombé sur les produits Zyxel pour le switch et les points d'accès (NWA50AXPRO) et qui semble avoir un soft cloud plutôt consumer grade pour la mise en place tout en pouvant faire nativement une sorte de mesh.
Reste que je ne sais pas trop si je dois prendre leur switch POE gérable ou non gérable, y'a genre 10€ de différences et le pb c'est surtout de me retrouver devant une usine à gaz si c'est pas nécessaire ou d'avoir pris le truc simple pour réaliser que les points d'accès peuvent pas faire le mesh toutes seules.
Z'auriez une idée ?
Marsh Posté le 04-09-2023 à 11:34:04
L'ARCEP estimait récemment qu'une connexion en 4G consomme 10x plus d'énergie qu'une connexion WiFi + fibre.
Alors, certes, participer au réchauffement climatique n'est pas aussi visible qu'un point d'accès / une borne WiFi. Mais à un moment, va falloir faire des compromis.
source : https://www.nextinpact.com/article/29749/108335
Marsh Posté le 04-09-2023 à 12:50:53
En toute transparence mon problème avec les prises électrique c'est plutôt qu'elles sont bien placées pour la vie en général mais pas top pour la propagation des ondes wifi, d'où le POE
Marsh Posté le 04-09-2023 à 19:24:47
Celles -ci sont dites " déco" plus petites https://www.amazon.fr/TP-Link-Deco- [...] 9fdac&th=1
Quant au mesh Xyxel j'en ai testé un qui n'était pas très satisfaisant, je n'aimais pas trop leur interface et il avait tendance à décrocher. A l'époque on l'avait  remplacé par un Tenda plus basique mais qui fonctionne mieux.
Message édité par patrick22000 le 04-09-2023 à 19:30:15
