Ilevo ILV715, Guide Utilisateur - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 22-11-2010 à 19:22:26
J'ai le même soucis sur mes ILV715. La seule solution que j'ai trouvé est de démonter les prises. Il y a 2 plaques enfichées l'une dans l'autre : La carte d'alim où se trouve la prise secteur et la carte logique. En croisant les cartes entre elles, j'ai réussi à en redémarrer 2 sur 3. Faut être méthodique en marquant au feutre les cartes sinon on a vite fait de tourner en rond
Si quelqu'un à le logiciel "ICT (Ilevo Configuration Tool) ça m'intéresse.
Cordialement
Jean-Luc
Marsh Posté le 26-12-2010 à 13:38:36
Le père noël est passé...
J'ai le manuel en PDF et le logiciel ICT (qui va bien avec XP, je ne sais pas avec SEVEN) : ILV715_ICT.2.8.7.0.msi
Donnez moi, en mail privé, votre adresse et je vous envoie le tout (taille manuel anglais : 868Ko et le msi :6Mo... prévoir le double en messagerie...)
(Chez moi le reset du manuel ne fonctionne pas, en revanche le reset par le soft fonctionne)
En revanche j'ai moi aussi une de mes deux prises qui est morte... si vous en avez une dans un coin qui fonctionne encore, je suis preneur/acheteur...
Ou si vous savez comment les appairer avec des Liveplug HD+ (= devolo dlan AVplus) ?
Edit du 30/12/2010 : mise en gras, souligné et taille des fichiers.
Edit du 05/01/2011 : 3 envois...
Papa Noël est passé, bonne année
Marsh Posté le 11-01-2011 à 15:59:18
silver84 a écrit : Le père noël est passé... |
je n'arrive pas a t'envoyer un message privé, peut tu me donner ton mail par message privé (je pense que je peut les lire) et je te répondrai par mail pour que tu m'envoie les documents(doc+soft), j'en ai vraiment besoin.
merci.
Marsh Posté le 11-01-2011 à 21:46:38
Bonsoir,
Tout d'abord, un grand merci a Silver84 pour l'envoi du manuel et du soft
Ensuite, j'ai tente de "reveiller" 2 de mes 4 adaptateurs, qui sont en hibernation : quand je les branche sur le secteur, la led rouge s'allume tres faiblement, et impossible de les allumer avec le bouton marche / arret. D'ailleurs, les 2 qui fonctionnent sont automatiquement en marche, pas la peine d'appuyer sur un bouton pour les demarrer quand je les branche.
J'ai suivi le truc donne par alizecha. J'ai l'impression qu'un des 2 s'est reveille durant un bref instant, mais le temps d'aller le brancher sur mon HTPC, il ne fonctionnait deja plus
Quelqu'un aurait-il une autre idee ? Je me demande si ce n'est pas un composant qui grille a cause de la chaleur dans l'adaptateur. Il y a a l'interieur une petite plaque de protection thermique apparemment, mais peut-etre n'est-elle pas assez resistante ?
En tout cas, c'est vraiment rageant...
Merci quand meme pour votre aide, c'est tres sympa de vous lire et de voir que je ne suis pas seul dans cette galere
darbuz
Marsh Posté le 12-01-2011 à 13:10:09
J'ai le même probléme que toi darbuz, peut tu m'envoyer le manuel et le soft, j'en ai besoin.
Marsh Posté le 15-01-2011 à 22:20:42
Darbuz, j'arrive a lire ton message privé, mais j'arrive pas à te répondre, ca me met erreur, peut tu m'envoyer ton adresse mail par message privé, je te répondrai par mail, et tu pourra enfin m'envoyer les documents ^^
merci.
Marsh Posté le 19-01-2011 à 12:52:08
Je me joins à la liste des victimes du fameux symptôme "LED rouge très faible" après une coupure de courant...
Si quelqu'un peut me faire suivre le manuel+doc je suis preneur pour me lancer dans la bidouille. ;-)
Merci d'avance
PD: j'envoie egalement une demande par MP a silver84
Marsh Posté le 13-02-2011 à 21:39:16
Les naufragés se l'ILV715 ne sont pas tous là certains n'ont manifesté leur galère que par MP
On en est à ??? je crois une dizaine, donc pas encore un tsunamis
Rappel :
Si vous voulez que je vous envoie qque chose, je ne peut le faire que si vous me donnez votre email (pour votre sécurité : par mail privé)
Marsh Posté le 13-02-2011 à 21:46:57
Pour en revenir sur le problème qui semble être endémique sur ces CPL : à l'intérieur il y a deux cartes; chez moi, c'est celle qui "est" sur le 220V qui est H.S.; le minuscule transfo d'interface de cette carte est mort.
Marsh Posté le 13-02-2011 à 22:21:45
silver84 a écrit : Les naufragés se l'ILV715 ne sont pas tous là |
un énorme merci à toi ! j'ai cherché sur la toile ce soft sans succès ! si je ne les ranime pas, je te les donnerai pour pièces !
Marsh Posté le 14-02-2011 à 02:28:52
Je reprends mon dernier mail, cela peut en aider d'autres :
Voilà la manip à faire au début, l'un après l'autre :
1) Tu en met une sur le 220V
2) avec un cable réseau, tu le relie à ton pc.
3) Tu lances le soft pour voir s'il le reconnais.
Si cela ne fonctionne pas tu débranches le 1er et connecte de la même façon le second.
Si aucun ne réagit, opération de la dernière chance, si tu bricoles un peu : tu les ouvres, à l'intérieur il y a 2 cartes, tu en prend une de l'un et tu la met dans l'autre et vice versa.
(voir, ci-dessus, le post d'alizecha)
Tu recommences la manip ci-dessus.
Si cela ne donne rien il ne te reste que l'option poubelle
> tu les veux quand même?
Fais les manip si dessus, s'il y en a un qui fonctionne cela m'intéresse, sinon poubelle
Edit, suite :
Si tu as tout fait, y compris la manip d'échange de carte et rien obtenu, si aussi tu as essayé sur un autre PC (sous XP !) alors en effet direct poubelle, c'est sympa de me les proposer, mais je n'obtiendrai rien de mieux (mais quand même les 2 HS à la fois... surtension... foudre ????)
Marsh Posté le 19-04-2011 à 14:48:01
Salut j'ai le également le même problème suite à un déménagement...
Je débranche de l'ancien appart, ça fonctionnait très bien.
Je rebranche dans mon nouvel appart et là diode rouge très faible...
Je vais t'envoyer mon mail silver84 par MP serait-il possible d'avoir le soft aussi ? stp stp stp :-D
Marsh Posté le 14-05-2011 à 12:45:31
Pour ma part, J'ai remarqué que si on ne le branche pas pendant quelques temps sur le courant, la led devient ensuite légèrement rouge. Chez moi il suffit d'attendre quelques heures branchées et la diode fonctionne normalement (rouge vif).
Mon problème est la connexion internet uniquement, car le voyant réseau fonctionne aparement bien (vert)
Marsh Posté le 16-05-2011 à 11:26:48
Je te remercie silver84, grâce à au logiciel ITC j'ai pu les réinitialisés par défaut, et ça remarche nikel.
Pour ma part, J'ai remarqué que si on ne les branches pas pendant quelques temps sur le courant, la led devient ensuite légèrement rouge. Chez moi il suffit d'attendre quelques heures branchées et la diode refonctionne normalement (rouge vif).
Mon problème était la connexion internet uniquement, car le voyant réseau fonctionne apparemment bien (vert)
A titre indicatif, les tout nouveaux "TRENNET TPL-402E2K" ont l'air les
meilleurs en débit à l'heure actuelle (lesnumeriques.com).
Marsh Posté le 17-07-2011 à 16:19:22
Hello !
silver84 je t'ai envoyé un MP à l'instant, si tu peux m'envoyer le manuel et le soft.
Si jamais quelqu'un d'autres l'a, je suis preneur !
Merci d'avance.
Marsh Posté le 08-10-2011 à 23:32:54
salut Silver 84, ton message d'origine est un peu daté aujourd'hui, mais j'espère que tu as gardé ces précieux items dans ton grand sac, car moi aussi je fais partie des heureux possesseurs de ces Ilevo ILV715 qui ne donnent plus signe de vie.
Je viens de te MP. Merci!
Marsh Posté le 27-09-2012 à 13:02:31
Cette solution arrivera peut-être un peu tard pour certains, j'espère qu'elle arrivera assez tôt pour d'autres.
Le premier test peut être d'ouvrir le module, enlever le capot plastique. Puis, pour ne pas s'électrocuter, le brancher sur une rallonge avant de brancher l'autre bout de la rallonge sur le secteur et enfin, chauffer l'intérieur du module avec un sèche-cheveux.
S'il démarre, remplacer le condensateur de 100UF 63V sur la carte alimentation. Je promet pas que ça solutionnera tous les cas, mais pour les CPL qui veulent pas démarrer avec la led rouge qui s'éclaire très faiblement, ça devrait marcher. (Pour moi en tout cas ça va beaucoup mieux)
Bonne chance
Marsh Posté le 04-11-2012 à 15:37:43
4 Ilevo 715 avec faible led rouge. Je vais tenter la manip deTheo 32600 et vous tiendrais au courant. (porteur).
A bientot. ;)
Marsh Posté le 20-11-2012 à 17:15:55
Salut je besoin du le manuel en PDF et le logiciel ICT de ILV715 me rendrait un grand service merci
Marsh Posté le 20-11-2012 à 17:17:42
ReplyMarsh Posté le 20-11-2012 à 19:38:17
zaza1968 a écrit : Salut je besoin du manuel de ILV715 me rendrait un grand service merci |
je dispose de différentes docs sur ce matériel, dont le manuel d'utilisation (in english :
ILV715_user_manual_ENG_PM1116_1_A.pdf
ilv715_datasheet_PM1107_1A.pdf
ILV715_data_sheet_ENG_PM1107_1_C.pdf
logiciel de gestion et doc :
ICT.2.8.4.1.msi
ICT.2.8.7.0.msi
ICT_user_manual_ENG_PM1094_1_A.pdf
si interessé, envoyer MP avec adresse mail.
Marsh Posté le 09-12-2012 à 10:43:36
ReplyMarsh Posté le 09-12-2012 à 11:21:45
zaza1968 a écrit : Bonjour, adresse mail : iqcmca@libero.it |
Bonjour, c'est parti en 3 messages (vu la taille), avec en complément, une photo pour le dépannage si nécessaire.
Marsh Posté le 09-12-2012 à 12:28:00
Envoi fait, mais adresse invalide.
Merci donner adresse correcte.
Marsh Posté le 22-12-2012 à 17:42:47
theo32600 a écrit : |
Je suis désolé j'ai fait une erreur en tapant l'adresse exacte est: iqccat@libero.it
Marsh Posté le 22-12-2012 à 17:43:50
Je suis désolé j'ai fait une erreur en tapant l'adresse exacte est:iqccat@libero.it merci
Marsh Posté le 21-12-2014 à 15:24:47
je confirme l'info donne plus haut je suis depanneur pro changez le 100uf 63v dore sur la plaque alimentation ca reglera la plupart de vos problèmes et si vous voyez un autre condo gonfle changez le aussi
Marsh Posté le 07-07-2010 à 13:42:56
j'ai acheté il y a 3 ans des adaptateurs CPL Ilevo ILV715. aucune documentation n'était fournie dans le colis reçu, tous les tutos étaient en ligne, sur leur forum. une fois configuré (uniquement un petit cryptage pour confiner le réseau), je n'ai plus jamais rien touché et tout fonctionnait très bien... jusqu'à aujourd'hui. après une coupure de courant volontaire d'EDF (pour laquelle j'avais été prévenu), mes 2 ILV715 restent muets : led rouge. je possède un 3ème boitier qui n'était pas connecté, lui fonctionne parfaitement.
j'ai donc directement cherché le forum d'Ilevo, jusqu'à ce que je m'aperçoive que la société a mis la clé sous la porte. pendant un temps, il y avait apparemment un SAV restreint (via le forum toujours accessible), mais aujourd'hui, plus rien n'existe. n'ayant aucune documentation, je ne sais comment effectuer les opérations suivantes :
- reset usine
- si le reset usine fonctionne, reconfiguration du cryptage
j'ai démonté un des boitiers pour vérifier qu'il n'y avait pas un éventuel fusible pété à l'intérieur : il n'y en a pas.
est-ce que par hasard, quelqu'un qui possèderait les mêmes adaptateurs aurait eu l'exceptionnelle idée de sauvegarder les tutos sur son PC ?
si non, je suis mal. j'ai cherché en vain de la doc sans rien trouver
merci d'avance
