help wifi :'(
help wifi :'( - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 08-12-2011 à 14:47:42
bonjour,
aidez moi !!!! :)
je viens d'acheter un super pc fix que jai monté...jai mis une carte wifi dlink 556 qui est une des meilleurs avec un port pci express 1...je capte pas grand chose du tout alors que jsuis a 10m de ma box et un étage en dessous...
je comprends pas...
ma box est a pres d'une baie vitrée qui donne sur l'extérieur, et mon pc est un étage plus bas 10 m en dehors.
entre les 2 pas d'appareil electronique sauf le téléphone de la box que jai essayé de debrancher pour voir si ca changer un truc mais rien de super... je passe de 6 a 9 % ...
moi qui voulais me faire des gros fps avec mon new pc...
bien sur je sais que tirer un cable cest mieux etc etc... mais je peux pas le faire pour le moment ... assez compliqué a réaliser...dans mon état si vous avez des idées je suis preneur...
Marsh Posté le 08-12-2011 à 16:32:18
As tu testé en mettant le PC fixe à côté de la box ? Normalement en étant juste à côté, tu dois avoir un débit maximal.
Si tu as ce débit maximal en étant près de la box et que ça ne fonctionne pas là où tu essayes, c'est peut dû au fait qu'il y a de la ferraille dans les murs. En plus tu n'es pas au même étage.
Une autre possibilité : Change le canal du wifi. Essaye le canal 1.
Configurations type du moment : https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 1331_1.htm  https://www.jouannetphotographe.com
Marsh Posté le 08-12-2011 à 17:23:55
jai changé la place et ca marche ouai... mais jaimerai trouver une solution autre que casser les murs ;) il doit y avoir de la ferraille cest sur... mais rien pour améliorer ?parce que cest pas des murs de 1m hien... il doit y avoir 10cm d'épaisseur.... jvais test de changer de canal jetias sur le 12 ... on vera... mais niveau config ou autre rien d'autre ?
Marsh Posté le 08-12-2011 à 18:21:00
Passer à du CPL ? :D
En tant que joueur, je me révolte contre ceux qui croient qu'on peut utiliser une connexion WiFi (ou CPL) pour jouer [:cerveau dawa noel:3]
Grippe ? Coronavirus ? Portez votre masque correctement ! :D
Marsh Posté le 08-12-2011 à 21:32:09
révolte carement ? ^^
tu crois pas que si javais le choix je l aurais fais de tirer un cable ou un cpl? ^^ réseau électrique pas au top le cpl marche pas :/
Marsh Posté le 09-12-2011 à 05:43:37
Ça fonctionne bien ... 11 mo en dl avec un ping de 5 voir moins.
J'ai pourtant du cpl... par contre, pour le transfert de données c'est maxi 30 mo entre postes
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t16193277 ==> Topic Vente
Marsh Posté le 09-12-2011 à 17:48:54
Oui, révolte carrément. Après quand tu joues et que tu as en face de gros laggers, t'as juste envie de les trucider [:as253]
