Grosse perte de débit du CPL - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 13-02-2013 à 18:38:04
tu as des multiprises sur la ligne CPL?
as tu testé des filtres type Lea NetFilter Nano?
Marsh Posté le 13-02-2013 à 22:34:00
Oui mais le CPL se branche entre le secteur et la multiprise (il a une prise male et femelle en fait, il se met entre les deux), donc pas de problème pour cela.
Non jamais testé, c'est quoi le concept de ces bêbêtes? Je vois "protège le réseau CPL", ça fonctionne comment concrètement?
EDIT:
Ah non j'ai compris le concept, mais c'est globalement le principe de mes deux boitiers CPL pour le moment
Marsh Posté le 14-02-2013 à 07:58:08
Es-tu sûr que çà vient du CPL et non pas de ta connexion ADSL?
Si tu te branches directement sur ton boîtier ADSL, est-ce que çà fonctionne mieux ?
Marsh Posté le 14-02-2013 à 17:48:59
Non j'ai pas testé comme ça mais mon ordinateur portable (en wifi) a une connexion correct (bon, c'est pas la grande vitesse, mais ça passe et c'est bien mieux que le fixe). Je testerais avec ce dernier en cable mais je crois bien que ça vient du CPL (pour ce qui est de la wifi avec le fixe, ça marche moyen... Mais je ferais des tests)
Marsh Posté le 17-02-2013 à 11:20:27
J'ai testé le débit était comme celui d'habitude en cable, mais là, sur le fixe, ça s'est un peu amélioré, 10 mbps...Bizarre.
Marsh Posté le 11-02-2013 à 12:47:01
Bonjour, ça fait environ 1 an que j'utilise un adaptateur CPL (impossible de retrouver son modèle...je le chercherais si nécessaire) de relative bonne qualité, au début ça marchait nikel, entre 14 et 18 Mb/s (via http://www.degrouptest.com/test-debit.php) et entre 1mo /s et 1,7 mo/s les jours où il était en forme. (Je suis en ADSL, donc je vais pas demander beaucoup plus à un CPL)
Or depuis quelques temps, sans que j'ai rien touché, la connexion se dégrade. Ca a commencé y'a environ 3 mois où j'étais à max 1mo/s (ce qui est bien mais moins bon que d'habitude) et là depuis une semaine le débit s'est complètement cassé la gueule. A l'heure où je vous parle je suis entre 3 et 5 mbps...Voire moins.
Je suis actuellement en wifi pour palier à ça mais j'avais justement quitté la wifi pour un débit instable.
Voilà donc, une idée pour cette baisse de débit?
Aussi, je suis connecté en CPL et en Wifi en même temps, ça peut palier à l'instabilité de la wifi?
Sinon, je ne peux PAS me connecter en câble, je sais c'est mieux, mais aux vues de la place de l'ordi et de la box, je ne peux pas (à moins de faire passer un câble très long dans le salon, l'entrée, et un couloir...plutôt chiant) et mon adaptateur CPL se place entre la multiprise et le secteur, donc il est branché directement sur ce dernier.
Merci d'avance!
