Freeplug v6 + Liveplug HD - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 09-02-2011 à 10:19:54
Bonjour, ça m'intéresse également, mais entre un kit trendnet 500mb et les freeplugs (v5)
Marsh Posté le 11-02-2011 à 11:16:42
Je n'ai pas les même mais j'ai réussi à associer mes Bewan 200+ avec les freeplugs. J'essaie d'expliquer comment j'ai réussi
Matériel :
CPL Bewan 200 plus (N° série PL5 xxxxxxxxx)
Méthode :
- débrancher le freeplug, disons 1 minute
- Rebrancher le cpl
- Appui long sur le bouton du CPL bewan (ce qui donne un reset du cpl)
- Appui court sur le freeplug du SERVER
- Appui court sur le CPL bewan
Normalement l'association est faite, chez moi ça marche. Je n'ai pas encore testé le débit. Je dois encore refaire une prise electrique car pour l'instant le freeplug server est sur une multiprise toute simple qui doit impliquer des pertes de débit, mais pour l'instant ça tourne pas mal, en tout cas mieux qu'en wifi
Marsh Posté le 11-02-2011 à 11:29:29
| wolverineos a écrit : Je n'ai pas les même mais j'ai réussi à associer mes Bewan 200+ avec les freeplugs. J'essaie d'expliquer comment j'ai réussi    |
Merci pour ta réponse, je vais voir si j'arrive à reproduire le même genre de fonctionnement avec le LivePlug HD
Marsh Posté le 12-02-2011 à 13:16:21
oui je confirme ça fonctionne avec la procédure décrite sur le manuel de trendnet
Adding the Powerline Adapter to an Existing Powerline Network
The procedure describes how to add the TPL-401E 500Mbps Powerline AV Adapter to an existing powerline network.
Assuming the two TPL-401E powerline adapters are currently connected to each other and the third TPL-401E (Additional) powerline adapter is currently disconnected.
1. Push and hold the Sync button on the additional TPL-401E powerline adapter for 10 seconds and release it. All LEDs will turn off and turn back on. This will erase the current network name/security key assigned to the additional TPL-401E powerline adapter.
2. Push and hold the Sync button on one of the two TPL-401E powerline adapters that are currently connected to each other for 2 seconds and release it. The PWR LED will start blinking.
3. Within 2 minutes (120 sec), push and hold the Sync button on the additional TPL-401E for 2 seconds and release it. The PWR LED will start blinking. This will establish connectivity between the three powerline adapters by assigning the additional TPL-401E powerline adapter’s network name/security key to match the network name/security key of the TPL-401E powerline adapters that are currently connected.
Marsh Posté le 13-04-2011 à 13:50:00
après quelques semaines d'utilisations ça ne fonctionne pas si bien que ça en fait, la connexion sur les trendnet est instable (souvent impossible de récupérer une adresse IP en rebranchement le port ethernet au pc)
Je vais essayer plutot deux réseaux cpl superposés, tous deux reliés au routeur
Marsh Posté le 08-02-2011 à 13:26:12
Je viens de changer mon FAI, je suis passé d'Orange à Free. J'ai donc reçu la nouvelle Freebox v6 avec ses Freeplugs. Pas de soucis de ce côté, tout fonctionne bien, bonne synchro entre les 2 boîtiers, pas de freeze sur la TV même en HD. Impecc.
J'avais acheté des Liveplug HD (1 paire) chez Orange et je voudrai en utiliser un pour relier la Freebox à mon PC. Problème, le Liveplug HD n'arrive pas à communiquer avec les Freeplugs.
Il s'agit de la même norme il me semble (Homeplug AV 200Mb).
Quelqu'un aurait-il essayer ce que je tente de faire ? Quelqu'un a-t-il un idée qui pourrait me mettre sur la voie ?
Merci !
