PC Fixe : aucun réseau wifi détecté - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 04-03-2012 à 11:30:47
Quel est ton système d'exploitation ? Si c'est Windows, tu as regardé si la carte était active (panneau de configuration) ?
Marsh Posté le 05-03-2012 à 18:52:11
Bonjour et merci de ta réponse.
J'ai le message suivant : la carte n'est pas connectée.
Marsh Posté le 05-03-2012 à 19:01:03
Dans le panneau de config > Centre réseau et partage > Modif les paramètres de la carte, tu peux faire une capture d'écran si possible ?
Marsh Posté le 05-03-2012 à 19:51:45
Le service Configuration automatique sans fil est-il bien démarré ?
Marsh Posté le 05-03-2012 à 19:55:15
Euh dans "Services" ?
Je n'ai pas cette ligne mais juste "Configuration automatique de réseau câblé"
Marsh Posté le 05-03-2012 à 20:18:11
Service de configuration automatique WLAN ?
Marsh Posté le 06-03-2012 à 11:45:56
Qu'est-ce que tu as comme icone actif dans la barre des tâches (en bas à droite de ton écran, capture d'écran si possible) ?
Marsh Posté le 06-03-2012 à 13:31:49
Tu passes par une appli proprio ou par la fonction Wifi Windows ?
Marsh Posté le 06-03-2012 à 18:52:37
Voici une capture des icônes actifs.http://hpics.li/ccc23d2
Sinon, je suis sur Windows 7 32bit et je me connecte en wifi par la fonction wifi de Windows.
Marsh Posté le 07-03-2012 à 18:22:18
Pensez-vous que je doive acquérir une carte réseau wifi ?
Marsh Posté le 07-03-2012 à 18:45:09
Dans le gestionnaire de périph, dans quel état est la carte Wifi ?
Marsh Posté le 07-03-2012 à 20:02:35
Je crois que la carte wifi n'apparait plus (à vrai dire m'y étais pas intéressé avant ce problème)
voici un link http://hpics.li/eee4797
Marsh Posté le 07-03-2012 à 22:57:00
Logiquement, elle devrait être avec la carte réseau (filaire).
Linux, ça te parle ?
Marsh Posté le 07-03-2012 à 23:28:17
Ah au moins, tu sais que c'est un système d'exploitation. Je voulais te proposer de graver Ubuntu (= une distribution de Linux) et de booter (= démarrer) sur le CD pour essayer de voir si le problème est plutôt matériel ou logiciel (problème de pilotes par ex.). Si ça te tente, je peux détailler.
Sinon, essaye de trouver les pilotes de ta carte et de les réinstaller. Vérifie aussi les branchements physique de ta carte (antenne) et à l'intérieur du boitier (port PCI express).
Marsh Posté le 08-03-2012 à 13:46:19
Déjà, il faut réinstaller la carte Wifi, ou l'activer si le Wifi est intégré.
Marsh Posté le 29-02-2012 à 14:18:41
Un peu perdu, je m'adresse à vous :
Mon PC de bureau ne parvient plus à détecter de réseau WIFI. Ceux-ci existent pourtant bel et bien et mon PC portable les détecte. De plus, il y a peu de temps les réseau wifi étaient visibles à partir du fixe. Aussi, j'ai procédé à une restauration du système à une date antérieure (sans succès)
J'ai parcouru plusieurs forums et lu plusieurs réponses mais aucune n'a résolu mon problème ...
En vous remerciant
