Faible débit avec clé wifi - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 20-08-2018 à 18:03:54
Non, en wifi tu n auras jamais la vitesse du cable, en meme temps 950mbits te serviront pas a grand chose non plus.
Marsh Posté le 20-08-2018 à 18:20:09
D'accord merci. Changer de clé wifi est-il vraiment inutile ? Si je peux augmenter le débit sur les deux pc, on serait plus tranquille. (On paie pour 950, autant en profiter le plus possible, ce serait bête de s'en priver)
Après si c est pour gagner 50-100 mbps, effectivement ça vaut pas trop le coup vu le prix.
Est-il possible de mettre une clé wifi sur un pc portable et désactiver celle de base ? (j'ai jamais testé et je ne veux pas acheter une deuxième clé pour rien)
Marsh Posté le 20-08-2018 à 18:33:54
Le wifi peut être très performant : 866,7 Mb/s avec mon hybride samsung en AC, pas avec celui de la box, mais un routeur wifi linksys AC 1900. Une clé performante c'est bien mais il faut aussi que le wifi de la box suive.
Marsh Posté le 20-08-2018 à 18:53:24
Merci pour tes conseils, mais c est un peu au dessus de mon budget. Je cherche juste à savoir si je peux améliorer mon débit avec une clé plus puissante (par exemple celle ci https://www.cdiscount.com/informati [...] 4uv20.html
Le prix reste correct mais je ne sais pas si c est de la bonne qualité ou pas. Et je ne veux pas dépenser 70€ pour rien.
Si je peux monter a 400 mbps c est déjà plus intéressant. J'aimerai profiter le plus possible de la connexion sans forcément atteindre un débit monstrueux.
Pour info, j'ai la livebox 4 de chez Orange, il me semble qu'elle a un meilleur wifi que les anciennes livebox.
Marsh Posté le 21-08-2018 à 11:23:39
| nylah a écrit : Merci pour tes conseils, mais c est un peu au dessus de mon budget. Je cherche juste à savoir si je peux améliorer mon débit avec une clé plus puissante (par exemple celle ci https://www.cdiscount.com/informati [...] 4uv20.html |
Livebox 4 = wifi AC (max théorique autour des 1600Mbps)
En prenant une clé wifi AC, tu devrais effectivement augmenter sensiblement ton débit, et dans le pire des cas, tu pourras toujours retourner l'article si cela ne te convient pas...
Marsh Posté le 21-08-2018 à 11:29:11
Avec la livebox en AC cette clé devrait bien améliorer ton débit, elle est à 33,95€ en ce moment.
Marsh Posté le 21-08-2018 à 22:05:10
Tu as des ports USB 3 sur ton PC ?
Si tu n'as que des ports USB 2 n'espères pas ou peu d'amélioration avec cette clé.
Marsh Posté le 22-08-2018 à 11:30:25
le débit en wifi reste théorique , même si t’accroche à 866mb/s, en réalité tu n'iras pas à cette vitesse.
Marsh Posté le 20-08-2018 à 17:58:21
Bonjour, j'ai enfin la fibre depuis ce matin mais j'ai constaté un soucis au niveau du débit.
En wifi je suis a 200 mbps en moyenne, par contre via le câble Ethernet je passe a 950 mbps (sur un pc fixe). Sacrée différence quand même.
Avec le pc portable de mon copain, je suis a 200 mbps que ce soit en wifi ou avec le câble.
Le pc fixe est assez loin de la box (5 m) et je ne veux pas mettre un câble qui traverse tout le salon, c est pas terrible visuellement.
Je ne suis pas une experte dans le domaine, mais je suppose que c est nos clé wifi qui sont merdiques (et la carte réseau du pc portable aussi).
En achetant une meilleure clé wifi (par exemple : https://www.cdiscount.com/informati [...] mpos=7|cd)
est ce que je pourrais avoir le débit max (donc 950 mbps) ? Ou est-il impossible d'avoir un tel débit via wifi (ou au moins s'en rapprocher le plus possible, autant en profiter au maximum) ?
Peut-on en mettre une sur le pc portable et désactiver celle de base ?
Vu qu'il m'en faut 2, je ne souhaite pas trop dépenser mais quand même avoir une bonne qualité.
Que me conseillez vous ?
Merci par avance
