Extention du WIFI d'une BOX avec un routeur? - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 11-10-2016 à 11:53:21
Tu peux utiliser un réseau wifi unique si ton routeur a la fonction répéteur et que le wifi de la box soit détectable à l'endroit où tu le placeras.
Sinon tu peux tout à fait créer un autre réseau qui coexistera avec l'autre sans problème. Il suffira à tes appareils d'être configurés pour les deux.
Marsh Posté le 11-10-2016 à 13:50:29
| benriach a écrit : Tu peux utiliser un réseau wifi unique si ton routeur a la fonction répéteur et que le wifi de la box soit détectable à l'endroit où tu le placeras. |
Avec ça tu perds l'intéret de la prise ethernet existante et tu auras un débit wifi encore plus faible de celui que tu pouvais avoir à cet emplacement... C'est dommage.
Il peux très bien mettre les même SSID/Password que le réseau wifi de sa box et normalement les équipements se connecteront automatiquement sur le bon. Mais comme tu dis, il peux très bien nommer différemment...
Marsh Posté le 11-10-2016 à 22:02:58
Je ne crois pas que mon routeur face répétiteur.
Apres avoir posté ma question , j ai trouvé un topic sur le meme problème.
Je vais essayer de mettre la meme adresse sur les 2 reseaux comme vous me le recomendez.
Marsh Posté le 07-10-2016 à 21:14:44
Salut.
J'ai une box SFR qui fait WIFI et qui est également branchée sur un switch gigaB 8 ports avec un réseau Ethernet dans les murs.
La Box est mal placée et le WIFI ne couvre pas toute la maison, surtout l'étage.
Je pensais mettre un répétiteur, mais j 'ai trouvé pas cher un routeur Belkin N300 (F9K1002v5).
Je veux l'installer à l'étage (équipé de prise Ethernet murales), la box étant au rez de chaussé.
Là mes maigres connaissances des réseaux me laisse dans l'expectative.
Y a il une possibilité de crée un réseau WIFI unique en utilisant quant meme l'émetteur du routeur et celui de la box (en simultané)?
Ou peut on créer 2 réseaux WIFI indépendants avec la Box et avec le routeur, qui coexistent?
Ou dois-je obligatoirement désactivé l'émetteur Wifi de la Box?
Pour l'eternet je pense pas que ça pose de problèmes.
Merci de m'avoir lu.
