Etendre wifi - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 03-05-2007 à 22:59:14
Peu etre en mettant les deux meme ssid/clé dans la configuration des ap.
édit : et en méttant 2 cannaux different aussi
Marsh Posté le 04-05-2007 à 11:01:48
Ca ne va pas créer des intéferences et des conflit d'adresse IP ça ?
Comment le routeur se connecte-il en wifi à la freebox pour transférer les données dans ce cas là ?
Marsh Posté le 05-05-2007 à 10:24:50
Non les interferances en changeant de canal ca va les évités justement, tu peu mettre des adresses IP différentes cela ne changera rien, il faut juste que ton trend soit utilisé comme un relais, tu aura donc la freebox comme unique passerrelle et serveur dhcp, en gros t'aura un seul réseau étendu.
Marsh Posté le 05-05-2007 à 12:28:27
Je vais essayer on verra bien....
Mais le fait de changer de canal ne risque-t-il pas de faire perdre le réseau à un portable qui se déplace: dans la configuration du réseau sur une machine, le SSID et le Canal font partie de l'id d'un réseau..
Marsh Posté le 08-11-2008 à 18:36:17
Petite remontée de topic
La situation est la suivante :
 - Je dois configurer le réseau de mes parents :
   * Accès internet : freebox HD (Mode routeur off), Wifi On mais non utilisé, sauf peut être pour le boitier HD TV (SSID: WifiFree)
   * Routeur TRENDNet TEW-431BRP connecté en réseau à la freebox et distribuant un réseau Wifi (qu'on va appelé Wifi2) WEP couvrant uen partie de l'appartement.
ILs ont acheté un routeur (D-Link DAP-1160) avec une fonction répeteur pour étendre le réseau dans tout l'appart. J'ai essayé de configurer le routeur en mode "repeater" mais cela ne fonctionne pas: les machines arrivent à se connecter sur le réseau "répété" mais ce dernier ne semble pas se connecter au routeur principal.
Une idée quelqu'un?
PS la solution donné au dessus par marmitounet ne fonctionne pas et je ne souhaite pas changer la configuration actuelle (i.e le routeur Trendnet restera le réseau principal)
Marsh Posté le 08-11-2008 à 18:51:28
Pas la peine j'ai trouvé: en fait sur le DAP-1160 il fallait prendre le mode "WISP repeater" et non "repeater tout simple" et recopier les paramètres Wan de mon trend. Ca marche bien maintenant!
Marsh Posté le 03-05-2007 à 22:56:44
Salut à tous,
Mes parents ont le problème suivant:
La freebox hd n'est pas assez puissante pour couvrir l'intégralité de l'appartement. (gros murs + appart assez vaste). Je leur ai donc prête mon vieux routeur, un Trend TEW 431 BRP pour étendre le réseau wifi. Le problème c'est qu'il y a du coup 2 réseaux wifi dans l'appart, celui de la freebox et celui du routeur, chacun avec ses zones d'ombres, ce qui me donne 2 fois plus de travail de configuration sur leurs machines quand je vais les voir (flemme inside
Est il possible de configurer le routeur de manière à ce qu'il "étende" le réseau de la freebox (qu'il serve en gros de relais) afin qu'il n'y ait qu'un seul réseau wifi dans tout l'appart ?
Si oui comment ?
Question bonus: dans ce cas le recepteur TV pourra-t-il être placé n'importe où et éventuellement utiliser le routeur en relais?
