AP pour étendre le réseau de mon entreprise. - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 18-08-2014 à 11:55:44
Pour une entreprise, c'est pratique, tu dois avoir le bâtiment câblé de partout en rj45 ?
Marsh Posté le 18-08-2014 à 12:05:58
Merci pour ta réponse rapide duff99
Bien sur que y a des prises rj45 un peu partout et parfois des switchs(bat de gamme) sur les bureaux.
mais ils veulent avoir aussi du wifi. Même si je sais qu'en mettant du wifi de sorte que à ce que les utilisateurs connectés puissent voir ce qui est partagé sur le réseau, on fera face à un problème de sécurité auquel je devrais trouver une solution. Je veux quand même du wifi.
Donc si tu as des explications à me fournir dans ce sens, merci par avance.
Marsh Posté le 18-08-2014 à 12:17:12
Je posais là question dans le sens pratique, c'est-à-dire, que tu n'auras aucun problème à connecter un routeur/wifi en rj45 au bon endroit (vu le nombre de RJ45 qu'il doit y avoir) pour qu'il diffuse le wifi le plus équitablement possible.
Pas dans le sens "laisse tomber et demande leurs de se connecter en filaire"
Donc oui, c'est très facilement faisable. Tu peux brancher un routeur/wifi en mode AP (sans son service DHCP bien sûr
) sur le bon routeur/switch pour qu'il diffuse ensuite ton signal Wifi où tu le souhaites. Question sécurité, en effet, c'est autre chose ![]()
Marsh Posté le 18-08-2014 à 12:28:14
Ah oui ! Tu me rassures
Lundi matin mon cerveau fonctionne au ralenti.
Du coup faut pas le brancher sur n'importe quelle prise rj45 ?? Faut-il brancher le câble sur le port WAN de l'AP/routeur wifi ??
Marsh Posté le 18-08-2014 à 12:45:23
Il faut que tu regardes sur le schéma réseau de l'entreprise à quel équipement est relié la prise RJ45.
Car oui, le brancher sur n'importe lequel fonctionnera bien, car sur le même réseau local, mais pour la sécurité à mettre en place ensuite, il faut bien que tu connaisses la topologie réseau (et un schéma réseau, ça se met à jour quand on rajoute un/des équipements !
Branche-le sur le port LAN, pas WAN.
Marsh Posté le 18-08-2014 à 12:57:55
Merci beaucoup !!! Tu assures...
Je reviendrais vers toi si j'ai d'autres questions.
Bonne journée !!!
Marsh Posté le 18-08-2014 à 13:35:30
Si tu as beaucoup de point d'accès à installer, cela vaudrait mieux d'acheter directement des AP. C'est moins cher que des routeurs sans fil et plus simple à installer/gérer.
Marsh Posté le 18-08-2014 à 16:34:11
Oui merci Mike...
Je pense que je vais en parler à mon boss et voir.
Je viens de tester avec un TP-Link en désactivant le dhcp et le mettant sur port LAN et ça marche.
Merci les gars !!!
Marsh Posté le 18-08-2014 à 11:44:53
Je suis nouveau sur le forum et j'ai fait quelques recherches avant de créer ce topic. Je suis tombé un topic qui date et où il n'y a pas de réponses donc j'ai jugé nécessaire de créer un nouveau.
La question que je me pose c'est comment faire pour mettre du wifi dans l'entreprise où je suis stagiaire en ce moment tout en restant sur le même LAN que le routeur. On a beaucoup de trucs partagés sur le réseau. Faut-il juste mettre des AP/routeur wifi en désactivant le DHCP sur celui-ci ou juste un AP ?? Faut-il brancher l'AP ou AP/routeur wifi en WAN ??
Mon problème est purement coté configuration, comment faire car je m'y connais pas trop en wifi et j'ai jamais eu à en configurer. Je m'y connais en réseau mais je veux être prudent et avoir toutes les infos car je dois faire des propositions à mon boss. En gros je veux une sorte de "switch wifi".
Donc je résume, je veux mettre du wifi tout en gardant les utilisateurs connectés sur ce dernier dans le même réseau que le routeur d'entreprises.
Pour ce qui est des marques, je pense qu'il y a des topics pour ça même si je dirais pas non à quelques orientations pour mon choix.
Merci par avance
