Wifi sur 3 étages en point d'accès wifi
Wifi sur 3 étages en point d'accès wifi - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 25-10-2012 à 10:19:17
Je souhaite mettre le wifi dans un immeuble de 3 étages, avec des couloirs de 5m et ayant 4 pièces fermées par étage.
Le Cpl est inefficace car le reseau électrique est trop vieux.
Je pense donc tirer un câble éthernet sur les 2 voir 3 étages et y mettre des points d'accès wifi.
Voici un plan de ce que je pense faire.
http://imageshack.us/a/img441/5626/planreseau.jpg
Quelques questions :
1) Est ce faisable ?
2) Quel point d'accès wifi me conseillerez vous ?
Je pense prendre celui-ci :
http://www.topachat.com/pages/deta [...] 56406.html
3) Est ce que les antennes à 8dbi valent la dépense ?
4) Est ce qu'avec une prise comme celle-ci : (question con et évidente je pense mais bon...)
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/pro [...] j45&xtcr=1
Je peux faire courir le câble ethernet en avale de la prise. Je ne sais pas si j'explique correctement...
[prise 1, freebox branché dessus]-----câble------>[prise2]----câble----->[prise3]----câble----->[prise]
Et je branche les points d'accès sur les prises 2 et 3.
Ou suis je obligé de tirer un câble différent pour chaque prise ?
5) Puis je sertir une prise mâle et femelle rj45 sans pince à sertir ?
Merci d'avance.
Bonne journée.
Marsh Posté le 25-10-2012 à 10:46:25
Oui c'est faisable mais je te conseille plutôt celui là:
http://www.amazon.fr/TP-Link-TL-WA [...] 002YETVXC/
Enfin c'est à toi de voir selon le prix que tu veux y mettre, changer les antennes ne me semblant pas nécessaire.
Pour le câblage des prises murales, il n'y a pas besoin de pince à sertir contrairement à un câble...
Message édité par HiSpeed le 25-10-2012 à 10:47:10
Marsh Posté le 25-10-2012 à 11:10:43
Je demanderais déjà si les sols sont porteurs et/ou en béton armé, car tu pourrais peut être limité le nombre de points d'accès en mettant des PA au plafond du RDC et du 2ème étage pour tout couvrir...
Sans taper dans du "vrai" mural (général cher), un petit modèle à 30€ pourrait convenir. Tu pourrais même limiter le nombre de câble à tirer en utilisant un petit switch PoE à 80€.
Grippe ? Coronavirus ? Portez votre masque correctement ! :D
Marsh Posté le 25-10-2012 à 11:32:57
Je vous remercie pour ces infos.
HiSpeed, j'ai aussi vu ton point d'accès mais mis à part le nombre d'antenne, y a t il une réelle différence avec le TL-WA830RE et une utilité pour ce que j'en ferais ?
SI je dois en prendre 3, ça va vite chiffrer...
Pour faire ça : http://www.pc-optimise.com/reseaux [...] 45RJ11.png il me faut absolument une pince ?
Bardiel, c'est du moquette/planché, sol porteur, quant à ce qu'il soit en béton armé, je ne saurais pas te répondre.
Le point d'accès wifi que j'ai mis dans mon 1er post est au même prix que ton Tenda. A part les antennes apparentes, je ne m'y connais pas assez pour les départager.
Il était prévu que je ne mette qu'un seul PA au 2ème étage pour commencer (RDC et une partie du 1èr étage couvert par le wifi du modem). Histoire de voir l’efficacité et l'étendu du wifi.
Je ne vois pas l'utilité du switch dans cette situation.
C'est ce type de plan que tu proposerais ? http://imageshack.us/a/img651/9170/planreseau2.png
Merci encore !
Marsh Posté le 25-10-2012 à 12:35:39
Arf euh... québecois ? :/
Parce que quand tu parles d'un immeuble de 3 étages, je comprends le rez-de-chaussé (RDC), le 1er et le 2ème étage :D
En gros ça correspondrait "presque" à ton schéma, en mettant au plafond du "étage 1" (= RDC pour moi) + au plafond du "étage 3" (= 2ème étage pour moi)
Sur les modèles qu'on t'indique, il s'agit de modèles à alimentation par le câble réseau. Il te faudrait donc soit un switch PoE, soit un injecteur PoE pour chaque point d'accès.
L'avantage étant qu'avec du PoE, tu ne devrais tirer qu'un seul câble (le câble réseau).
Le modèle que tu as indiqué n'est pas PoE.
Pour faire des prises mâles (celles que tu mets en photo), oui il te faudra une pince, les mieux étant celles de ce genre :
http://i2.cdscdn.com/pdt2/0/8/2/1/700x700/biz3700420307082/rw/pince-a-sertir-pour-rj45.jpg
Qui permettent de mieux faire ces prises par un enserrement complet de la prise :
http://stielec.ac-aix-marseille.fr/cours/caleca/pc/images/sertissage.png
Tu peux voir ici comment faire (même si la "pince à dénuder" bah perso j'aime pas, je préfère encore utilisé un bon vieux petit cutter de bureau :D ). La partie sur le test du câble est optionnel, mais bon si tu peux le faire tant mieux. Tu peux même te bricoler un testeur avec un "bête" multimètre en mode ohmmètre, de la prise mâle et femelle, et des fiches pour les pointes de tests le tout trouvable dans n'importe quel magasin d'électronique (c'est un bête testeur de continuité...)
Marsh Posté le 25-10-2012 à 13:15:02
Aha ! Non pas Québécois ! Pas loin de chez toi d'ailleurs !
C'est moi, je me suis mal exprimé. Il y a déjà le wifi au rdc, je l'ai pas mentionné dans le 1er post. Il y 4 niveaux en gros.
Je suis désolé d'insister :/ Mais je ne capte pas pourquoi il faut un injecteur ou un switch.
Tirer un seul câble qui traverse les 3 étages, poser 1 prise sur ce même câble à chaque étage et y brancher un AP n'est pas envisageable ? L'AP branché sur une prise rj45 et un secteur.
Bon la pince par contre c'est casse pieds, pour être poli... !
Marsh Posté le 25-10-2012 à 15:09:23
Si le RdC et le premier sont couverts par ton modem-routeur, tu peux raisonnablement penser qu'en mettant un AP dans le plafond du 2è, les derniers étages vont être couverts ;)
Il te suffit de tirer un câble entre le modem-routeur et l'emplacement du relais, et de sertir à chaque extrémité une prise mâle si tu as la pince en question, ou une prise femelle si tu n'as pas de matos. Sachant que la deuxième solution va nécessiter un câble monobrin (je te laisse faire une recherche avec ton moteur de recherche préféré©) pour éviter les faux-contacts ;)
Ensuite, tu nommes le SSID de la même façon que sur ton modem-routeur pour que le roaming se fasse de manière transparente.
PS: je conseille le relais proposé par HiSpeed qui grâce au PoE passif va te permettre de ne pas devoir en plus mettre une prise de courant là où tu placera l'AP ;)
Encore une victoire de canard !
Marsh Posté le 25-10-2012 à 16:24:32
Je pense que je vais choisir cette dernière solution.
Je vais faire ça proprement, un câble de 30m entre les 2 prises femelles et des petits câbles mâles tout fait de 0,50m pour connecter l'ap et le routeur avec les prises.
Ok pour le monobrin entre les 2 prises femelles !
Entre le routeur et la prise femelle et l'ap et la prise femelle, monobrin aussi ? Ou on peut prendre un multi plus souple ?
Parfait pour le roaming (je viens d'apprendre ce que c'est ;p), il faut donc une même clé wpa pour le wifi du routeur et le wifi de l'ap ? (Il y en aura bien 2 distincts, n'est ce pas ?)
Thanks !
Marsh Posté le 27-10-2012 à 01:45:42
Multibrin pour les câbles de brassage ;)
Même SSID et même clé pour les deux émetteurs wifi.
Marsh Posté le 27-10-2012 à 10:46:15
Mais canaux différents.
[:aloy]
Marsh Posté le 28-10-2012 à 19:43:00
Merci beaucoup pour le coup de main !
J'ai plus qu'à me bouger !
