Drivers - Netgear WG111 v3 - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 14-06-2008 à 17:54:31
Dur de passer le test des petit chats de RapidShare, malgré mon 24 pouces!! Par contre il y a plein de fichier dans ton dossier, tu sais lequel est le pilote?
Marsh Posté le 14-06-2008 à 18:42:19
TechnoFill : extrais les fichiers téléchargés, branche ta clé USB windows la détecte et l'assistant d'installation de matériel se lance, fais tout simplement pointer l'assistant vers le dossier extrait il se débrouillera tout seul.
Nirzil : tu peux développer ?
Marsh Posté le 17-11-2009 à 09:08:43
Merci !!! des heurs cherchées avec des drivers qui mettent 5h à télécharger sans succès.
MERCI encore !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Marsh Posté le 30-11-2009 à 19:58:52
Bonjours a tous, Je viens d'installer Windows 7 sur mon pc , et j'ai un petit problème avec ma clés WG111v3.
Je clic sur l'exécutable je suis la procédure, suivent, suivent... est a un moment il me dit de brancher ma clés, Ok,je la branche, et la je fais suivent, est la la fenêtre ce ferme et puits plus rien!
Je clic sur le logiciel, Seven fait un petit son, mais rien ne s'ouvre!
Merci beaucoup d'avance!
Marsh Posté le 30-11-2009 à 23:04:19
ReplyMarsh Posté le 12-12-2009 à 01:15:39
| Nirzil a écrit : solution obsolète |
Sauf erreur il n'y a pas de driver officiel netgear pour la wg111 (v1,2 ou 3).....
Marsh Posté le 16-01-2010 à 11:59:03
Pour information
malgré windows seven upgrade advisor qui indique que le pilote de la clé n'est pas compatible avec seven, la mise à jour de vista vers seven se passe sans problème et la clé marche impec. j'ai laissé branché la clé pendant la MAJ. elle me sert à faire fonctionner une imprimant wifi epson et fonctionnait donc déjà avec vista
voilà, si ça peut servir
Marsh Posté le 21-01-2010 à 23:10:07
Je retombe par hasard sur ce topic
Il y a des pilotes seven pour la V3: http://www.netgear-forum.com/forum [...] ntry382311
Marsh Posté le 24-01-2010 à 13:03:21
| tifaya972 a écrit : Bon j'ai trouver le problème,encore merci a tous... |
Bonjour tifaya972
Je suis exactement dans le même cas que toi. Aurais tu un peu de temps pour m'expliquer ce que tu as fait pour que cela fonctionne. Merci.. et jespère à bientôt
cordialement
Pixel72
Marsh Posté le 24-01-2010 à 18:56:09
tu as essayé les drivers seven (cf mon post au-dessus du tien)?
Marsh Posté le 24-01-2010 à 19:38:31
Bonjour Mahieu
Oui j'ai essayé les drivers seven et notament le WG111v3_v2.0.0_Setup.
Dans un premier temps le driver s'est bien installé et j'ai eu ma connexion WIFI. mais pour un raison que j'ignore, j'avais 2 écrans de gestions de wifi. J'ai donc désinstallé le driver pour le ré installé et la impossible de le réinstaller.
. Tout ce passe bien jusqu'au branchement de la clé sur son port USB. Ensuite un message " L'installation recherche les fonctions déjà installés..." et ensuite plus rien. C'est la misère, et je ne sais plus quoi essayer.
J'ai essayé aussi de télécharger le driver "Driver Win 7 certified" mais il a pas d'exécutable dedans. In n'y que des fichier dedand dont je ne sais pas quoi faire.
Si quelqu'un a une bonne idée je suis preneur
Marsh Posté le 24-01-2010 à 20:26:22
désinstalles l'utilitaire dans le panneau gestionnaire de progs
supprimes la clef wifi en cochant la case supprimer les drivers
puis recommences la procédure d'install (en ne branchant pas la clef avant que le programme d'install ne te le demande).
Marsh Posté le 25-01-2010 à 19:08:13
Merci Mahieu de me donner un coup de main
J'ai beau chercher je ne trouve pas le gestionnaire de progs dans W7 pour décocher la clé.
Pourrais tu me donner quelques explications
Pixel72
Marsh Posté le 30-01-2010 à 00:35:25
| Pixel72 a écrit : j'avais 2 écrans de gestions de wifi. |
+1 il faut en supprimer un dans Démarrer/tous les programmes/démarrage
| Citation : J'ai donc désinstallé le driver pour le ré installé et la impossible de le réinstaller. |
j'ai fait la même manip que toi et je n'ai eu aucun problème.
| Citation : Tout ce passe bien jusqu'au branchement de la clé sur son port USB. Ensuite un message " L'installation recherche les fonctions déjà installés..." et ensuite plus rien. C'est la misère, et je ne sais plus quoi essayer. |
c'est peut être justement parce que tu as laissé un écran de gestion netgear et donc une trace de l'ancienne installation
Marsh Posté le 30-01-2010 à 18:21:06
Bonjour KINOST
Je suis allé voir dans msconfig ce qui était resté dans démarrage. J'ai décoché tous ce qui se raportait à WG111V3, j'ai désinstallé une nième fois le driver, j'ai redémarré le PC et je suis retourner dans msconfig : les 2 lignes que j'avais décochées sont tjrs présentes mais décoché.
J'ai ré installé le driver de la clé et tjrs le même problème au même endroit... et dans msconfig j'ai maintenant 4 lignes dont 2 cochées.
Marsh Posté le 30-01-2010 à 19:38:59
bonsoir
le fait de décocher quelque chose dans msconfig/démarrage ne le supprime pas , ça l'inactive seulement ( cela a peut être marché pour moi ??)
essaye de désinstaller netgear avec un désinstallateur genre tolaluninstall qui supprimera toutes les traces du logiciel ( en particulier les clés de registres) ou bien celui de windows + tuneup utilities pour faire un nettoyage ( maintenance en un clic)..... et réessayes ensuite
je me permets de te donner aussi la solution que tifaya972 m'avait envoyé par MP
| Citation : La clée wifi été mal detectée par ma carte mère, je suis aller dans: |
Marsh Posté le 07-02-2010 à 09:15:21
Avec un peu de retard dans mes remerciements, mais le post précédent de KINOST m'a permis de refaire fonctionner ma clé WIFI.
Qu'il en soit encore une fois remercié.
Pixel72
Marsh Posté le 09-02-2010 à 22:40:33
De rien
Par contre, je rajouterais que j'avais eu des problèmes de connexion Internet avec une clé Belkin il y a quelques temps et que j'avais choisi, à l'installation, le paramétrage avec l'utilitaire windows et non celui de la clé pour régler le problème. cela peut être une autre alternative
si ma solution précédente n'avait pas marché
Marsh Posté le 16-03-2008 à 16:25:01
Si vous prenez les drivers pour ce matériel sur le site de Netgear, vous vous retrouverez avec un exécutable comprenant drivers + 1 logiciel pour gérer le wifi. Bref plutôt lourdingue quand on sait que XP s'en sort plutôt pas trop mal avec le Wifi.
Je vous propose ni plus, ni moins que le dossier comprenant les drivers extraits lors de l'installation (C:\Windows\inf\) ce qui permet de se passer aisément du soft de gestion wifi de Netgear et de laisser la main à Windows.
Procédure d'installation testée uniquement avec XP SP2 mais qui devrait fonctionner aisément sur Vista 32 et 64 bits :
- Téléchargez l'archive.
- Décompressez le.
- Brancher votre clé USB Wifi WG111 v3.
- L'assistant d'installation de nouveau matériel de windows se lance.
- Choisissez vous même le répertoire où se trouve les pilotes en faisant pointer l'assistant vers le dossier que vous venez d'extraire.
Enjoy !
Si l'archive n'est plus disponible, faites moi signe en mp.
