Quel solution pour mon réseau domestique ? - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 12-11-2007 à 16:47:55
Non, pas deux modems ADSL en tout cas.
Le modem ADSL de tes parents, il est Ethernet ou USB ?
Marsh Posté le 13-11-2007 à 08:17:56
Oula faudra que je regarde ce soir je vous donnerai la marque et tout, sinon le cpl me parrait une solution intéressante mais ça peut marcher que si les deux pc sont allumés, c.a.d. on peut pas brancher directement le modem dessus ?
Marsh Posté le 13-11-2007 à 16:34:11
Le modem est en USB ou Ethernet? Peut-il faire routeur?
Si le modem ne peut pas faire routeur, avec les équipements actuels, il faut obligatoirement que le PC relié au modem soit allumé pour pouvoir bénéficier de l'internet avec les autres PC.
La solution est d'acheter un Modem-Routeur-(Wifi) ou un Routeur-(Wifi) en fonction que le modem actuel soit en USB ou Ethernet.
Marsh Posté le 13-11-2007 à 19:54:17
Mon modem est usb... Je dois donc acheter un modem-routeur si j'ai bien compris...
Est-ce que vous pouvez me conseiller sur l'achat du modem-routeur ?
Je dois aussi m'acheter une clef usb ou une carte wifi (ou autre ?), qu'est vous me conseillez ?
En tout cas merci pour vos réponses ![]()
Marsh Posté le 13-11-2007 à 20:37:24
Tu as la gamme de chez Netgear qui est assez réputée:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00019367.html > Sans wifi
http://www.ldlc.com/fiche/PB00019332.html > Avec un point d'accès 802.11g
Sinon, pour te connecter, tu pourra prendre soit un dongle USB soit une carte PCI (C'est bien un PC de bureau que tu as dans ta chambre ?)
Ou alors, c'est le CPL, mais là on augmente encore le budget ...
Marsh Posté le 13-11-2007 à 20:47:02
pi une fois que t'as ton modem-routeur, t'es pas non plus obligé d'utiliser le wifi, vu que tu te sentais de tirer un câble téléphonique, si tu te sens de tirer un câble ethernet, c'est toujours plus performant et encore moins cher qu'une carte wifi ![]()
Marsh Posté le 14-11-2007 à 08:52:43
Ok merci pour vos réponses ! Je crois que je vais choisir cette offre :
Pack Modem Routeur Sans Fil DG834G + Carte PCI WG311, Netgear
Merci pour tout ! ![]()
Marsh Posté le 12-11-2007 à 16:13:33
Il y deux pc chez moi, un à mes parents connecté au net en 512 qui va peut-être passer à 1 mega, et un dans ma chambre ou je n'ai pas de prise téléphone mais je peux en monter une. Sachant que le pc de mes parents est connecté grace à un modem classique non-wifi via cegetel, quel est la meilleure solution pour que je puisse acceder au net même si le pc des parents est éteint ? Doit-je acheter un modem wifi ou acheter un routeur qui sera branché sur le modem ? ou autre ?
Et est-il possible d'avoir deux modems pour une même ligne ? Ca serait la solution la moins chère...
Le wifi m'embête un peu, il y a un mur porteur entre les pc...
Merci pour vos réponses.
