Routeur linksys derrrière livebox - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 16-01-2008 à 21:50:16
Bon, il n'y a pas beaucoup bde retour...
En d'autres termes, je voudrais désactiver la Livebox pour ne conserver que la liaison ADSL via le Linksys par ethernet. Il faut que je configure le Linkyssy qui a déjà son modem désactivé mais il faut qu'il me permette de me connecter ainsiq ue mond euxième micro et les autres élements wi-fi.
Dans la config général sachant que la livebox est 1.1, le linsys en 1.2, comment paramétrerserveru dhcp (activer ou relais dhcp avec adresse ? et alors adr IP début ?
Nbr maxi utilsiateurs ?
dureé de connexion ? (o ou autre)
enfin, DNS Statqiue 1, 2 et 3 + Wins?.
Enfin sur laz Livebox faut-il désactiver le relais DNS ?
Si quelqu'un peut me guider.
Marsh Posté le 17-01-2008 à 09:01:51
Oula vaste question tout ca, tout d'abord sur ton routeur linksys, as-tu un port wan?c'est a dire que normalement tu as X ports ethernet pour le reseau en local et 1 ethernet port qui te permet de partir vers un autre reseau sur ton routeur, or je pense que ton routeur n'a qu'un port rj11 (pour la ligne telephonique) et 4 port ethernet non?
Normalement pour la configuration que tu fait il faudrait voir si tu ne peut pas passer un des ports ethernet en port WAN afin que tout ce qui sort de ton reseau passe par la, et ainsi que tu branche ta livebox à ce port.
peter macaloai
Marsh Posté le 17-01-2008 à 11:50:03
La livebox est bien connecté au linksys via ethernet mais i faut que je vérifie le n° de port, il me semble que c'est le 1. A confirmer.
j'ai eu la hotline de linksys. Pour l'instant j'ai désactiver la wifi du livebox, désactiver le DHCP du linksys, réinitialiser mes connexions, le routeur et la livebox (qui n'est plus qu'un modem). Ma connexion sur mon micro focntionne toujours mais un conflit IP, a priori, perdure avec mon second micro. quand je lance une connexion, elle se coupe assez rapidement et coupe le linksys... Donc toujours case départ...
Marsh Posté le 17-01-2008 à 13:25:35
tes problemes m'interresse car j'ai plus ou moins les memes problemes avec un linksys WRVS4400N relier a une livebox en ethernet et deux ordi relier au routeur toujours par ethernet
1 des 2 a acces a internet l'autre non mais peut acceder a la configuration du routeur
Marsh Posté le 17-01-2008 à 14:11:59
En rentrant je vais rappeler linksys pour avancer. Si je débloque le problème je t'en fais part.
Marsh Posté le 17-01-2008 à 17:26:34
Apparement pour moi il faudrait deja que je mette la livebox en bridge only seulement comment faire ???
Marsh Posté le 17-01-2008 à 21:39:55
tu te connecte en admin sur la box (192.168.1.1 il me semble, admin; admin en user et mdp)
puis tu la fait passer en mode passerelle dans un des panneau de config, je pourrais pas t'en dire plus je me rappel seulement pour avoir fait des depannage PC chez des gens ou il y avait une livebox et pour qui j'ai du bidouiller dedans.
peter macaloai
Marsh Posté le 18-01-2008 à 10:41:44
Bon la suite...
J'ai rappelé la HL de Linksys et j'ai suivi leur conseil : réinitialisation complète du linksys changement de SSID etc. Tout propre. Au départ quelques frayeurs, plsu rien ne marchait mais à force de triturer le tirlipote j'ai réussi à me reconnecter. (1er PC et Macbook pro)
Donc la déconnexion intempestive de mon second PC n'est pas liée au réseau mais doit provenir d'un bug interne. Et là je me retrouve case départ : j'ai déjà signalé sur d'autres posts mon problème de fenêtres cligontantes lorsque j'accède à IE7 ou au poste de travail, c'est errratique. Est-cve que ça provinet d'un bios mal finalisé. Mon install OS XP pro? Cela m'étonne car je l'ai réinstallé trois fois de suite avec homme edtion et XP Pro et toujours le m^mee symptôme...
Pour l'instant je ne comprends pas, que de suppositions....
Marsh Posté le 18-01-2008 à 11:09:40
LiveBox en bridge, WAN du Linksys en DHCP + clônage MAC de la box dans le Linksys + en option, flashage du fw Linksys minimaliste avec le splendide DDWRT... en français svp!!!
Marsh Posté le 18-01-2008 à 16:51:37
Je veins de faire une découverte : en lorgnant sur la liste des baux DHCP je vécouvre (avec stupeur...) que mon deuxième PC est identifié sous deux IP.... avec la même adresse MAC. Voilà donc le conflit dcevant mes yeuix. Mais alors comment en virer une pour ne conserver que la bonne?
Marsh Posté le 18-01-2008 à 18:31:34
Je n'ai rein dit, ce ne sont que des traces d'anciennes connexions avec deux IP différentes à force de trifouiller....
Désolé
Marsh Posté le 18-01-2008 à 19:42:08
Ton problème est que tu utilise ton routeur comme un switch, et que tu branche dessus une livebox en mode bridge, donc la livebox affecte son IP publique a la première machine qui se connecte.
Quand la 2eme machine arrive, elle fait une demande dhcp, la livebox répond et lui donne la meme ip publique que le premier pc. Les 2 pc se marche dessus, et rien ne fonctionne.
Ton routeur n'ayant pas de port wan (remplacé par le modem intégré) tu ne peut pas utiliser la livebox en bridge.
Pourquoi utilise tu ton linksys alors que la livebox fait deja routeur et wifi ?
Marsh Posté le 18-01-2008 à 21:06:43
Parcque j'ai investi dans le linksys en SRX pour ameliorer la soldiité des connexions (appartement assez en longeur et livebox éloigné des micros... Je sui prêt à revoir la question lorsqu'Orange nous proposera un routeur plus performant à moins que ne passe à l'oppposition chez free...
Marsh Posté le 18-01-2008 à 23:02:17
Bebeu en te relisant je comprends mieux ce que tu veux dire. MAis ça manque encore de précision notamment à propos du DDWRT??
Sinon tu proposes de transférer toutes les fonctionnalités de la LB sur Linksys mais je ne vois pas le paramétrage de LB en mode bridge ?
Et puis si çà continue je vais attendre la n uvelle livebox qui supprimera le linksys et la vieille LB.....
Marsh Posté le 18-01-2008 à 23:05:29
y-master : je te suis qu'à moitié... Sur mon ancienne config où j'avais laissé la LB en wifi et en réseau j'arrivais à connecter les 2 PC. C'est vrai qu'ici j'ai désactivé totalement le routeur de la LB...
Mais comment expliquer que je connecte sur cette config un Macbool, une Wii, mon PDA et que là il n'y a pas de conflits???
Marsh Posté le 20-01-2008 à 20:30:11
ta livebox est en mode bridge ? elle est connecté sur un des 4 ports ethernet de ton routeur ? et tu à 3 périphérique qui fonctionne en meme temps ?
Marsh Posté le 20-01-2008 à 21:07:22
Le modem de LB est fonctionnel ainsi que le DHCP activé. Celui du linksys est désactivé. C'est donc la LB qui distribue les IP. Le routeur ne fait que routeur. Mais c'est quaznd même assez complqiué quand on se lance dans des ocnfig qui ne sont plus standards...
Marsh Posté le 20-01-2008 à 21:14:28
Si c'est la livebox qui distribue les ip, elle est en mode routeur.
Donc ton linksys ne sert que de switch et point d'acces wifi, pas de routeur.
Dans cette config, il ne devrais pas y avoir de conflit.
Eventuellement tu passe les 2 micro en IP fixe, cela supprime les problèmes de conflit.
Marsh Posté le 20-01-2008 à 22:41:12
C'est à dire dans TCP Ip des paramètres réseau de chaque PC? Et dans ce cas faut-il inscrire, outre l'IP fixe et le masque de sous réseau, la passerelle (et si oui la quelle ?) plus les DNS prim et second d'Orange?
J'ai quand même du mal à comprendre que mon macbook, mon PDA et mon premier PC reçoivent chacun une Ip sans conflit alors que le second PC créerait un conflit !!!
Marsh Posté le 20-01-2008 à 23:10:01
tu choisi une adresse ip dans la fin de ton etendue, et tu met l'ip de la livebox en passerelle et en dns
Marsh Posté le 20-01-2008 à 23:32:55
bonne idée, j'y vais aussi ![]()
Marsh Posté le 22-01-2008 à 18:15:13
pour faire simple : désactive le wifi de la livebox et branche la sur le linksys. change l'ip du linksys en 192.168.2.1 car celle de la livebox est 192.168.1.1
laisse les paramètres du linksys par défaut, à savoir internet en dhcp.
pour éviter les conflits d'ip réserve les en te servant des adresses mac des cartes réseau de tes ordinateurs.
Marsh Posté le 22-01-2008 à 21:22:02
Faut-il dans ce cas désactiver la partie dhcp de la LB aussi ?
Marsh Posté le 22-01-2008 à 23:08:58
tu ne désactive rien du tout, il faut juste que le rang des ip soit différent.
Marsh Posté le 23-01-2008 à 09:29:46
Mon Linksys est depuis le départ en IP distinct de la LB, sinon je n'aurais jamais pu me connecter.
Concrètement, je vois bien les adresses MAC sur les statistiques de la LB. Quelle est ta procédure détaillée pour dédier chaque adresse à une IP e éviter ainsi les conflits d'adresse?
En tout cas merci pour la contribution de chacun, je sens que j'approche d'une solution...
Marsh Posté le 23-01-2008 à 09:31:15
Si nécessaire je peux poster les fenêtres de paramètrage utiles du linksys et de la LB.
Marsh Posté le 23-01-2008 à 17:22:52
| y-master a écrit : tu choisi une adresse ip dans la fin de ton etendue, et tu met l'ip de la livebox en passerelle et en dns |
cela ne fonctionne pas ?
Marsh Posté le 23-01-2008 à 18:29:10
Non je n'ai pas avancé car j'ai un besoin impératif de ma ligne aujourd'hui télétravail) et je vais bidouiller que demain ou plutôt après deamian car déplacement de bonne heure jusque assez tard...
Je suis du genre à vouloir bien comprendre avant de me lancer dans le tripatouillage. Ca prend trop la trop la tête.
J'attends quelques précisions complémentaires de Senomo car la réponse que tu m'as faites ne corespond pas exactement à ma config. Il y a certainement un conflit IP entre la LB et le linksys mais pourquoi mon micro principal tient la ligne et pas l'autre. Curieusement tant que ne sollciité pas le modem de la LB la connexion au linksys semble tenir (je dis bien semble). Les conseil snque tu m'as préconisé correspond à peu près à ma config. Mes DNS sont ceux de la LB (192.168.1.1 et mon linksys est en .1.2). Pour l'IP étendu je suppsoe que tu fais allusion à une IP fixe pour chaque PC ?.
Marsh Posté le 23-01-2008 à 20:07:45
je pense a une chose, le dhcp du linksys est bien désactivé ?
Marsh Posté le 23-01-2008 à 20:17:31
donc je persiste dans l'idée que les PC devrais etre en ip fixe et que tu garde le dhcp pour les autres périph
donc sa donnerais pc1 :
ip : 192.168.1.200
masque : 255.255.255.0
passerelle : 192.168.1.1
dns : 192.168.1.1
pc2 :
ip : 192.168.1.201
dns : 192.168.1.1
edit : le probleme est qu'avec la config que t'a donné senomo tu te retrouve avec 2 serveur dhcp
Marsh Posté le 23-01-2008 à 21:20:34
N'étant pas têtu, je vais essayer ta propostion...
Merci de te préoccuper de mon triste sort !
Marsh Posté le 24-01-2008 à 21:57:42
Dernière question avant changement de paramétrage : est-ce normal que la connexion coupe lorsque le second PC est seul ouvert ? A partir du momeent où le modem relié au linksys n'est sollicité que par un micro il ne devrait pas y avoir de problème d'allocation d'IP et donc pas de conflit. J'ai un sérieux doute sur la cause de ces déconnexions sur ce mciro en particulier ???
Marsh Posté le 26-01-2008 à 11:21:14
Intuition, intuition...
Finalement, j'ai acheté un adapteur PCI Linksys (WMR300N), et le signal tient...
Il ne me reste plus qu'à trouver pourquoi j'ai mes fenêtres IE7 et poste de travail sont instables parfois (clmignotement que j'arrête par ESC ou clic doit)???? Je soupçonne un petit conflit avec un pilote mais rein de rédhibitoire dans la amesure où ça se stabilise. Mais bon, ma nouvelle config n'esd pas encore définitivement propre propre.
On avance, on avance...
Marsh Posté le 15-02-2008 à 16:15:57
Bilan :
Tout est règlé...
Depuis, j'avais donc réglé la question de la connexion sur mon 2°PC en mettant une antenne PCI WMP300N mais malhezureusement la carte mère P5E3 ne supporte pas ou mal la carte PCI Linksys. J'ai donc acheté une clé USB300N et là ça marche , moins vite mais mieux que du SRX...
Et depuis peu, j'ai acheté en occase un WRT350N de manière à harmonsier tout mon Wifi avec du matos compatibel. J'ai ramé pour paramétrer et je tire monc hapeau à la Hotline Linksys qui suit ses clients comme je l'ai rarement vu depuis l'appartition des HL externalisée à 0.34cts d'€. Ici c'est gratos en plus.... Désormais j'ai mieux compris les config. Effectivement, avant avec mon WAG54GX2 (à vendre avec son antenne PCI) j'étais bien en switch, alors que maintenant derrière la Livebox j'ai WRT350N qui est un routeur auquel j'ai assigné une IP fixe. Depuis tout est rentré dans l'ordre :la WII, la PSP, les 2 PC et le MAC sont connectés.
Marsh Posté le 16-01-2008 à 12:20:45
j'ai deux micros connectés en wifi sur livebox via routeur linksys WAG54GX2 dont j'ai désactivé le modem. Pour l'instant je n'aipas désactivé la fonction routeur de la Livebox (c'set peut-être uen erreur ?? mais jusqu'à présetn cela marchait du moins avant que ne recontruise le second micro.).
Mon permier micro m'indique un conflit IP avec l'autre mciro. j'ai déja essayé de lui attribué uen IP fixe mais ça ne marche pas mieux ou pas du tout en enchaînant connexionet déconnexion....
Que faire ?
Merci à tous
