Résolution ? ... [Déconnexion Wifi] - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 11-12-2013 à 18:51:54
Pour précision,
lorsque je vais dans "Carte Réseau" > Propriété :
Il y a, Protocole Internet Version 6 (TCP/IPv6) et Protocole Internet Version 4 (TCP/IPv4).
J'ai lu qu'il fallait ajouter une adresse IP manuellement.
Lorsque l'on fait Propriété sur un des deux protocole, on doit ajouter une adresse IP dans : "Utiliser l'adresse IP suivante"
Dans ce cas, quel Version du protocole utiliser ? La 4 ou la 6 ?
Où puis-je trouver ces IP ? Via mon fournisseur d'accès ? Où ?
Cordialement.
Marsh Posté le 11-12-2013 à 19:04:30
Salut!
Commence par nous dire quel routeur ou box tu as?
Bizz300 a écrit : J'ai lu qu'il fallait ajouter une adresse IP manuellement. |
Pas du tout, voyons! Où diable as-tu pu lire ceci? De nos jours, l'automatisme est le roi. Tu le fait en manuel uniquement si tu es un spécialiste qui sait ce qu'il fait, et c'est tout...
Marsh Posté le 11-12-2013 à 19:10:29
Freebox V5 (la grise), en Wifi avec deux PC connectés simultanément. Et un qui bug. Le portable, MSI-GP60
Marsh Posté le 11-12-2013 à 19:26:43
Alors configure la Freebox en mode routeur, et règle tes deux PC en adresse automatique (comme par défaut). C'est tout: Ils prendront chacun son adresse en 192.168.0.xx. Si tu tiens absolument à fixer l'adresse IP de l'un ou de l'autre de tes PC, passe par le réglage intégré de la Freebox: Les "baux DHCP permanents".
Marsh Posté le 11-12-2013 à 19:36:59
La Freebox est déjà configuré en mode Routeur... (Actif sur mon compte Free)
Les deux PC sont en adresse automatique.
Tous ces réglages sont des réglages de base.
Le problème est toujours présent...
Marsh Posté le 11-12-2013 à 23:22:40
Donc ce n'est pas un conflit d'adresses IP. Il faut oublier cette hypothèse, et en chercher une autre... Par contre, je ne trouve aucune piste de recherche. Alors balance toutes les infos que tu peux trouver, à commencer par un ipconfig /all sur le portable quand il marche, et quand il coince...
Marsh Posté le 12-12-2013 à 11:26:54
Donc voilà les détails des composants de mon PC :
Système d'exploitation
Windows 7 Edition Familiale Premium (X64) Service Pack 1
Date d'installation: 05/12/2013
Processeur
Intel Core i3/i5/i7 4xxx Cadencé à 2.50 GHz
Nombre de coeurs: 2 physique(s), 4 logique(s)
Socket: Socket 947 rPGA
Carte mère
Micro-Star International Co., Ltd. MS-16GD REV:1.0
Numéro de série (carte mère): BSS-0123456789
SKU Number: To be filled by O.E.M.
Version du bios: E16GDIMS.30B
Date: 23/08/2013
Chipset
Pont nord : Intel Haswell
Identifiant de révision: 06
Pont sud : Intel ID8C49
Identifiant de révision: 04
Mémoire
4 Go de mémoire totale de type DDR3
Timings mémoire: 11.0 clocks-11 clocks-11 clocks-28 clocks-1 TT
Barrette Kingston de 4 Go
Fréquence maximale: 800 MHz
Bande passante: PC3-12800
Carte Graphique
NVIDIA GeForce GT 740M
Version DirectX installée: 11.0
Fréquence du GPU: 405 MHz
Fréquence mémoire du GPU: 405 MHz
Intel(R) HD Graphics 4600
Disque dur
Disque dur WDCWD10J13T-22C9UT0 de 931.51 Go SATA II
Firmware: 01.01A01
Version du SATA: SATA Rev 2.6
Numéro de série: WD-WX91A7363233
Température HDD: 36 °C
Temps de fonctionnement: 140 heures
Lecteurs optiques
TSSTcorp CDDVDW SN-208DB
Version du firmware: TM00
Réseau
Qualcomm Atheros AR8161/8165 PCI-E Gigabit Ethernet Controller (NDIS 6.20)
Type d'adaptateur : Ethernet
Realtek RTL8723AE Wireless LAN 802.11n PCI-E NIC
Type d'adaptateur : IEEE 802.11 wireless
Périphérique Bluetooth (réseau personnel)
Software Loopback Interface 1
Type d'adaptateur : Loopback
Cartes multimedia
Intel Corporation 8 Series/C220 Series Chipset High Definition Audio Controller
Ecran(s)
Moniteur Plug-and-Play générique
Fabricant: LG Display
Resolution maximum: 1366 x 768
Taille de l'écran: 15.3" (34 cm x 19 cm)
Date de fabrication: 31/12/2011
Ratio d'aspect: 16:9
Type d'entrée vidéo: Digital Signal
Périphérique USB
Logitech, Inc. Optical Wheel Mouse (Optical USB Mouse)
Version USB supportée: 2.0
IMC Networks RT Bluetooth Radio
Quand ça MARCHE :
C:\Users\Nico>ipconfig /all
Configuration IP de Windows
Nom de l'hôte . . . . . . . . . . : ******-PC
Suffixe DNS principal . . . . . . :
Type de noeud. . . . . . . . . . : Hybride
Routage IP activé . . . . . . . . : Non
Proxy WINS activé . . . . . . . . : Non
Carte Ethernet Connexion au réseau local :
Statut du média. . . . . . . . . . . . : Média déconnecté
Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
Description. . . . . . . . . . . . . . : Qualcomm Atheros AR8161/8165 PCI-E G
Adresse physique . . . . . . . . . . . : 8C-89-A5-0D-**-**
DHCP activé. . . . . . . . . . . . . . : Oui
Configuration automatique activée. . . : Oui
Carte réseau sans fil Connexion réseau sans fil :
Description. . . . . . . . . . . . . . : Realtek RTL8723AE Wireless LAN 802.1
1n PCI-E NIC
Adresse physique . . . . . . . . . . . : 24-**-64-9C-98-**
Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::3135:a479:c0e4:d37a%14(préféré
Adresse IPv4. . . . . . . . . . . . . .: 192.168.0.10(préféré)
Masque de sous-réseau. . . . . . . . . : 255.255.255.0
Bail obtenu. . . . . . . . . . . . . . : jeudi 12 décembre 2013 10:04:01
Bail expirant. . . . . . . . . . . . . : dimanche 22 décembre 2013 10:04:01
Passerelle par défaut. . . . . . . . . : 192.168.0.254
Serveur DHCP . . . . . . . . . . . . . : 192.168.0.254
IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . . : 287574628
DUID de client DHCPv6. . . . . . . . : 00-01-00-01-1A-32-7D-D4-24-0A-64-9C-98
-09
Serveurs DNS. . . . . . . . . . . . . : 212.27.40.241
212.27.40.240
NetBIOS sur Tcpip. . . . . . . . . . . : Activé
Carte Ethernet Connexion réseau Bluetooth :
Description. . . . . . . . . . . . . . : Périphérique Bluetooth (réseau perso
nnel)
Adresse physique . . . . . . . . . . . : 24-0A-64-9C-CD-44
Carte Tunnel isatap.{78E1AC0C-5095-456D-AF48-D88E70830F85} :
Description. . . . . . . . . . . . . . : Carte Microsoft ISATAP
Adresse physique . . . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
DHCP activé. . . . . . . . . . . . . . : Non
Carte Tunnel Teredo Tunneling Pseudo-Interface :
Description. . . . . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface
Adresse IPv6. . . . . . . . . . . . . .: 2001:0:5ef5:79fb:24b0:28ac:ad0b:7353
(préféré)
Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::24b0:28ac:ad0b:7353%13(préféré
Passerelle par défaut. . . . . . . . . : ::
NetBIOS sur TCPIP. . . . . . . . . . . : Désactivé
C:\Users\*****>
Pour le moment, ça tient.
Si ça bug je saute sur CMD.
Marsh Posté le 12-12-2013 à 12:12:22
Quand ça NE MARCHE PAS :
Nom de l'hôte . . . . . . . . . . : *****-PC
Adresse physique . . . . . . . . . . . : 8C-89-A5-0D-05-C2
1n PCI-E NIC
-09
212.27.40.240
nnel)
(préféré)
Je ne suis pas assez expérimenté pour voir s'il y a une différence ou pas.
Mais ma connexion s'est arrêtée pendant 45secondes.
Mon PC de Bureau était allumé lors de cet arrêt.
Marsh Posté le 12-12-2013 à 12:30:06
Non, aucune différence visible. Ton PC de bureau avait-il accès à Internet durant les 45 secondes d'arrêt? Montre moi aussi un ipconfig /all de cet ordinateur...
Marsh Posté le 12-12-2013 à 13:45:14
Voici l'ipconfig /all de mon PC de bureau.
Mon PC de bureau avait accès à internet durant l'arrêt de la Wifi.
Nom de l'hôte . . . . . . . . . . : ****-PC
Carte réseau sans fil Connexion réseau sans fil 2 :
Description. . . . . . . . . . . . . . : Microsoft Virtual WiFi Miniport Adap
ter
Adresse physique . . . . . . . . . . . : 00-**-D1-D9-3B-**
Description. . . . . . . . . . . . . . : TRENDnet Wireless N speed USB Adapte
r
Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::a8d6:86d1:8fed:694f%12(préféré
Adresse IPv4. . . . . . . . . . . . . .: 192.168.0.11(préféré)
Bail obtenu. . . . . . . . . . . . . . : jeudi 12 décembre 2013 10:33:05
Bail expirant. . . . . . . . . . . . . : dimanche 22 décembre 2013 13:33:56
IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . . : 318772433
DUID de client DHCPv6. . . . . . . . : 00-01-00-01-18-8E-4D-20-00-1B-FC-7B-FA
-AE
212.27.40.240
Description. . . . . . . . . . . . . . : Contrôleur Atheros L1 Gigabit Ethern
et 10/100/1000Base-T
Adresse physique . . . . . . . . . . . : 00-1B-FC-7B-FA-AE
Carte Tunnel Connexion au réseau local* 11 :
Carte Tunnel isatap.{B2C8EAB3-E78C-412B-AE1D-34D6CDDF14BE} :
Carte Tunnel isatap.{EE5FCCC6-BE14-4F47-9D53-8832A2634839} :
Description. . . . . . . . . . . . . . : Carte Microsoft ISATAP #2
Carte Tunnel isatap.{3929F181-6066-4289-9815-E2E9F02198D7} :
Description. . . . . . . . . . . . . . : Carte Microsoft ISATAP #4
Par ailleurs peut-être un indice.
J'ai descendu le PC Portable, aucun problème de connexion pendant 30-40min.
Puis je suis remonté à l'étage, dans la pièce où est situé le PC de Bureau. A l'instant même où j'ai posé le PC Portable, la connexion à flanché.
Marsh Posté le 12-12-2013 à 16:14:28
Nouvelle info.
Mon PC de Bureau est éteint, je suis dans la même pièce que celui-ci en Wifi.
Et ma connexion s'arrête...
Ca devient assez dingue.
Marsh Posté le 12-12-2013 à 16:33:11
La connexion de ton fixe me semble parfaite, sans rien qui puisse nuire au portable. Je pense que ça élimine tout problème d'interaction entre les deux PC... Bon, à combien de Mbits/s est la connexion dans "État de Connexion réseau sans fil", lorsque le portable est à l'étage connecté, déconnecté, et connecté dans la même pièce que la Freebox?
Marsh Posté le 12-12-2013 à 16:38:52
Où est-ce que je peux voir "Etat de connexion réseau sans fil"?
Marsh Posté le 12-12-2013 à 16:55:14
Par exemple sur le portable via l'icône Réseau ==> Propriétés ==> Connexion réseau sans fil
Marsh Posté le 12-12-2013 à 16:58:55
Vitesse : 120.0 Mbits/s.
Elle ne varie pas, même pas de 0.1.
Marsh Posté le 12-12-2013 à 17:16:46
Non, mais elle peut varier sur les différents palier de débit théorique. Moi par exemple elle vient de sauter de 104 Mbits/s, à 78 Mbits/s, parce que j'ai changé de pièce avec mon portable... Lorsque je suis dans la même pièce que le modem, elle reste en général stable à 130 Mbits/s théoriques (environ 70 ou 80 Mbits/s réels).
Marsh Posté le 12-12-2013 à 17:37:20
Lorsque je suis à l'étage, la connexion est à 120Mbits/s.
Lorsque je suis en Wifi devant le Freebox, elle est à 150Mbits/s.
Franchement, je me demande d'où ça peut venir...
Marsh Posté le 12-12-2013 à 19:45:05
Bizarre: 150 Mbits/s, c'est plus que les 144 Mbits/s normaux de maximum en 20 MHz de large... Donc tu es probablement passé en mode double bande 40 MHz, mode qui pose tout le temps des problèmes de voisinage. Essaye de passer ta Freebox en mode étroit? Ça te donnera un débit plus faible en théorie, mais bien plus stable. Et tes voisins te diront merci, aussi... D'ailleurs montre la page "Configurer mon réseau WiFi Freebox".
Marsh Posté le 12-12-2013 à 20:18:31
Que veux-tu dire par passer la Freebox en mode étroit ? Comment faire cela ?
Par le site de gestion et configuration Free ?
Pareil pour Configurer mon réseau Wifi Freebox, je ne vois que sur le site où je peux trouver ces informations, est-ce cela ?
Marsh Posté le 12-12-2013 à 20:35:37
Au passage,
J'ai changé deux trois trucs, que m'avait fait changer Free suite à un appel concernant le même soucis de connexion :
- Choix de canal manuel remis en choix automatique
- Réglage du ping : Remis sur "Mode par défaut" (pour prévenir perte de paquet).
Après reboot de la Freebox, j'ai toujours des déconnexion / Freeze.
Marsh Posté le 13-12-2013 à 01:30:36
Je suis perdu: Les bitrates 120 et 150 Mbits/s ne sont possibles que dans un seul cas: En canal large de 40 MHz, avec un seul flux, et avec intervalle de garde ultra court de 400 ns. Le 150 Mbits/s correspondant au top du top de la synchronisation la plus rapide de ce mode... Je n'ai pas l'habitude de voir des Freebox à ce niveau, donc je ne sais pas trop quoi faire, ni comment. Mais vu les difficultés de cohabitation des canaux larges de 40 MHz avec le reste du monde, je reste quand même sur la même idée... Il faudrait passer en canal étroit de 20 MHz! Comme quasiment tout le monde...
Perso c'est non seulement ma carte wifi qui refuse par défaut de fonctionner en canal large, mais qui peut être configurée pour accepter (via le Gestionnaire de périphériques). Mais aussi mon AP wifi qui est par défaut en canal étroit, mais qui peut être configuré en canal large... Sauf que réglé ainsi, il ne reste pas stable une seule minute, à cause de voisins très nombreux, et tous sur canal étroit.
Essaye de voir par toi-même ton propre paysage des ondes, avec le logiciel gratuit InSSIDer.
Marsh Posté le 13-12-2013 à 10:26:43
je viens de télécharger InSSIDer.
Sur le graphique situé à droite, en ayant cliqué sur mon réseau Wifi, la courbe plafonne à 60 (je ne connais pas l'indice).
Le logiciel indique par ailleurs que je suis bien en 2.4Ghz et le signal est d'environ 55-59dBm.
Donc la solution serait de passer en canal étroit 20MHz... Mais comment ?
J'ai checker dans ma gestion de périphériques, sur ma carte réseau, partout, rien n'indique la possibilité de passer en canal étroit.
Marsh Posté le 13-12-2013 à 12:40:25
Entre -60 et -55 dBm, c'est à peu près la puissance de signal attendue à une ou deux pièces de ton AP (la Freebox). Regarde les autres AP du coin: Combien sont-ils, sur quels canaux, en largeur de 20 ou de 40 MHz...
Perso c'est bien encombré: J'ai 22 différents AP dans le voisinage. La grande majorité sont en canal étroit, répartis sur les canaux 1, 6, ou 11. C'est à dire le schéma parfait! En dehors de ça, il y a deux AP qui ne coopèrent pas: Une box SFR bêtement réglée sur le canal 8 (qui perturbe les gens sur les canaux 6 et 11). Et puis une Freebox en canal large 40 MHz, sur les canaux 4+8, ce qui perturbe absolument tout le monde... Heureusement, cette Freebox est en limite de portée, avec un signal au environs de -90 dBm... Elle disparait même du paysage, parfois. Par contre, le débit maximal de cette Freebox est indiqué à 300 Mbits/s...
Rappelons le principe: Deux AP sur le même canal se partagent proprement le débit unique de ce canal. Tandis que deux AP sur deux canaux différents, mais proches, se gênent l'un l'autre... Il faut 4 canaux libres entre eux pour qu'ils ne se gênent pas du tout.
Je ne sais pas comment régler une Freebox en canal étroit. Mais c'est forcément possible, vu que toutes les autres Freebox à portée chez moi sont en canal étroit...
Marsh Posté le 11-12-2013 à 16:12:49
Bien le bonjour !
Alors voilà, j'ai un soucis d'adresse IP.
Ce problème à sans nul doute était traité auparavant mais je suis dans l'incompréhension et l'incapacité d'y remédier seul.
Problème :
Le Wifi de mon PC Portable (MSI GP-60) se déconnecte toutes les 20-25min pendant quelques secondes puis revient.
J'ai, désinstaller, réinstaller les drivers ethernet, réinstaller Windows 7, rien n'y fait le problème persiste.
Ce que j'en déduis :
C'est un conflit d'adresse IP avec mon ordinateur FIXE qui est également en Wifi.
Toutefois, je n'ai jamais fait ce genre de manipulation.
J'ai suivi quelques tutos mais rien de bien convaincant.
Je me retrouve avec plusieurs adresses IP, ne sachant pas à quoi elle correspond et je ne sais pas comment résoudre ce problème.
Pourriez-vous m'orienter ?
Cordialement.
Message édité par Bizz300 le 12-12-2013 à 12:13:50
