Problème de déconnexion de caméra wifi sur un réseau
Problème de déconnexion de caméra wifi sur un réseau - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 02-10-2007 à 14:38:02
Bonjour à toutes et à tous.
Voici mon problème : J'ai installé chez un client un routeur bewan derrière une freebox. Sur le routeur il y a une tour en filaire, une tour en wifi, un portable en wifi et deux caméras en wifi.
Les trois PC fonctionne correctement mais je perds sans arret la connexion avec les deux caméras, je n'ais même plus accès aux interfaces graphiques donc je suis à chaque fois obligé de débrancher/rebrancher les caméras.
Y'aurait-il un réglage spécifique à faire sur les caméras ainsi que sur le routeur ? Ils ont tous un adresse différentes, par contre pour les caméras je n'ais pas régler les ports.
Merci d'avance de m'aider c'est assez urgent.
Marsh Posté le 02-10-2007 à 14:39:33
elles sont alimentées comment ces caméras wifi ?
Marsh Posté le 02-10-2007 à 14:42:10
Ben elles sont branchés sur courant normal, une prise électrique..
Marsh Posté le 02-10-2007 à 15:29:41
ok
tu as essayés avec des ip fixes plutot que du DHCP ? tu as changé le type de chiffrement ? peux etre que ça demande trop à la cam si tu fais du full video sur du 802.11b ..
Marsh Posté le 02-10-2007 à 15:31:16
Les adresses ne sont pas en DHCP. Tu entends quoi par type de chiffrement ?
Et pour l'instant mon client ne s'en sert pas, juste histoire de visionner ce qu'il se passe dans la pièce d'à côté, il n'y a aucun enregistrement.
Marsh Posté le 02-10-2007 à 15:40:23
ben si tu es en wifi, tu as bien choisi un type d'algo ? WEP ? WPA ?
Marsh Posté le 02-10-2007 à 16:06:10
Oui excuse moi c'est en WPA
Marsh Posté le 02-10-2007 à 16:10:58
essaie en WEP et regarde si ça va mieux
baisse la longueur de clé au minimum..
