Debits en local très faible avec prises CPL - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 22-09-2015 à 18:44:46
Comment je fais le test ? Si je branche les deux sur une même multiprise je ne suis alors soit pas connecté au nas/pas connecté à la box. Comment je vérifie la transfert dans ce cas là ?
A noter que l'utilitaire de TP link me dit que les CPL ont un taux à 337 mbps (correct donc ?)
J'ai testé en branchant un rj45 à mon pc (relié à la box), je monte à 10 mb/s, mieux mais pas encore ça.
edit : ah ben en branchant le pc directement au switch par un rj45 ça monte à 100 mb/s ! C'est cool je comprends toujours pas le problème ![]()
edit 2 : en fait en me connectant directement au switch je passe pas par les CPL d'ou la vitesse, c'est ça ?
Marsh Posté le 24-09-2015 à 19:00:11
Alors, j'ai fait le test de déplacer mon NAS à côté de ma box pour le brancher directement dessus
...et les transferts sont aussi lent que lorsque branché aux prises CPL ! (aux alentours de 2 mbps)
Le problème viendrait donc du NAS ? Pourtant avant d'acheter les prises j'étais relié à un mini repeteur/routeur (qui m'a laché) sur lequel j'atteignais les 6 mbps en wifi !
Pour info j'ai testé des transferts en CIFS ou SMB, le résultat est le même (de android ou PC)
J'ai testé un cable RJ45 different, idem
Est ce que ça ne pourrait pas venir d'un réglage de la box ? (genre au niveau du DHCP ou quoi...)
Je précise que quand j'ai acheté mes prises j'ai reconfiguré le réseau de ma box pour qu'il soit plus ou moins pareil que celui de mon répéteur (je trouvais ça plus rapide que de tout reconfigurer)
du coup mon adresse local est du type 192.168.8.xxx, je trouve ça bizarre que ça puisse avoir une influence mais sait-on jamais...
(en espérant ne pas parler tout seul)
Marsh Posté le 24-09-2015 à 22:45:00
| Darksim4 a écrit : Alors, j'ai fait le test de déplacer mon NAS à côté de ma box pour le brancher directement dessus |
Et dans ce test, ton PC était aussi brancher directement sur la box ou en Wifi ?
| Darksim4 a écrit : Est ce que ça ne pourrait pas venir d'un réglage de la box ? (genre au niveau du DHCP ou quoi...) |
Non.
| Darksim4 a écrit : Je précise que quand j'ai acheté mes prises j'ai reconfiguré le réseau de ma box pour qu'il soit plus ou moins pareil que celui de mon répéteur (je trouvais ça plus rapide que de tout reconfigurer) |
Pas de rapport.
Marsh Posté le 26-09-2015 à 13:08:10
au final, après plusieurs tests il semblerait que le problème vienne de mon wifi
je suis bloqué à 54 mb/s avec ma livebox 2 (en 802.11g donc malgré que windows m'affiche 802.11n)
j'ai essayé de changer de canal et de mode de sécurité aucune difference...
Marsh Posté le 26-09-2015 à 13:53:44
Euh... le débit en pratique du wifi G c'est plutôt 20 Mb/s, pas entre 1,5 et 6 comme tu indiques.
Il faut que tu revoies ta configuration Wifi de ta Livebox et de ton portable.
En plus la Livebox 2 a bien le Wifi-n et peut donc monter plus haut.
Marsh Posté le 26-09-2015 à 16:58:38
1.5 mbytes par secondes, mo/s donc
le débit maximal du wifi G est 54 mbits par sec, soit 6 mo/s max, même si je sait qu'en pratique on est rarement au max, 2 mo/s ça fait quand même faible.
Mon réseau est bien configuré pour être en wifi N, d'ailleurs windows m'indique que je le suis. mais si l'environnement est instable le wifi N se replie sur le wifi G.
Donc oui il y a un problème, soit dans mon installation, soit dans ma configuration, c'est bien ce que j'essaye de savoir
En revanche ça ne vient pas de mon PC.
Marsh Posté le 21-09-2015 à 19:26:22
Salut à tous
Je disposible de deux prises CPL TP-LINK TL-PA4015PKIT 500 Mbps neuves
Une prise est reliée directement à ma Livebox 2, et l'autre est reliée à un switch D-Link DGS-1005D Switch 5 ports 10/100/1000 neuf sur lequel je branche un Nas Synology DS215j et un Rpi B+
Mon problème est que quand je transfert un fichier de mon Syno à mon pc en wifi (ou de mon tel Android) les débits sont très faibles, c'est à peine si je plafonne à 1.5 mb/s ! Je n'espère pas attendre des pics de 50 mb/s mais aussi bas que ça, quand même ?
Pas de multiprises, appartement neuf, il doit y avoir 4 mètres entre les deux CPL...
Auparavant mon nas était relié à un mini routeur/répéteur, là j'avais aucun soucis je tapais dans les 10 mb/s
Je comprends pas trop le problème...
Message édité par Darksim4 le 21-09-2015 à 23:21:04
